Autor Wątek: Uszkodzony kabel zapłonowy - wskazówka  (Przeczytany 1794 razy)
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« dnia: 27 Czerwca 2007, 08:11:04 »
Od pewnego czasu doświadczałem nieprzyjemnej usterki. Kiedy uruchamiałem silnik po postoju, wyraźnie odczuwalne było, że któryś cylinder "nie pali", objaw znikał najczęściej po 15-30 sekundach i występował najczęściej na zimnym silniku.
Wczoraj znalazłem winowajcę, a mianowicie uszkodzony przewód wysokiego napięcia.
Uszkodzenie jest o tyle ciekawe, że przewód raz działa raz nie. Przy pierwszym pomiarze rezystancja powyżej 400 kOhm, przy kolejnym pomiarze rezystancja powyżej 2 MOhm, po podłączeniu do auta silnik pracował źle przez chwilkę, kiedy zaczął pracować poprawnie znów zdemontowałem kabel i wtedy miał już poprawne 14 kOhm.
Postanowiłem podzielić się tym ciekawym spostrzeżeniem.
In (T) we trust.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
Odp: Uszkodzony kabel zapłonowy - wskazówka
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2007, 17:31:55 »
Hmm... tez mi sie przytrafia czasem podobny problem ale u mnie nie ma przewodow :huh: moze to jednak co innego?
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2007, 21:35:39 »
Może być zdechła świeca lub padający moduł aparatu zapłonowego
