Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 123833 razy)
Artur
Wyciszenie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2004, 11:15:17 »
135*4=540 zł
Wydaje mi się, że wyciszyć należy głównie drzwi, w których masz głośniki, czyli przednie.
Tylnych nie musisz wyciszać matami (co nie znaczy że nie można), możesz zamiast tego wypchać je gąbkami.
Koszt mat będzie wtedy 540/2=270zł
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Listopada 2004, 12:01:18 »
Cytat: Smok
2 drzwi weszło mi 16 albo 18 mat
czyli 9 mat/drzwi * 15 zł = 135 zł
135*4=540 zł
dobrze liczę- taki jest koszt wyciszenia Yarisa?
Raczej tak: 9mat/drzwi * 4,99 = 44.91
44,91*2=89,82 :)
Tylnych drzwi raczej nie ma sensu wytlumiac, bo tam nie ma glosnikow, a nawet jesli to mysle ze wystarczy tam ze 3 matki przykleic co by ciszej w srodku bylo i tyle.
Seat Leon Cupra :D
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Listopada 2004, 12:04:12 »
Cytat: Red_Point
no to chyba nie tak bardzo dokaladnie!;)
bo mi zeeszlo troche wiecej mat!;)
szczerze powiem ze nie wiem jka ty to zrobiles - ze wzgledu na prowadnice od szyb.....
po za tym nie ma mozliwosci doklejenia dokladnie maty na samej górze drzwi - przy uszczelce - jesli w srodku jest szyba.........
No dobra - odwalilem fuszere na maksa :P A na serio to przeciez nie chodzi o to zeby drzwi byly hermetyczne ale o to zeby bylo jak najmniej golych rezonujacych powierzchni :)
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Listopada 2004, 23:28:16 »
Sober, ze o co nie chodzi??
im szczelniejsze tym lepiej!! wtedy lepiej pracuje glosnik!!
dlatego np przy 3d powinno sie zaklejac dziury w dzwiach - oczywiscie pomijam te na dole z ktorych wyplywa woda.....
ludzie buduja zywicowe panele w drzwiach zeby bylo szczelnie i wypas!!
co do gabki to bardzo sie przydaje - al eoczywiscie miedzy blache a tapicerke..... nie do srodka drzwi - zeby bylo wszystko jasne...:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Smok
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Listopada 2004, 08:18:32 »
pragnęzaznaczyć, że akurat mi nie chodzi o muzyczkę, tylko o to, żeby w aucie było ciszej podczas jazdy (mniejszy hałas zarówno przy 60 km/k jak i przy 120 km/h).
Czy takie podejście zmnienia coś w podejściu do tematu ( inne maty, inaczej wyklejać) ?????
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Listopada 2004, 11:26:10 »
generalnie maty nie sluza do 'wciszania' samochodu, tylko do liwidacji rezonansu, a dokladniej to nawet nie do likwidacji tylko do sprowadzenia go ponizej czestotliwosci slyszalnej!!
oczywiscie wszystko co sie naklei na drzw (zatem i maty) wplywa na to ze w aucie jest ciszej...........
Smok
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Listopada 2004, 00:15:04 »
tylko zachodzi pytanie- skoro nie chodi o rezonanans tylko o hałas to czy efekt bedzie taki, że jest to warte zachodu???
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Listopada 2004, 11:51:28 »
jest duuuzo ciszej od samych mat.................... wiec chyba warto......
Smok
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Stycznia 2005, 22:24:53 »
czyli na 1 drzwi wchodzi 9 mat
a co z podłogą-
bagarznikiem-
dachem-
Smok
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Stycznia 2005, 11:45:34 »
mi chodzi o wyciszenie ogólne- gdzie można zdobyć takie maty????
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Stycznia 2005, 13:08:33 »
1 u kazdego blacharza
2 w kazdym warsztacie / sklepie CA
3 allegro
PS
wyciszanie calego auta takimi matami to czysta glupota.............
przytyje o jkaies 60 kg!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Stycznia 2005, 18:46:36 »
Chyba jednak nie...  :(
Smok
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Stycznia 2005, 19:09:33 »
pytałem sie o maty z takiej gabki- na allegro takich nie ma
jezeli nie tym to czym???
same drzwi wystarczą???
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Stycznia 2005, 19:31:51 »
no ty chcesz wygluszyc chyba auto po to zeby bylo w nim ciszej a nie zeby nie bylo rezonansow!!
mata tez wyglusza auto ale jednak jej glowne zadanie to pozbywanie sie rezonansow!!
jesli chodzi o tlumienie halasu to raczej gabka...... nie maty!!!
ale nie wiem o czym mowisz piszac maty z pianki.........
jest albo mata bitumiczna albo gabka w kilku rodzajach......
Smok
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Stycznia 2005, 21:49:46 »
Cytat: Red_Point
dokladnie TAK
więc prosze o porady w tym kierunku
w środek drzwi gabek nie wstawie bo przecież wody nabiorą- więc tylko maty bitumiczne
