Autor Wątek: Czyżby prosty sposób na dodanie wigoru Starletce EP8? Kto zna j. niemiecki?  (Przeczytany 19659 razy)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Heja!
Kto zna język niemiecki niech zajrzy i poczyta sobie pod tym linkiem:
http://www.starletdriver.de/_htdocs/tuning/tuningp8_luffidrossel.html    <- mogą być problemy z otworzeniem w innych przeglądarkach niż IE
Na stronce tej jest info, że trzeba powiększyć otwór wlotu powietrza w puszce filtra powietrza... @marcinm rozbierając swoją starletke SI zauważył także ten szczegół różniący SI od XLi :)
Ciekawe jak to sie sprawdza "w życiu"
Kto zna niemiecki niech przełoży to na ludzki język ;)
pozdro!
Yaz
translatorem stron wychodzi łamany angielski:
http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
Czasem nawet śmiesznie jest to tłumaczenie, ale już coś można wykumać.  :-)
coś link nie działa. :-(
Należy skopiować link strony i zaznaczyć język w z jakiego na jaki ma być tłumaczenie.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2007, 08:24:41 wysłana przez Yaz »
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
ja niedawno wyciągałem filtr powietrza i zauważyłem ze u mnie już ktoś wcześniej przerobił ten dolot powietrza i może to wyjaśnia sprawę 78km które mam sprawdzone na hamowni wychodzi na to ze ta mała przeróbka dodaje 3km
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
chyba rozgrzebię te puszkę i wezmę narzędzia w dłoń :)
Wypadałoby zyskać jeszcze trochę "wigoru" :D
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
no i u mnie powiększył sie ten otwór :)
Był brzeszczot, pilnik, nóż do tapet :D
A teraz została wielka dziura :D
Oby tylko nie zaczeła przez to palic o 3 litry więcej :D
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
u mnie to ktoś wytopił najprawdopodobniej lutownicą :grin:
thompson
Temat już był poruszany na forum :) Dla przypomnienia: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=10859.0 . Z Marcinem też rozmawiałem na ten temat  :cool: Ale mimo wszystko narazie u siebie nie będę testował przez wzgląd na gaz.
CORN
też to już gdzieś znalazłem ale niewiedziałem jak sie za to wziąść i gdzie to jest t miejsce, coobah napisz cośniecoś jak osiągi po tej przeróbce
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
hmm.. osiągi.. Wydaje mi się, że tak jak napisano na tamtej stronce: autko dostaje lepszego kopa na 4 biegu.. Mogę to potwierdzić, bo takie mam właśnie odczucie..
Spalanie na tym samym poziomie - o ile jeździsz w tym samym stylu co przed przeróbką :D
A jak to nie wiedziałes jak sie za to wziąć i gdzie jest to miejsce??
służę radą! ;)
CORN
8834350 odezwij sie ;)
albo napisz szczegółlowo jak to zrobić i czy wywaliłeś cały otwór czy nie
zastanawiam sie też czy skoro będzie więcej powietrza to czy mieszanka nie zuborzeje i czy nie pogorszy to parametrów, może trzeba zmienić ją?
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2007, 18:36:45 wysłana przez CORN »
CORN
Odp: Czyżby prosty sposób na dodanie wigoru Starletce EP8? Kto zna j. niemiecki?
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Września 2007, 17:21:15 »
udało mi sięwymontować to ale nie wygląda żeby tak prosto było można to powiększyć :(
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2007, 19:45:17 »
tylko zacznij to przekonasz sie jak łatwo to idzie :D
CORN
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Września 2007, 19:47:02 »
a zaraz po powiększeniu odnotowałleś jakąś dziwną pracę silnika?
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2007, 19:50:54 »
wiesz, mam wrażenie że lepiej sie zbiera na 3 i 4 biegu..
spalanie pozostało na tym samy poziomie co przed przeróbką..
CORN
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Września 2007, 13:37:30 »
2 dni walki z wiertarką, piłkami do metalu, pilnikami...... i wciąż nie tak jak powinno wyglądać :(
myśle o kamieniu szlifierskim żeby na wiertarke nałożyć i to wyrównać ale zobaczymy co z tego wyjdzie
