Autor Wątek: Czyżby prosty sposób na dodanie wigoru Starletce EP8? Kto zna j. niemiecki?  (Przeczytany 19659 razy)
CORN
Odp: Czyżby prosty sposób na dodanie wigoru Starletce EP8? Kto zna j. niemiecki?
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Października 2007, 22:20:01 »
no to teraz wszyscy będą zalepiać swoje wloty :D ;)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #46 dnia: 11 Października 2007, 23:49:31 »
łatwiej zapala gdy jest rozgrzany bo jak do tej pory to na ciepłym silniku rozrusznik musiał wykonać więcej obrotów żeby zapalił silnik
a co ma zapalanie silnika do dolotu w tym przypadku? przecież autko stoi i według mnie nie ma różnicy jakiej średnicy jest rura, bo i tak powietrza mało wtedy wpada do silnika :)
A może po prostu filtr powietrza przeczyściłeś przy okazji i stąd ta różnica :D ??
nigdy w życiu ;)
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Października 2007, 21:43:49 »
dosyć często czyszczę filtr i nie było wtedy żadnej różnicy a teraz jest więc wychodzi że jednak poprawa była spowodowana założeniem orginalnej obudowy filtra
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Listopada 2007, 21:06:35 »
po kilku tygodniach jazdy na zwężce stwierdziłem że spalanie jest takie samo wiec założyłem znowu rozwierconą obudowę wydaje mi się że jeśli chodzi o przyspieszenie jest trochę lepiej tyle że między czasie założyłem węższe opony(z 185/60/14 na 145/80/13)co spowodowało mniejsze opory toczenia  :-)
turbo84
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Listopada 2007, 19:44:54 »
te zwężki były montowane tylko na niemcy i austrie. Ja mam od niedawna silnik z szwajcari który ma 60 000 km i w tej obudowie filltra jest duży przelot bez zwężki. wydaje mi sie że te silniki montowane na szwajcarie były troszkę mocniejsze. ale teraz mam walnięty kolektor wydechowy i sonda mi oszukuje, ale i tak civiki nie mają do mnie polotu. Jeżdze głównie po gdańsku i spalanie kształtuje się w granicach 9,5 do 11,5 l benz. 98 :grin:
