Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 123839 razy)
Smok
Wyciszenie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Stycznia 2005, 21:54:29 »
czy maty oferowane na aAllegro  firmy APP to dobra żecz czy ostatnie badziewie???
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Stycznia 2005, 23:09:28 »
Smok, wygluszylem caly srodek matami z gabki ( lub pianki jak wolisz ).
Taka o grubosci 10 mm i rozmiarach cos kolo 1,5 x 2 m kosztuje jakies 20 zlotych.
Grubosci 20 mm kolo 30 zl. Mozna to kupic w hurtowniach tapicerskich.
Sa tez takie "foliowane" z jednej stony. Kleilem to klejem tapicerskim ok. 10 zl za 1 l.
Caly srodek... 2 dni roboty, ale warto. Jest ciszej.
Jesli o drzwi chodzi, to w srodek nie bardzo, ale od strony plastiku mozna spokojnie nakleic ta gabke.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Stycznia 2005, 23:15:22 »
Acha... Bardzo dobrze jest wygluszyc "scianke" miedzy wnetrzem a silnikiem.
Sporo roboty ze zdejmowaniem licznika, odpinaniem poduszki, itd...
Najlepiej pianka 20 a nawet 30 mm. Nie uwierzysz ile jej tam wejdzie...  ;)
Uwaga na elementy, ktore sie grzeja !!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Stycznia 2005, 23:17:36 »
Smok, napisalem na ten temat kilka zdanek w CA...
Smok
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Stycznia 2005, 08:37:41 »
MaLy_RaDKu- dzięki
jeszcze tak
cze masz możliwość zrobienia fotki tej gąbki?- chętnie bym zobaczył jak ona wygląda (czy jest to najzwyklejsza w świecie 10 mm gąbka?)
czy jak kleiłeś do do podłogi (do tej blachy pod wykładziną) to nie było potem problemów z wpasowaniem tej wykładzinki zpowrotem na podłogę???
czyli rozumiem że maty bitumiczne tylko na drzwi??
luc
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Stycznia 2005, 09:53:22 »
Cytat: Smok
Mogą być.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Stycznia 2005, 10:34:50 »
Smok'u, postaram sie zrobic jakies fotki jak tylko poprawi sie pogoda.
Trzymam fure pod akademikiem, a w deszczu to sam rozumiesz...
Jak dokladnie nakleisz ta gabke, to nie bedzie problemow z dopasowaniem wykladziny.
Pod deske rozdzielcza spokojnie mozna ladowac 20 a nawet 30 mm.
Na podloge nie wiecej niz 10 mm ! Jak wsadzilem grubsza, to nie dalo sie zalozyc wykladziny.
W hurtowni sprzedaja to jako pianke a nie gabke, ale dla mnie to to samo.
Pamietaj zeby kupic bezzapachowy klej ! Jak bedziesz kleil Butaprenem czy czyms podobnym,
to bedzie troszke bardzo smierdzialo...  ;)
Maty bitumiczne tylko na drzwi. Sa zbyt ciezkie i na podloge poszloby ich baaardzo duzo.
Smok
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Stycznia 2005, 11:02:02 »
ooo bardzo konkretny post- wielkie dzięki
jeszcze tylko jedno- co z nadkolami?????
Hicks
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Stycznia 2005, 11:18:51 »
Dokładanie izolacji akustycznej w komorze silnika to bym sobie odpuścił na Waszym miejscu - po takich zabiegach pewnie pojawi sięwięcej postów typu "mam rozgrzany do czerwoności kolektor wylotowy"  :shock:  :wink:
Smok
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Stycznia 2005, 11:34:00 »
ale chodzi tylko o wyciszenie ścianki pomiędzy silnikiem a kabiną
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Stycznia 2005, 11:37:44 »
Cytat: Smok
czyli na 1 drzwi wchodzi 9 mat
a co z podłogą-
bagarznikiem-
dachem-
Moge sie mylic, ale wydaje mi sie ze najwiecej halasu dostaje sie przez
1. szyby (raczej luzno sobie biegaja po uszczelkach - z tym raczej nic nie zrobisz)
2. metalowe nadkola (chodzi o wode i kamienie - tez nie wiem co z tym zrobic)
3. uszczelki w drzwiach (w yarisie drzwi raczej dosyc luzno przylegaja przez co lekko sie je zamyka ale z drugiej strony chyba nie dociskaja drzwi tak szczelnie jak np w autkach niemieckich.)
4. duza czesc stukow i halasow nie dociera z zewnatrz, ale jest generowana w autku (tego mozna sie pozbyc i na pewno trzeba to zrobic najpierw)
Czyli generalnie nie wiem czy jest sens naklejac kilogramy mat we wszystkie mozliwe miejsca bo to moze i tak nie dac oszalamiajacego efektu :) Moze lepiej podglosnic muzyke? :)
Seat Leon Cupra :D
Smok
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Stycznia 2005, 12:04:47 »
Ci co wyciszali w taki sposób mówią, że efekt jest i to wyraźny- koszt nie taki wielki a skoro poprawa jest to myśle, że warto.
A chodzi o to żeby muzyki słuchać cichej i czystej a nie głośno
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:05:32 »
Smok'u cos takiego jak 'czysta' muzyga w yarisie nie istnieje!!!!!
wogole nie wiem czy istenieje w jakim kolwiek aucie........
tzn istnieje, ale na postoju i przy odpowiednim wygluszeniu, ale nie takim jak kombinujesz!;)
Sober, dobrze napisal - jesli chodzio muzyke w aucie to mozesz sobei wszystko powygluszac, a i tak bedziesz slyszal co sie dzieje na zaewnatrz jka bedzesz stal w centrum!!:D
rozwiazanie na czysta muzyka to zatrzymac sie w szczerym polu!:D
ale chyba nikt tu nei ma az takich zapendow audiofilskich - wiec ogolenie gadanie o tym ze sie wyglusza auto zeby miec 'czysta' muzyke jest troche bez sensu.......... 8)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:09:15 »
Tez juz o tym pisalem. W dziale Yaris w temacie "Nadkola" znajdziesz troche wiecej...
"Takie preparaty zabezpieczajace podwozie i nadkola kupisz w kazdym sklepie samochodowym.
Sa w formie spray'u i normalnie w puszkach do malowania pedzlem.
Takim w spray'u maluje sie szybciej ale ja jestem za ta druga opcja...
Pedzlem mozna nalozyc grubsza warstwe przec co uzyskasz lepsza ochrone przed kamykami.
Ceny sa rozne bo rozne sa pojemnosci puszek. W kazdym razie nie jest to drogie.
Mysle, ze za duza puszke zaplacisz nie wiecej niz 40 zlotych + jakies 5 zl za pedzel."
Oprocz zabezpieczenia przed korozja, kamieniami itp. powloka taka wycisza wnetrze.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:17:44 »
Smok, skoro chcesz auto wygluszyc nei do sluchania muzyki tylko do tego zeby bylo w nim ciszej to w drzwiach tez maty sa zbedne.......
a najlepiej to jedno i drugie zalozyc bo ja juz nie wiem!!
w jednym posice piszesz o sluchaniu 'czystej' muzyki, w innym o tym ze nie chodzi o muzyke...... muszisz sie zdecydowac!!!
