Autor Wątek: Strumienica  (Przeczytany 6579 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Strumienica
« dnia: 17 Czerwca 2007, 18:03:36 »
Zastanawiam się nad wyrzuceniem katalizatora, bo ma już swoje lata i na peno jest przypchany. Znajomy założył strumienicę do Vectry B i autko jest mocniejsze. Czy w 4A-FE '90r. się sprawdzi i ewentualnie jaką mam kupić?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2007, 21:56:36 »
Popros znajomego o wykres z hamowni na ktorym bedzie zaznaczona wyraznie poprawa pracy silnika i wzrost mocy.W naszych silnikach to raczej nie przejdzie bo i tak mamy dobre osiągi.Jeden nasz kolega juz próbował i wywalił.
karo
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2007, 01:37:43 »
Nie dawno zalozylem strumienice i nie czuje poprawy ale moze troche. Moj kolega tez zalozyl strumienice w Vectra B ale z nim nie rozmawialem a drugi w Renault mowil ze tez nic nie czuje poprawy
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2007, 08:32:37 »
Słyszałem, że niektórzy mogą ją źle założyć i dlatego. No dobra, a co w przypadku jeśli chcę wyrzucić katalizator a nie chcę kupować nowego? Co w jego miejsce?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2007, 13:41:49 »
Jak ci zalezy na przegladzie to wstaw atrape kata :) Gdzies czytałem o czyms takim, a jak to zlewasz to nic bym nie wsadzał :)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2007, 13:49:40 »
Z tego co wiem to lepiej wstawić odpowiednio dobraną zwężkę. Cały układ wylotowy jest tak dostrojony jakby tam jednak był katalizator. Jak się to sensownie zrobi to powinno przybyć parę koników.
Seat Leon Cupra :D
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2007, 16:01:15 »
Choć by chciał, to nic w Toyocie się nie poprawi ;) Tak sobie na chłopski rozum myślę, że jeśli katalizator jest tam od 17 lat (tego też nie wiem) to troszkę się tam nazbierało syfu. Więc jeśli wstawię coś innego to powietrze powinno z mniejszymi oporami przechodzić. To na razie nic nie ruszam.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2007, 16:07:33 »
Tez tak myslalem ze od 400 000km kat sie musial zapchac i napewno usuniecie cos da...
Niestety oprocz wiekszego halasu nic z moca sie nie zmienilo, a wcale bym sie nie zdziwil gdyby pogorszylo :oops:
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwca 2007, 16:49:29 »
Teoretycznie katalizator nawet nowy zabiera parę koni mocy - więc jeśli by to zrobić z głową to można by je odzyskać :) Oczywiście przy nieumiejętnych modyfikacjach można i stracić. :)
Seat Leon Cupra :D
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwca 2007, 17:04:29 »
Na pewno się opłaca.
1. musisz dobrze dobrać strumienice - musisz pojechać do kogoś kto to umie zrobić
2. jeżeli masz sonde blisko kata (przed lub za) w momencie wstawienia rurki może zacząć wariować, przy wstawionej strumienicy - nie zawsze
3. jeżeli masz kata ceramicznego to jeszcze zarobisz ;-) możesz go sprzedac drożej niż kosztuje nowy
no ale niestety środowisko cierpi na takich przerubkach. :oops:
16l / 100 LPG
Dany
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwca 2007, 20:08:29 »
Ja w swojej Carinie z 97r. wywaliłem cata i wstawiłem nie strumienice tylko jak to "fachowiec nazwał" w warsztacie tłumik rozprężny. Jeżdżę na gazie i trochę "waliło jajami" przy hamowaniu. Teraz jest wszystko ok i nawet trochę mocniejszy sie wydaje. A koszt całej operacji to 150 zł.
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2007, 20:37:37 »
mocniejszy sie wydaje a może nawet jest - dobra strumienica potrafi polepszyć nieco osiągi najczęściej jednak jest to tylko efekt akustyczny przy nie wytłumionych strumienicach. troche głośniej chodzi i wydaje sie ze szybciej jedzie.
16l / 100 LPG
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2007, 21:57:20 »
Niech Ci od ochrony środowiska dadzą mi dobrze płatną pracę, to sobie kupię nowe auto i środowisko mniej ucierpi...
Admin
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2007, 12:33:33 »
Takei rekalmy to ja widziałem nie raz. Wstaw tu wykres z toyoty, nissana czy innego japońca któremu poprawił sie przebieg momentu albo moc po wstawieniu strumienicy. Co ma strumienica do drugiej sondy ? Wywali bład bo sie skład spalin nie zmienia i nie miesci sie w normach ECU. Ekologia - bez przesady moje autko bez kata nadal miesci sie w normach.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Strumienica
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2007, 15:47:17 »
Dajmy juz sobie siana ze strumienicami bo w naszym przypadku nic to nie pomoze a jezeli nawet to gra nie warta swieczki.Jak na razie nikt nie potwierdził wynikami z hamowni jakiegokolwiek sensownego wzrostu momentu obrotowego w naszych carinach.
