Autor Wątek: Szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością  (Przeczytany 11120 razy)
Synex
« dnia: 28 Czerwca 2007, 10:28:40 »
Witajcie.
Wyklikałem w forum, że ktoś już przerabiał coś podobnego, ale nie natrafilem na przyczynę problemu.
Objawy zauwazylem w następujacych okolicznosciach:
1. rozgrzany silnik, po przejechaniu jakichs 10km (codziennie przerabiam to przy jeździe do pracy, zaczyna się gdzieś po tym dystansie)
2. prędkość 70 - 90
3. gdy ustawię gaz w położeniu - ani za dużo, ani za malo - tak by utrzymać stałą predkość, auto zaczyna szarpać. Po lekkim dodaniu - lub odjęciu gazu, objawy ustępują. Taka sytuacja ma też miejsce np. przy zjeżdżaniu ze wzniesienia - wszystko jest ok i nagle gdy auto trochę bardziej się rozpędzi, zaczyna szarpać.
4. obroty w granicach 2200-2400 rpm.
Czy komuś kto mial takie objawy udało sie znaleźć przyczynę ? Poczytałbym o przepustnicy, czujniku LB itd. ale w kompendium sporo linkow zwraca 404/not found ;(
pozdrawiam serdecznie
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2007, 11:13:47 »
Jakieś kody błędów się pojawiają?
Synex
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2007, 11:26:36 »
Cholera, wiedziałem że padnie to pytanie ;).
Właśnie dzisiaj rano zabrałem ze sobą kawałek drutu i po przyjeździe z pracy mam zamiar sprawdzić.
pozdrawiam
Synex
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2007, 18:15:22 »
Sprawdziłem - kontrolki radośnie mrugają sygnlizując brak kodów.
pozdrawiam
karo
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2007, 22:24:38 »
Ostatnio też miałem problem z szarpaniem i mial malo sily. Okazało ze 1 wtrysk mi sie popsul, po wymianie juz przestalo szarpac
Synex
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2007, 10:38:32 »
A jak wyczaiłeś ? Do elektryka z autem ?
pozdrawiam
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2007, 11:53:06 »
karo, skąd wziąłeś wtryskiwacz, za ile i czemu tak drogo?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2007, 15:20:55 »
pozdrawiam
W tym przypadku nie trzeba czaić tylko słuchać jak pracuje silnik.Wyrażnie słychać wtedy ze praca nie jest idealna i kulawo chodzi.
Synex
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2007, 15:49:08 »
Znaczy na słuch można wybadać, że to akurat np. wtryskiwacz drugiego gara ? ;)
Bo to że mi silnik kulawo chodzi to bez słuchania wiem, problem nie w tym czy coś padło, ale co padło.
pozdrawiam
karo
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwca 2007, 18:55:14 »
Na zapalonym silniku, wyciagaj kostke od wtryskiwacza i pochwili wsadzaj. Dobry wstrysk jak wlozysz kostke spowrotem zacznie dzialac silnik rowno pracuje, jezeli bedzie popsuty wstrysk to kostka czy bedzie wlozona albo nie to silnik dosc nie rowno pracuje
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Czerwca 2007, 21:10:49 »
pozdrawiam
Zdecyduj sie w koncu czy silnik tylko szarpie czy też kulawo chodzi bo jak zle to nic dziwnego ze masz szarpania.Sprawdz jak radził kolega wyciągaj fajki na swiecach i tam gdzie po wyciagnieciu fajki nie bedzie różnicy sprawdz odciecie samego wtrysku.Potem robisz zamiane wtryskiwaczy miejscami i sprawdzasz czy winny jest wtrysk czy sterowanie wtryskiem.Robisz to na słuch chyba ze masz sprzet i zrobisz pomiary to wtedy możesz być nawet głuchy.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipca 2007, 11:34:27 »
Czyli na ssaniu pracuje normalnie, a po jego wyłączeniu zaczyna szarpać...
Przewody WN kiedy były wymieniane? Świece? Filtr powietrza itp?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Synex
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lipca 2007, 11:18:22 »
Nie tylko na ssaniu, zauważam to zawsze mniej więcej po przejechaniu 10km, więc ssanie juz dawno wyłączone. Świece i filtr powietrza wymienione 1kkm temu, szarpanie pozostało. Dzisiaj zamówiłem kable, zobaczę co to da.
pozdrawiam
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipca 2007, 21:49:45 »
Sprawdzales luzy zaworowe lub cisnienia na cylindrach?
Synex
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lipca 2007, 23:02:22 »
Luzów ani ciśnienia nie sprawdzałem, natomiast wstrzymałem się z wymianą kabli i pooglądałem dokładnie wszystkie węzyki pod maską. Znalazlem dziurke - przetarcie na wężyku prowadzącym od ustrojstwa przymocowanego do listwy z wtryskami (regulator ciśnienia ?). Możliwe że to to ?  Przejechalem się kawałek i objawow brak, aczkolwiek pewność będę miał na dłuższej trasie - jutro do pracy.
pozdrawiam
