Autor Wątek: mechanizm wycieraczek oddal ducha za granica (F)  (Przeczytany 61221 razy)
wilsonik
Odp: mechanizm wycieraczek oddal ducha za granica (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Lutego 2006, 14:07:03 »
Witam, nowego wątku nie będe zakładał, więc dopisze się do starego.
1. Podobnie jak autor tego postu, uruchomiłem przymarznięta wycieraczkę, tylko że tylną.
Efekt identyczny - przestała działać.
Rozbierał ktoś tylną wycieraczkę?
Temeratura na zewnątrz niesprzyjająca poszukiwaniom problemu usterki.
Być moze ktoś miał podobny problem.
2. No i jeszcze kolejny problem, którym zbytnio się nie przejmowałem , ale jak już napisałem post o wycieraczkach to dopisze jeszcze to.
Mianowicie od kupienia cariny, nie działa mi spryskiwacz razem z wycieraczkami.
Domyślam się że jak w większści innych aut, powinno być tak, że jak włącze spryskiwacz szyby, to włacza mi się mechanizm wycieraczek.
u mnie tak nie ma.
Spryskiwacz działa osobno, ale bez włączenia wycieraczek, musze je dodatkowo włączyć. Nie jest to zbyt uciążliwe, no ale może da się to jakoś szybko naprawić.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lutego 2006, 14:37:02 »
A sprawdzałeś bezpiecznik od tylnej wycieraczki??
tala
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Lutego 2006, 21:39:09 »
Wilsonik co do pkt. drugiego u mnie jest tak samo najpierw pryskam później wycieram,
ale jak powinno być to nie wiem bo z tyłu jest wszystko razem.
wilsonik
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lutego 2006, 12:45:50 »
Tak pobieżnie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wydają się OK.
Jest jakiś odzielny bezpiecznik, tylko do tylnej wycieraczki? Jeżeli tak to gdzie go szukać?
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Sierpnia 2006, 08:28:38 »
No i mnie tez dopadl problem wycieraczek - a wlasciwie jednej - niestety po stronie kierowcy - prawdopodobnie tez spadlo ciagno.
A pytanie brzmi - czy aby sie dostac do tego mechanizmu trzeba wyjac te plastykowa kratke na podszybiu czy jakos od spodu trzeba grzebac ? Z tego co pamietam jak kiedys chcialem oczyscic to podszybie ze smieci to zrezygnowalem, bo mi sie nie chcialo z tymi spinkami bawic. Trudno sie to wyciaga ?
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Sierpnia 2006, 11:15:11 »
U mnie rozbierali to cudo wlasnie jak mi wycieraczki padly i dostali sie do mechanizmu wlasnie przez ten plastik w podszybiu. Z tego co pamietam to od dolu nie ma dojscia.
carinaman20
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Sierpnia 2006, 20:48:15 »
Do wyjęcia mechanizmu wycieraczek trzeba zdjąć kratkę podszybia. Kilka wkrętów plus dwa ramiona i po sprawie.
CM
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Sierpnia 2006, 15:17:49 »
Sprawa zalatwiona tylko zapomnialem napisac o tym ;)
Zdjalem ta kratke plastikowa i rzeczywiscie spadlo to "wodzidelko"
Niestety jest juz tak wyrobione, ze nie wchodzi na wcisk tylko po prostu lezy na tym bolcu i trzyma sie na slowo honoru. Z drugiej strony zreszta tak samo. No ale na radzie dziala choc nie bylo deszczu duzego.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Sierpnia 2006, 20:55:35 »
Akurat w sprawie wycieraczek bym nie ryzykowal na Twoim miejscu ;D Przykra niespodzianka moze czlowieka spotkac
topol
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Sierpnia 2006, 11:13:23 »
tez mialem to samo z tym plastikiem przy 200kkm sie popsul, oczywiscie w deszczu, macher cos na szybko naprawil ale po kilku dniach calkiem sie popsulo i trza bylo jechac do serwisu :( , ale z tego co wiem to ten model tak ma i tyle, wszystkim znajomym sie posypalo, raczej nieuniknione predzej czy pozniej.
A tak na marginesie to w tym roku przed zima nasmarowalem sobie caly mechanizm  i wycieraczki chodza jak po masle.
Za niedlugo dobije do 400kkm i znow to samo mnie czeka ??
No cóż, jak sprzedawałem moją Carinkę to miała około 320 tys. km, ale ten dinks był oryginalny, jak i pozostale 97% samochodu.
Michal_P
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Sierpnia 2006, 21:42:10 »
Miałem dokłanie to samo, w drodze do PRagi, tylko mi padła prawa wycieraczka, bo się plastik wytarł:)
Jtro zaczynam kombinować mam już pomys na naprawę:D
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Sierpnia 2006, 14:15:48 »
Witam!!!
A czy jeżeli wycieraczka od strony kierowcy raz dojeżdża do słupka a raz jakieś 4cm wcześniej to zwiastuje to jakieś opisywane tu kłopoty czy nie zawracać sobie tym na razie głowy? Jak poruszam nią na postoju to ma niewielki luzik.
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
Bernhard
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Maja 2008, 21:22:19 »
Mam Cari w wersji propdukcji angielskiej z '97.
Cięgna wycieraczek już się tak wyrobiły, ze trzymają sie na słowo honoru wiec najwyższy czas pomyśleć o wymianie.
Czy ktoś wie czy cięgna z wersji japońskiej będa pasowały do wersji angielskiej (ten sam rozstaw i ruch mechanizmu)?
Ew. czy jest jakiś sprytyny patent żeby to porządnie naprawić?
- PK
Watki scalilem. Przed zakladaniem watku zajrzyj do faq i skorzystaj z opcji szukaj.  pozdrawiam MIche
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2008, 21:27:35 wysłana przez Miche »
suchy2004
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Maja 2008, 22:53:47 »
sie nie da naprawic:P
Cariny z produkcji w GB sa mniej trwalsze od japan;/ cos o tym wiem;)
powinny pasowac,z tego co widzialem to na allegro ktos oferowal wylacznie japonskie ciegna.
wiekszosc podzespolow pasuje,moja juz jest w polowie japoska:P
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Maja 2008, 00:01:01 »
Bzdura. Mechanizm japonski nie pasuje do anglika. Co innego przerzucic cały z silnikiem, ale koszt jest duzo wiekszy
