Autor Wątek: Nie mam wolnych obrotów Cari 2,0 3Sfe gaz  (Przeczytany 1665 razy)
Cypek80
« dnia: 07 Lipca 2007, 23:41:10 »
Od kilu dni nie mam wolnych obrotów silnik pracuje na 1000 rpm
nie wiem co jest grane... próbowałem wyczyścić przepustnice ale dalej to samo... znalazłem urwane przewody od czujnika położenia przepustnicy (dwa środkowe czarny i niebieski ) jak podłącze niebieski to są wolne, a jak czarny i niebieski to wolne są ale silnik nie wchodzi na obroty powyżej 2000 tyś obrotów - i teraz nie wiem czy przewody są urwane czy gazownik obciął ...
na gazie dobrze ??? co robić jakieś pomysły? może ktoś kto ma zagazowaną cari zobaczy jak mają być podłączone po kolei te przewody od TPS
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Nie mam wolnych obrotów Cari 2,0 3Sfe gaz
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2007, 18:12:26 »
... może ktoś kto ma zagazowaną cari zobaczy jak mają być podłączone po kolei te przewody od TPS
Gaz  czy nie - to prawdopodobnie jest bez znaczenia jesli chodzi o kolejność przewodów przy przepustnicy.
Mam zagazowaną (II generacja) i nikt przy tych przewodach nic nie kombinował.
Kolejność od góry (wtyczka umieszczona jest u mnie pionowo;  trochę zakurzone) :
-czerwony
-biało-czarny
-niebieski
-brązowy.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2007, 18:14:55 wysłana przez piasek101 »
Cypek80
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2007, 19:36:31 »
-czerwony
-biało-czarny
-niebieski
-brązowy.
Ślicznie dziękuje...
Zrobione już wszystko działa
