Autor Wątek: Szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością  (Przeczytany 11121 razy)
Synex
Odp: Szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Lipca 2007, 14:58:21 »
No i lipa. Efekt dalej występuje. Spisalem objawy o to co sprawdzilem, moze macie jeszcze jakies pomysly czemu sie przyjrzec.
objawy:
1. dobrze rozgrzany silnik - zaczyna sie zawsze mniej wiecej w tym samym miejscu w drodze do pracy, po przejechaniu od 10 km od domu; przy jeździe na krótkich dystansach oraz przy jeździe ze zroznicowaną prędkościa np. po miescie nie ma problemu, objaw nie wystepuje
2. obroty - powyżej 1700, powyżej 2.5krpm nie czuć tego
3. niezaleznie od biegu, pod warunkiem ze pkt 3:
4. prędkość pomiędzy 70 a 110, przy wyższej może tez to jest ale nie czuć, co ciekawe nie ma tego efektu przy prędkości < 70km/h
5. przy jeździe ze stałą prędkością po równej drodze pojawiają się szarpnięcia, jakby nie palił jeden gar; lekkie dodanie lub odjęcie gazu i problem znika do momentu gdy auto wyrówna prędkosc proporcjonalnie do wciśniętego gazu
6. kontrolki nie wykazuja błędów w pamięci kompa
auto:
1. świece nowe, platynowe denso, wymiana nic nie zmienila
2. wymienione przewody podciśnieniowe
3. wtryskiwacze wszystkie mają po 16-17 omow, niezależnie czy silnik zimny czy gorący
4. filtr paliwa i powietrza nowe
5. kable WN chyba są od nowości, pomierzone, oporność w normie; nie ma problemów typowo "kablowych" z wypadaniem zapłonow w deszczowe dni; problem wystepuje niezależnie od pogody i wilgotności
6. czujnik temperatury zasysanego powietrza dziala, oporność w normie
7. potencjometr przepustnicy nie ma "dziury", działa płynnie
pozdrawiam
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Lipca 2007, 00:19:45 »
A kopulka i palec z pewnością wypalone .
No i jeszcze luzy na zaworach koniecznie ( w ASO 300 zł sprawdzenie ) szczelinomierz i sprawdz ( na zimnym dolot 0,15 - 0,25 , wylot 0,25 - 0,35 ) . Pozdro .
I sprawdz przewód od cewki najszybciej pada .
Nie pisz 3 odpowiedzi 1 za druga, scaliłem wszystkie 3 w 1. Miche
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2007, 01:38:47 wysłana przez Miche »
Synex
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Sierpnia 2007, 12:41:37 »
Walczę dalej. Luzy zaworów sprawdzone, sa ok, kable, kopulka, palec wymienione, problem pozostaje.
Czy jest na forum osoba, u ktorej występują takie same objawy ale na silniku "zwykłym" (nie lean burn) ?
pozdrawiam
Ryjek
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Sierpnia 2007, 14:12:40 »
Ja miałem podobnie, ale silnik LB - sprawca: układ wydechowy nieszczelny
Synex
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Sierpnia 2007, 20:32:53 »
Przed czujnikiem LB czy za ?
pozdrawiam
szyszek
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2007, 08:29:29 »
Hej, ja mam to samo od miesiaca, po przejechaniu ok 10km, nie dziala mi 2 gar,szarpie czasem przerywa,ostatnio na autostradzie przy 140-150 objaw przechodzil przy przyspieszaniu, ale potem znowu lipa, z powowdu ze zamieszkuje w angli nie za bardzo moge sobie z tym problemem poradzic,czy znalazles juz przyczyne ???? bede wdzieczny za pomoc bo mam tej carinki juz serdecznie dosyc, POMOZECIE!!  :icon_pray:
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Września 2007, 01:09:44 »
U mnie w Carince dokładnie takie objawy powodowała zawalona nagarem świeca.
Ale panowie już to wykluczyli.
PS Czy autko bierze olej w znacznych ilościach ?
In (T) we trust.
szyszek
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Września 2007, 03:30:16 »
u mnie nie bierze wiec cisnienie chyba wykluczam
Synex
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Września 2007, 11:28:25 »
Skoro ustaliłeś że nie pali Ci jeden gar to tyle dobrze, przynajmniej wiesz w jakim kierunku iść. Podczas poszukiwań rozwiązania mojego problemu na necie, wyczytalem że w silnikach 1.8 nagminne jest padanie wtryskiwacza trzeciego cylindra - pomierz.
Jest jedna rzecz ktorej nie potrafię sprawdzić, a mianowicie podzespoły sterujące dodatkowymi przyslonami w dolocie (LB). Są pod kolektorem, nie potrafię się tam dostać a też nie chcę rozbebeszać silnika.
Moja dalej szarpie, ale chyba dopadło mnie to samo co resztę osób z tym problemem. Mianowicie zaczyna mi to zwisać, stwierdzilem że szkoda nerwów. Póki co da sie jeździć, jak się pogorszy to pewnie rozwinę wątek na forum ;)
pozdrawiam
szyszek
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Września 2007, 02:31:56 »
WIELKIE DZIEKI ZA PODPOWIEDZ !!!!!!!   :icon_pidu:
Zmierzylem opornosc wtrysku na zimnym i na cieplym jak juz szarpal,no i BINGO, wymienilem i jest ok,kupilem cala listwe z wtryskami bo jednego nie chcieli sprzedac,uzywka ale w dobrym stanie gumeczki ;-)
Dziekuje Koledze za pomoc a przy okazji wszystkich klubowiczow serdecznie pozdrawiam!!!
Synex
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lutego 2008, 17:59:24 »
Wywlekam ponownie wątek który zacząłem. Za radą kogoś z forum motonews, dzisiaj w drodze z pracy odpiąłem czujnik LB. Wszystkie objawy o których pisałem zniknęły. Nie wiem czy z tego mogę wywnioskować że LB jest wadliwy - ale jeszcze nie do końca - tzn. powoduje problemy z ustalaniem składu mieszanki ale jeszcze nie na tyle żeby komp wychwycił błąd ?
Pytanie drugie - czym mi grozi jazda z odpiętym LB ?
pozdrawiam
