Autor Wątek: masa Cariny DMC ??  (Przeczytany 4486 razy)
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
masa Cariny DMC ??
« dnia: 27 Czerwca 2007, 14:33:40 »
hej, zastanawiam się nad zakupem w przyszłości przyczepy campingowej tylko jak to jest z Cariną z możliwościami ciągniecia takich przyczep?
u mnie w dowodzie rej. dla silnika 1.6 Pb mam wklepane:
masa własna: 1160 kg
dop. masa cał. DMC: 1600 kg
natomiast martwi mnie
dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami: 500kg   ??  :oops:  czy to nie jest trochę przymało???
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: masa Cariny DMC ??
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2007, 15:11:10 »
TYle to chyba zwykły niewiadow 126 wazył :) ale pewnosci nie mam. mam natomiast pewnosc ze wieksza przyczepa niz ta to samobojstwo w carinie z gazem ( a nawet bez)  :)  Taka sama niewiadowska przyczepe ciaga berlingo mojego tescia i  naprawde jadac za nim w trasie z mazur miałem serce w gardle. Carina wiele wiecej nie zwojuje
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2007, 15:50:04 »
no ale przeciez ludzie ciagna przyczepki i to osobowkami?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2007, 17:05:07 »
No dobra. Ja tylko pisze ze to meczarnia, przynajmniej naszymi samochodami. Coi nnego jak zakłada sie jazde 80 km/h za TIRem, ewentualnie stała predkosc po autobahnie. Przy wyprzedzaniu to na prawde przezycie niesamowite. Rozpedzasz sie przez 5 km i nagle hamuje cie jakis polonez, po czym znowu sie rozpedzasz 5 minut  i jak nabierzesz predkosci to modlisz sie zeby nic sie na drodze nie trafiło przez co  mogłbys wytracic predkosc :) lepiej za 200 pln/dzien wynajac wozek campingowy. wygodniej bezpieczniej  i wiecej miejsca. Takie moje zdanie
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2007, 19:24:21 »
Nie przeszkadza mi jazda z przyczepa, moglbym nawet toczyc sie 70-80 km/h, chodzi tylko o to czy Carina prawnie mozna cokolwiek podczepiac, bo 500kg to jakas lipa, nie wiem jak jest w innych autach, ale wydaje mi sie, ze lepiej. Przeciez przyzwoita przyczepa campingowa wazy 700kg-1300kg.
Osobiscie mysle o tym, aby na  pustej dzialce, ktora mam nad samym jeziorem, ustawiac przyczepe w sezonie, a po sezonie odholowywac do najblizszego gospodarza na przechowanie do nastepnego lata. Wynika to z tego, ze mam dzialke w miejscu gdzie najblizsze domy mieszkalne sa okolo 3-4km i prawie kazdy kto tam postawil domek nastepnego lata zastal tylko rusztowanie, bo wszystko bylo poniszczone lub skradzione.
...Ale skoro juz mialbym przyczepe to moze chcialbym czasem sie z nia gdzies poturlac, tylko co moze taka Carina???   :oops:
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2007, 21:27:43 »
Nie no koledzy nie przesadzajmy.... Ja swoją 1,6 115KM camping N126 ciągałem niejeden raz i nie było problemów z nim. Troszkę słabsze auto było i to tyle. Wiadomo problem z wyprzedzaniem był bo sie jechało troszkę dłuższym zestawem którym teoretycznie sie powinno jechac 80km/h. Mi jednak to nie wychodziło zbytnio i leciałem z wrocka nad morze gdzie sie dało całey czas 100km/h. I naprawde auto problemów z nią nie miało.... co innego z ciut wiekszą jak ciągłem kiedys z Holandii ;) ale z tamtą to i diesel 2,5 TDi miał problemy :D.  Raz poniosła mnie fantazaja (nawiecie mnie wariat drogowy ;) )i na odcinku dwupasmówki przed Lesznem i prawie do 130km/h z tą przyczepa dociągłem z tymze juz widziałem w lusterku  jak na boki skasała ;) , naszczecie to tylko sekundy były i juz wiecej jak 100km/h nie jechałem z nią ;). Strach było wiecej a pozatym jak sie podłącza przyczepe na hak to juz wtedy trzeba sie liczyc z tym ze to jazda "emerycka" bedzie :).
Teraz patrze w dowód mojej przyczepki niewiadowskij n126 i ma mase całkowitą 450kg. Jest to ta mała przyczepka. Były tez troche dłuższe te modele, ta jest akurat krótsza.
W Pugu 406 2,0 tez mam hak i w/g papierów do haka angielskich mozna ciągnąc nim przyczepe o masie nie wiekszej jak 550kg , a wiec to nie tylko Cari moze przyczepy o tak małej masie holowac za sobą....
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2007, 21:37:13 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipca 2007, 09:46:19 »
Teraz sprawdziłem w dowodzie i Carina ma 1300kg masy całkowitej przyczepy z hamulcem najazdowym i 500kg masy całkowitej przyczepy bez hamulca najazdowego :)
Pozdrowionka  . :D
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipca 2007, 00:50:06 »
Ale jaki masz silnik? ...mógłbyś uzupełnić podpis :)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipca 2007, 23:57:37 »
tak jak wczesniej pisałem 1,6 115KM i w dowodzie mam 1300kg z hamulcem najazdowym i 500kg bez hamulca najazdowego :)
Pozdrowionka  . :D
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2007, 01:35:14 »
czyli u mnie ktos sie musial rypnąć  :furious3:
jak to jest, dane dotyczące masy w urzedzie komunikacji sa przepisywane z poprzedniego dowodu rejestracyjnego?
zajrzałem do instrukcji obsługi i dla wszystkich silników wygląda to prawie tak samo
czyli DMC auta 1720kg, i tak jak pisze Sterciu dmc przyczepy z ham. 1300kg i bez ham 500kg
wynika z tego, że carinką można ciągnąć przyczepę np campingową o DMC 1160kg (nie przekraczjacej masy wlasnej auta), wiec nie jest tak zle.
Tylko co ja mam zrobic z tym wpisem w dowodzie rej.  u mnie w rubryce o DMC przyczepy z hamulcem/bez jest tylko 500kg
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2007, 12:17:45 »
Jezeli masz nowy dwód rejestracyjny to rubryka   O1 jest rubryką z masą przyczepy z hamulcem najazdowym a rubryka O2 jest rubryką z masą przyczepy bez hamulca najazdowego....
Jezeli kupiłeś auto i miałeś nowy dowód rej juz to dane powinny być w nim uzupełnione wszystkie , jezeli nie miałeś nowego dowodu tylko stary wtedy przy zakupie musisz jechac na stacje diagnostyczną w celu uzupełnienia danych , wystawiają Ci zaswiadczenie z uzupełnionymi danymi i płaci sie im w zalezności od stacji... słyszałem ze jedni biorą od jednej pozycji wpisu a inni za całe uzupełnienie 60zł.
Pozdrowionka  . :D
