Autor Wątek: zwarcie??  (Przeczytany 2318 razy)
vox.mortis
zwarcie??
« dnia: 12 Czerwca 2007, 20:43:24 »
Witam.
Mam dość dziwne problemy z instalacją elektryczną.
Objawy są dość różnorodne i trudne do powtórzenia - występują w pewnych okolicznościach ale bardzo nieregularnie.
Przy dużym obciążeniu instalacji w czasie jazdy (radio i klimatyzacja) przy rozgrzanym już silniku - zapala sie kontrolka silnika i po 2-3 sekundach gaśnie. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym odpaleniu jest ok. Wystarczy wyłączyć np. radio.
Gdy było chłodniej, przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby - to samo. Przy zimnym silniku - dla odmiany.
Przy tych upałach pojawił się kolejny objaw - samochód stał kilka godzin w ostrym słońcu; po włożeniu kluczyka do stacyjki wszystko jest ok, kontrolki palą się, przekręcam dalej i ... cisza. Nie słychać strzału stacyjki - rozrusznik jest raczej ok. Parę godzin później, jak jest chłodniej, odpala od pierwszego zakręcenia.
W komputerze nie ma żadnych błędów - był podłączony w ShellAutoserv.
Zdarzyło się również, że po włożeniu kluczyka do stacyjki alarm sie uruchomił, nie dał się wyłączyć z pilota, po ok. dwóch minutach wyłączył się sam i odciął prąd od wszystkiego. Po chwili przerwy wszystko znów ok - poza radiem, które sie rozprogramowało.
1. jakieś pomysły gdzie dokładniej szukać?
2. gdzie znajdę dobrego elektryka??
jest to Ave D4D 2.0 2001
pozdrawiam
zapomniałem dopisać - akumulator ok, ładowanie ok, pasek wymieniony.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2007, 21:10:36 wysłana przez vox.mortis »
Bobikos
Odp: zwarcie??
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2007, 21:12:14 »
Co do braku reakcji rozrusznika na przekręcenie kluczyka to sprawa była opisywana więc poszukaj - kostka stacyjki się wyrobiła
Rozumiem że ładowanie spradzałeś przy pełnym obciążeniu, włączająca maksymalna ilość odbiorników? Bo objawy wyglądają tak jakby brakowało Ci trochę prądu.
Elektromechanika nie jestem w stanie ci polecić, moze na forum znajdziesz jakiś adres. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2007, 21:26:07 wysłana przez Bobikos »
vox.mortis
Odp: zwarcie??
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2007, 00:32:10 »
Sprawa częściowo się wyjaśniła - mam naprawioną stacyjkę.
Trzpień wchodzący w kostkę jest z g... kiepskiego stopu aluminium - odkształcił się. Wstawiony nowy, stacyjka łapie znacznie wcześniej niż dotychczas.
prusiak
Odp: zwarcie??
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2007, 09:55:45 »
Oooo, to odwrotnie niz u reszty, wyrabial sie ten plastik w ktory wchodzi ów trzpien....  :oops:
