Autor Wątek: Wygłuszanie Yarisa- maty itd  (Przeczytany 124023 razy)
Smok
Wyciszenie Yarisa- maty itd
« Odpowiedź #90 dnia: 19 Stycznia 2005, 21:31:31 »
TEJ maty- pod deske powinnostarczyć 100x150 cm- szacuję
1 cala mata na podlogęi jeszcze w drzwi- to juz łatwo sobie przeliczyć
z deską bede walczył - hmmm musze sięzastanowić jak to robić i czy samemu czy z pomocą
NoAbla
« Odpowiedź #91 dnia: 19 Stycznia 2005, 21:37:45 »
Smok, bedzies zwyciagal cala deske?
Smok
« Odpowiedź #92 dnia: 19 Stycznia 2005, 21:55:09 »
jak tylko sie da to tak
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #93 dnia: 19 Stycznia 2005, 23:06:34 »
to ja sie nie dizwie ze wam auta tyle pala - ajk tyle tam tego nawpychacie
pewnie i tak zaraz Smok usunie posta - bo jka zwykle OT:P :-DD
a na temat jeszcze amt to ja nie wyrabiam z tych hasel:
"Akustyczna mata wygłuszająca do samochodów" i to jescze wystawione przez JTP Car Audio czyli firme calkiem w miare......
proponuje pozwiedzac sklepy i kupic to za polowe ceny!! to jest zwykly FILC - nic po za tym!!!
na drzwiach i boczkach z tylu (te plastiki) jest to naklejane w fabryce.......... - i generalnei nadaje sie.......... do wywalnia tak jak to zrobilem u siebie..............!:/
lepiej kupic gabke, a jak juz koniecznie taki filc to nie z tej aukcji - tylko proponuje poszukac u siebie w miesice!
to moje zkromne zdanie!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Smok
« Odpowiedź #94 dnia: 20 Stycznia 2005, 07:31:21 »
ja uważam, że filc jest lepszy niż gąbka.
Gąbka parcieje i kruszy się, jest bardziej podatna na wilgoć i potrafi złapać grzyba. Filc jest chyba bardziej odporny na to. Może i warto poszukać takiego na mieście- ale na to trzeba zcasu a ja niewiem nawet gdzie są takie sklepy u mnie ( nigdy nie korzystałem).
Co do wagi- to taka mata filcowa wcale ciężka nie jest a maty które sa u mnie ważą w sumie gdzieś z 15 kg- dla mnie warto!
adi
« Odpowiedź #95 dnia: 21 Stycznia 2005, 18:39:56 »
skad mozna skabinowac mate pod klape silnika :roll:
Smok
« Odpowiedź #96 dnia: 21 Stycznia 2005, 22:30:34 »
oryginalną?? szukaj u tych co sprowadzaja Yarisy na cześci- np allegro- nie powinno być z tym problemu
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #97 dnia: 25 Stycznia 2005, 19:52:08 »
grzybek-r, wykleilem klape od silnika matami APP i...  Nic to nie dalo !
Przynajmniej nie slysze zeby cos sie zmienilo. Macha wazy teraz ze 100 kilo   :aduh
Scianke sinik-kabina tez troche okleilem...
Powiem jedno... SZKODA KASY !
Obecnie szukam takiej oryginalnej maty wygluszajacej. Mysle, ze to cos da.
Smok
« Odpowiedź #98 dnia: 25 Stycznia 2005, 21:49:54 »
Cytat: MaLy_RaDeK
bo cała grodź została ,,goła"
grzybek-r
« Odpowiedź #99 dnia: 25 Stycznia 2005, 22:15:02 »
ale wykleiles wszystko pod deska rozdzielcza?
w ktorym miejscu kleiles? sciagales deche?
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #100 dnia: 25 Stycznia 2005, 22:27:32 »
Sciagnalem deske i wszystko okleilem tam gabka...
grzybek-r
« Odpowiedź #101 dnia: 25 Stycznia 2005, 23:39:16 »
czyli nie wygluszyles matami bitumicznymi jak piszesz wczesniej tylko gąbką???
Smok
« Odpowiedź #102 dnia: 26 Stycznia 2005, 06:59:16 »
Cytat: MaLy_RaDeK
ejj gdzie fotki??? Zapodawaj!!!
i co - po wyklejeniu grodzi żadnego efektu??
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #103 dnia: 26 Stycznia 2005, 10:10:39 »
adi, mate pod klape silnika kupisz na Allegro.
Dzwonilem wczoraj do kolesia i chce za nia 100 zl.
grzybek-r
« Odpowiedź #104 dnia: 26 Stycznia 2005, 10:33:01 »
Maly_Radek to czym w koncu wyklejales?   gabka czy maty APP ???
