Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 123866 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Wyciszenie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #45 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:20:01 »
Hicks, nie no jasne ze jest po to zeby podyskutowac!:)
ja osobiscie mam troszke mozna powiedizec 'opancerzone' autko bo maty sa prawie wszedzie!:D
i dlatego mnie troszke zastanawiaja txt a co z dachem np??
jak ktos chce zrobic z yarisa czolg to ok, ale ja tylko mowie ze to totalnie bez sensu!! :aslyer
tego auta sie po prostu nie da wygluszyc, tak jak by sie chcialo - no chyba ze ktos ma ochote go zabetonowac!:D
Niech prąd bedzie z Wami !!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:24:01 »
Red_Point, widze, ze napakowales sporo gabki w tylna klape... Nie nasiaka ona woda ?
Chcialem tak zrobic ale zauwazylem, ze sa tam ( na dole ) otwory do odprowadzania wody... !
luc
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:24:43 »
Te na dzwi to kupisz np baleria tonów, bariera dzwieku, gae. Są to APP mięki koszt 8zł sztuka 25x50 cm. na allegro sprzedajatwarde APP - one są gorsze.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:26:06 »
u mnie wsszystko jest ok nic woda nei nasiaka........
ja mialem klape wymieniana (ze wzgeldu na popekany lakier na pokrywie - chyba za duzo SPL) na gwarancji - stara mialem zrobiona tak samo i rowniez nic nie nasioklo przez 2a lata!!
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:26:58 »
Dzieki luc.
Jeszcze te do komory silnika...
Na nich najbardziej mi zalezy.
luc
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:28:14 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Dzieki luc.
A co ty nimi chcesz wyciszać?? Jak maske to moze kup taką "wykałdzine" jak są w d4d!!
Smok
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:46:08 »
kupiłem 26 sztuk APP na allegro- będe walczył z drzwiami
Smok
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:49:55 »
Cytat: Red_Point
w jednym posice piszesz o sluchaniu 'czystej' muzyki, w innym o tym ze nie chodzi o muzyke...... muszisz sie zdecydowac
już piszę- generalnie chodzi o ciszęale jak już sięw to bawięto paręmat na dzwi żeby ładnie grało nie zaszkodzi.
Skąd wziąłeś takie fajne gąbki w tapicerce????
Smok
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:53:51 »
Panowi- nie przeginajcie- chodzi o to, żeby było lepiej
ostatni w trasie wiał wiatr i żeby coś słyczeć przy 120 km/h musiałem tak głośno słuchać muzyki że po 3 godzinach miałem dość jazdy. Mi chodzi o to, żeby było przy 120km/h po wyciszeniu tak jak przy np 90km/h przed- jasne???
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Stycznia 2005, 13:57:37 »
jasne - i sadze ze jest to nie mozliwe!!!!
takie jest moje zdnaie!!
dlatego ja juz zrezygnowalem z jazdy tym bolidem w trasy!! - szczegolnie ze ponizej 140 to zadko schodzilem!!
maielm przyjemnosc byc nim raz w gorach i raz nad morzem..... dziwne imprezy bo potem 2a dni bolaca glowa.....
wedlug mnie to autko typowo miejskie....... i z tym raczej sie nic nie zrobi.....
jak juz pisalem Smok, ja mam dosyc mocno 'wygluzone' autko i jest napewno ciszej niz w zwyklym yarisie (to wiem na 100) - ale to bylo i tak robione pod audio - jesli chodzi natomiast o szybsz jazde to nic sie raczej nie zmienilo........:(
ale milej zabawy zycze- moze a nusz efekt bedzie zadowalajacy Cie!:) - zycze z calego serca....:)
Smok
« Odpowiedź #55 dnia: 04 Stycznia 2005, 14:03:34 »
jeżeli poziom szumów spadnie choć o 10 km/h - wiecie co mam na myśli to warto
a i podejrzewam, że w zimie bardziej ciepło będzie trzymał w śroku
kasumi
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Stycznia 2005, 18:10:21 »
a jak mam takie pytanie...czy jesli tapicerka drzwi nie jest plastykowa..tez wygłuszać??czy tylko blachy wystarczy obkleić?
a drugie, co z tą folią, która jest naklejona na blachy-pod tapicerką-wyrzucić?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #57 dnia: 04 Stycznia 2005, 18:13:32 »
a to przepraszam ale w celice jaka jest tapicerka drzwi?????
faoli jak jest to trzba ja zerwac - w miejsce foli najlpeij powklejac maty........ oczywiscie maty musza byc szczelnie doklejone do 'dziur' tak aby wilgoc sie nie przedostawala do tapicerki....
kasumi
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Stycznia 2005, 18:23:18 »
nie wiem jak określić ten materiał...wyglada to jak płyta pilśniowa (taki pomielone drewno)a od kabiny jest miękkie obicie (jakby gąbka pokryta czymś skóropodonym).. oo w corroli 92-97 z tego była zrobiona konsola:)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Stycznia 2005, 18:25:01 »
loooo no to ci powiem ze mnie zaskoczyles!!
proponuje wygluszyc tylko wnetrze drzwi i zewnetrze - tapicerke pozostawic na razie w spokoju - poetm sie okaze czy jest koniecznosc wyglusznia rowniez tego elementu.......
