Autor Wątek: mechanizm wycieraczek oddal ducha za granica (F)  (Przeczytany 61219 razy)
chimaera
« dnia: 22 Października 2004, 14:42:47 »
czego takiego nie moglem przewidziec. najpierw w deszczu ale piekielnym pod wawa stanely mi wycieraczki. pojechalem do kolegi mimo, ze byl juz piatek ok 22.00 do warsztatu i okazalo sie, ze spadl z silniczka mechnizm poruszajacy wycieraczkami. silniczek kreci za pomoca takiej glowki dwoma ramionami ktore z kolei napedzaja oski na ktorych zatkniete sa wycieraczki. no dobra, pojechalem dalej. po 1800 km spadlo to cholertswo znowu. po rozebraniu okazalo sie, ze glowka ma taki kawalek plastiku, ktory po tylu latach sie wtarl. niestety nie da rady wymienic tego plasticzku a w niemczech na syrocie nie bylo uzywanego takiego mechanizmu. wiec wizyta w serwisie toyoty, koszt to jedyne Euro 135. mam wiec super nowa czesc w aucie. juz na pewno przezyje ona cala reszte.  :aduh
Jackal
Odp: mechanizm wycieraczek oddal ducha za granica (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2004, 17:20:36 »
Cytat: chimaera
Podniosłeś wartość Toyki, szkoda że w taki niefortunny sposób  :|
Bisua
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2004, 20:56:26 »
a wogóle to jak pojechałes do ichniego serwisu to chcieli ci taką czesc sciagnac za szrotu
i mam pytanko czy taka czesc nie jest montowana na srubęno bo w jaki sposób on spadł  :shock:
Offline msiora
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2004, 09:31:59 »
Witam.Mi to samo nawaliło w lecie.Krzykneli na szrocie za mechanizm 350 zł.Rozebrałem trochękleju dwuskładnikowego malutka szlifiereczka i wszystko działa jak należy.
Ambrozy
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2004, 10:33:42 »
Do silniczka jest ten mechanizm montowany własnie na śrube(jedną) ...
ostatnio własnie stuningowałem moją jedną wycieraczke na dwie...
chimaera
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2004, 14:49:31 »
Japonczycy poszli daleko do przodu i juz te dobre 15 lat temu zastosowali niezmiernie trwale tworzywo sztuczne ze smarowaniem. po prostu plastikowy czopek zatrzaskiwany na silniczku od wycieraczkowego mechanizmu. i juz. byc moze ze wzgledu na wycieranie zmieniono to potem na srube. nie wiem. u mnie jest jednak 100 procent oryginal. ehh
Vieshczu
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2004, 11:53:03 »
Ostatnio były straszne mrozy - to już pewnie wiecie.
I ja tak czasem, odruchowo widząc coś na szybie (śnieg) włączałem wycieraczki, podczas gdy były zablokowane przez grubą warstwęśniegu/przymrożone do szyby i sięnie ruszały. Dziś rano odpalam Cari, - wycieraczki włączyłem, bo w sumie śniegu nie ma, ale takie tam oszronienie i nic Sad . Myślę- przymarzło. Pojechałem na uczelnięi gdy miałem wracać - padał deszcz. Okazało się, że dalej nie działają! Strasznie jestem dobity, bo nie mam za co jeździź zbytnio, a tu jeszcze sięcoś psuje :chmmm . Tymczasem najbliższe większe pieniądze będą  za miesiąc, dwa. Wtedy (tfu, tfu) niech siępsuje co chce - ale nie teraz kiedy jestem between jobs i nie mam kasy bo opłacam rejestrację/oc/ac/inne! ARGH!
Co to mogło być - oprócz paska :cehhh , bezpiecznika (oby) i silniczka :cehhh i jak to wszystko sprawdzić (bezpieczniki, te pod kierownicą, rano obejrzę).
Dziękujęza pomoc!
Ech... :bojjjjjjjjjj
i jeszcze chciałem zapytać 'ile kosztuje silniczek?' i już lecębo mam pracęjeszcze.
:aduh
Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą - wszystkie OK niestety :? .
Pod maską sprawdziłem ten duży 'kubełek na bezpieczniki', bo małego za choleręnie mogłem otworzyć (tam są takie dwa uchwyty z boku, które nie chciały puścić, pod groźbą wyrwania i jedna dżwigienka z przodu - która chyba do niczego nie służy).
Tymczasem w dużym, wszystkie były znowu dobre jasna ciasna, ale mi ten ostatni po prawej stronie u góry wypadł i wleciał gdzieś do środka. Szukałem, podjeżdżałem samochodem pod górkęi nic. W międzyczasie wsadziłem 7,5 tam, bo o ile pamiętałem to taki tam był (skojarzyłem z tym, że tam były wszystkie typy, a 7,5 akurat nie ma i tak mi coś brązowy po głowie chodził). Czy ktoś wie jak wyglądą schemat tej dużej 'puchy'?
Nie chciałbym, żeby mi coś podczas jazdy wysiadło :bojjjjjjjjjj .
Tymczasem problem wycieraczek nie został rozwiązany  :aangry .
 :cwalbrush  :cwalbrush  :cwalbrush
Piszęten post z 2 powodów:
1) jest aktualnie 1666 postów na naszym dziale - po co wywoływać diabła?
2) nikt mnie kurcze nie napisał cudownego remedium na moje problemy :chmmm , które pozwoliłoby mi zaoszczędzić 200 zł, dokonać naprawy w 10 minut i zagwarantować pokój na Bliskim Wschodzie. Może jeśli 'odnowię' temat, to oprócz głosów potępiających, ktoś mi życie uratuje?
Oj przepraszam, pane Moderatore za zaśmiecanie!
<traktować z przymrużeniem <- dla tych co chcą na mnie krzyczeć i brzydko mówić  :wink: >
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2009, 08:58:47 wysłana przez SZYMON14 »
Michal_P
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopada 2004, 20:45:22 »
A więc miałem taki sam problem z prawą wycierzaczką.
Polecam ToyotęMArki - Idziesz, mówisz jaki masz problem
To oni Ci mówią że wymiana 900 PLN i w ogóle
Teraz mówisz że nie masz kasy i robisz łądne oczy i typ mówi że spoko, weźmie to i zrobi jakimś tam sposobem i zapłacisz za tą przyjemność około 50 PLN i będzie Ci działać idealnie:)
Pozdrawiam!:)
Vieshczu
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2004, 23:59:01 »
Toyota MArki - a szto eta?
(proszępamiętać, że właściwie to ja jestem lajkonik - łatwo mi zaimponić i nie kumam żaluzji... :oops: )
jacek1127
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2004, 00:23:23 »
tez mialem to samo z tym plastikiem przy 200kkm sie popsul, oczywiscie w deszczu, macher cos na szybko naprawil ale po kilku dniach calkiem sie popsulo i trza bylo jechac do serwisu :( , ale z tego co wiem to ten model tak ma i tyle, wszystkim znajomym sie posypalo, raczej nieuniknione predzej czy pozniej.
A tak na marginesie to w tym roku przed zima nasmarowalem sobie caly mechanizm  i wycieraczki chodza jak po masle.
Za niedlugo dobije do 400kkm i znow to samo mnie czeka ??
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2004, 01:02:29 »
Toyota Marki - Dealer k/Wawy:)
Ale  myślę, że w każdym mieście Ci to zrobią:)
Vieshczu
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Listopada 2004, 01:08:29 »
a plastik mógł sięzepsuć przy 'takim' obciążaniu mechanizmu?
Jak w domu sprawdzić czy to plastik czy silniczek?
Jak rozumiem jak sięzepsuje ten plastik, to obie nie działają?
damn...
Michal_P
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Listopada 2004, 22:00:57 »
Jedź do serwisu oni Ci powiedza.
piotrusiek
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2005, 22:54:57 »
witam kolegów ,u mnie podobny problem z wycieraczkami , z tym że nie chodzą czasowe i pierwszy stopień ,a drugi stopień śmiga jak nowy (silniczek sprawdziłem jest ok.)podejrzewam iż gdieś w wśrodku musi być sterownik pracy wycieraczek. najprawdopodobniej on jest przepalony . może ktoś z was wie gdzie on sie znajduje albo ma jakiś schemat elektryki ? z góry dzięki
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopada 2005, 09:03:54 »
piotrusiek, miałem to samo. Była to wina silnika i brudnego komutatora. Rozbierałeś silnik??
Mogły ci sięteż zabrudzić styki w przełączniku przy kierownycy. Cały przełącznik zespolony przy kierownicy jest rozbieralny. Sprawdż czy to nie jego wina.
