Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 123975 razy)
CarinaGTI
Wyciszenie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Stycznia 2005, 18:27:17 »
Cytat: Smok
oczywiście- z wygłuszenia drzw( przód i tył lewa strona juz sa)
a więc z niecierpliwościa czekamy na efekty pracy Smoka z wygłyuszeniem silniczka, a drzwiczki to są zrobione pro.  :athunbsup
grzybek-r
« Odpowiedź #76 dnia: 16 Stycznia 2005, 19:18:29 »
Smok   daj od razu znac jakie efekty wygluszania silnika !!!
czekam z niecierpliwoscia
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #77 dnia: 16 Stycznia 2005, 21:16:04 »
Tak off topic - wreszcie wczoraj ustalilem co sie jeszcze tlucze od strony bagaznika :D Winowajcą była plastikowa "raczka" do zamykania klapy. Mysze przyznac ze powoli robi sie juz prawie tak cicho jak w normalnym samochodzie ;-)
Jak bede mial czas to jeszcze planuje sie pobawic gabkami i powciskac je gdzie sie da :) Btw: Czy trzeba koniecznie kupować fachowe gabki w salonach car audio? Moze nadaly by sie takie z Castoramy ktore sa za grosze?
Seat Leon Cupra :D
NoAbla
« Odpowiedź #78 dnia: 17 Stycznia 2005, 03:17:10 »
Oto zdjecia pomniejszone, ktore dostalem od Smoka :D (o wieksze to prosze na priva):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #79 dnia: 17 Stycznia 2005, 13:22:57 »
Cytat: CarinaGTI
Cytat: Smok
Dokładnie! nie wiem czy w jakimkolwiek serwisie by Ci to tak ładnie zrobili. I do tego masz satysfakcje ze sam to wygłuszułeś :) Teraz polecam jeszcze wymienić głośniczki na jakieś systemowe ze zwrotnicą ;-)
Seat Leon Cupra :D
grzybek-r
« Odpowiedź #80 dnia: 18 Stycznia 2005, 21:54:37 »
Smok    jak efekty wyciszania silnika? chyba miales to dzis robic?
daj znac co i jak
Smok
« Odpowiedź #81 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:09:11 »
sporo pracy ale efekt chyba jest- z każdym kroczkiem jest coraz ciszej- ciekawe czy kiedyś dojdędo końca:)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:18:05 »
Do konca ? Czyli jak bardzo chcesz wygluszyc ?
Cos a'la Lexus...  ;)
Tez tak chce, ale to raczej nie realne...  :(
grzybek-r
« Odpowiedź #83 dnia: 19 Stycznia 2005, 10:34:51 »
powiedz cos wiecej!!!
co zrobiles w sprawie tego silnika?
jakie efekty przy wyzszej predkosci na obrotach i spokojnej wolnej jezdzie?
Smok
« Odpowiedź #84 dnia: 19 Stycznia 2005, 12:36:05 »
niech ktoś da jeszcze raz adres to podeśle fotki do wrzucenia
zrobiłem tak- maty bitumiczne przykleiłem na godź od strony silnika- od oryginalnej maty (która jest tam z tyłu na górze- maty udało mi sięwsunąć tak z 1-2 cm pod) aż do linii 1 tłumika- czyli 50 cm
efekt jest większy niż wyciszenia drzw ( narazie tylko lewa stona)
na wolnych niby tak samo a prz większych prędkościach ( na razie tylko miasto- 60) bardziej teraz słychać koła niż silnik- słychać ale inaczej i chyba przyjemniej
Teraw więcej silnik słychać do szybą- zdiołem te czarne maskownice pod szybą ( na zewnętrz) i okazało sięże pobiędzy silnikiem i kabiną jest tylko ta cienka czarna blacha(widać ją jak sięotworzy maskę) i od razu deska rozdzielcz- tam są dziury na wylot wielkości pięści !!! Trzebo będzie siętym zająć. Teraz (oprócz oczywiście dokończenia drzwi) planuje zdjąć cały kokpit i położyć tam to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39053703
Smok
« Odpowiedź #85 dnia: 19 Stycznia 2005, 13:44:26 »
i jeszcze jedna
grzybek-r
« Odpowiedź #86 dnia: 19 Stycznia 2005, 14:42:25 »
dlaczego akurat pod deska rozdzielcza zamierzasz polozyc ta mate a nie np APP taka jak na drzwi?
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Stycznia 2005, 18:55:09 »
Pewnie dla tego, ze ta z filcem lepiej tlumi chalas niz zwykla bitumiczna...
W sobote ja biore sie za to...  :)
Smok
« Odpowiedź #88 dnia: 19 Stycznia 2005, 19:16:46 »
zwykła bitumiczna głównie tłumi drgania- jak sami pisaliście
są jeszcze bitumiczne z filcem- i zastanawiam sięczy je tam przykleić- pod tą z samego filcu- jak myslicie??
grzybek-r
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Stycznia 2005, 21:27:05 »
Smok kiedy zabierasz sie za klejenie pod deska rozdzielcza?
daj znac o efektach
jak myslisz ile TEJ maty pojdzie pod deske? i czy jedna warstwa wystarczy?
maly_Radek tez daj znac co bedziesz robil w sprawie wyciszenia silnika i efekty....
niedlugo juz za jakies niecale 2 tyg i ja sie za to zabiore dlatego chce miec opinie czy warto i w jaki sposob sie do tego zabrac....
pzdr
