Autor Wątek: stluczka  (Przeczytany 27498 razy)
born2ride
Odp: stluczka
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Marca 2008, 22:55:49 »
cholera, oby to było jakies chwilowe fatum wiszące nad Starletkami...
To spojrz na to  :-P  wlasnie tyle mi stuknelo na blacie ...
http://www.wrzuta.pl/obraz/yMu2xc1a1C/licznik66666
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: stluczka
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Marca 2008, 18:54:08 »
dobrze, że na moim blacie jest już prawie 205 kkm :)
born2ride
Odp: stluczka
« Odpowiedź #47 dnia: 22 Kwietnia 2008, 10:42:00 »
No i co ... no i minal miesiac i kolejna stluczka  <zalamka>
Na szczescie tym razem nie z mojej winy a i szkody raczej nie powinny byc duze. Delikatnie mowiac ktos mi sie wpakowal w dupsko a dokladnie jeden wjechal drugiemu, ten drugi trzeciemu a ten trzeci mi - klasyczny bilard.
Moral z tego takiz e nie wystarczy uwazac na to co z przodu, baaa na to co z prawej i z lewej ale jeszcze trzeba pilnowac tylu :|
A tak przy okazji wie ktos moze jak otworzyc bagaznik skoro standardowe pociagniecie za dwignie nie dziala  <diabel> chyba od uderzenia cos sie musialo przestawic albo skrzywic i klapa nie chce sie otworzyc... a czasem przydaje sie bagaznik :roll:
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2008, 11:02:58 wysłana przez born2ride »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: stluczka
« Odpowiedź #48 dnia: 22 Kwietnia 2008, 10:59:29 »
A tak przy okazji wie ktos moze jak otworzyc bagaznik skoro standardowe pociagniecie za dwignie nie dziala  <diabel> chyba od uderzenia cos sie musialo przstawic albo skrzywic i klapa nie chce sie otworzyc... a czasem przydaje sie bagaznik :roll:
chyba bedziesz musiał poprzez tylną kanapę użytkować bagażnik ;)
born2ride
Odp: stluczka
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:06:44 »
Jak na razie to mi az tak nie przeszkadza ale w dluzszej perspektywie wolalbym miec dostep w klasyczny sposob <brawo>
No nic, jutro ubezpieczyciel zrobi ogledziny to sie pozniej pokombinuje co z ta klapa :roll:
ts_Alpin
Odp: stluczka
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:52:53 »
w niektórych starletkach otwierało się kluczykiem klape(ep8)..A awaryjnie to taki dzyndzel jest w zamku bagażnika od wewnątrz>srubokrętem pociągasz i klapa otwarta..Mówa o ep8.
born2ride
Odp: stluczka
« Odpowiedź #51 dnia: 22 Kwietnia 2008, 12:43:10 »
Obawiam sie ze w EP91 moze byc troche inaczej, tzn. na pewno jest mozliwosc otwarcia kluczykiem ale mam watpliwosci czy bedzie dostep do jakiegos awaryjnego dzyndzla od srodka ale to sie jeszcze zobaczy :roll:
Admin
Odp: stluczka
« Odpowiedź #52 dnia: 22 Kwietnia 2008, 13:00:57 »
Corolla E10 tez miała wiec i u ciebie powinien być.
born2ride
Odp: stluczka
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Kwietnia 2008, 14:03:08 »
Wlasnie sie na chwilke wyrwalem z roboty zeby zobaczyc co i jak, no i wychodzi na to ze powinien byc dostep od wewnatrz do zamka (to dobra wiadomosc).
Ale tak na pierwszy rzut oka widac ze tylny pas (przynajmniej w miejscu gdzie jest zamek) jest troche wgiety do srodka od uderzenia, pewnie reszta wyjedzie jak sie otworzy klape albo odkreci zderzak  :-(
born2ride
Odp: stluczka
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Kwietnia 2008, 10:10:15 »
Sorki za podwojna wypowiedz... a wiec tak, bagaznik da sie otworzyc kluczykiem ale opornie sie zamyka (w koncu cos tam sie od uderzenia poporzesuwalo), zrobili mi wycene wyszlo im 2,5k. Wszystko by bylo ok tylko ze trzeba bedzie trzeba troche prostowac :|
Jumpjet
Odp: stluczka
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Kwietnia 2008, 01:05:54 »
No to nie jest źle - dogadasz się z blacharzem to i błotnik Ci podciągnie  :-)
A z tego co pamiętam nie zauważyłem "awaryjnego" otwierania bagażnika w EP91. Ale może źle patrzyłem, bo nigdy nie potrzebowałem :-P
