Autor Wątek: OSIĄGI STARLETEK  (Przeczytany 16232 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: OSIĄGI STARLETEK
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Sierpnia 2007, 18:04:24 »
uzyc gps-a, zmierzyc licznik na testerze . . .
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Sierpnia 2007, 23:37:46 »
Słusznie, tylko trzeba mieć gpsa...  :-(
CORN
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Sierpnia 2007, 13:59:03 »
http://s009.wyslijto.pl/?file_id=05586544061960972060 elastyczność moja od 60 do 105 na 4 biegu :)
a Wasze patrząc na filmik robią to szybciej czy wolniej?
born2ride
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Sierpnia 2007, 15:51:28 »
... przez to przyspieszanie az ci z baku paliwo wyparowalo  :-P
Z tego co pamietam u siebie to zdecydowanie wole przyspieszac na 3-ce, a czworka wchodzila w gre przy wiekszych predkosciach (np. 100 - 130km/h)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Sierpnia 2007, 23:11:07 »
Ja tez sobie nagralem film - troche kipska jakosc ale to co najwazniejsze widac:
http://pl.youtube.com/watch?v=KMuRdYf-e3A
dEF
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Sierpnia 2007, 01:44:01 »
Potwierdzam. Corollkowe kolektory sa zdecydowanie lepsze do 4efe niz ten starletkowy. Roznica w srednicy kanalow jest dosyc znaczna.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Sierpnia 2007, 14:56:48 »
poza tym jest rownoodleglosciowy i polerowany (fabryczine gladki) - a z reszta nie wazne jaki jest tylko co daje
CORN
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Sierpnia 2007, 16:44:25 »
a to samo dotyczy kolektora z corolki 91 r? ;)
Nikos
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Sierpnia 2007, 12:38:13 »
kurde ja ze swojej '96 na benzynie ledwo 150 wyciagnalem, jakies pomysly od czego zaczac reanimacje?
(przebieg 200k :/)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Sierpnia 2007, 10:00:08 »
a masz gaz?
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Sierpnia 2007, 11:07:45 »
witam wszystkich posiadaczy ,,starletek''.
przymierzam się do zakupu tej toyotki i chciałbym poczytać na temat danych technicznych tego modelu.
za wszelkie informacje z góry dziękuje.
Nikos
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Września 2007, 09:06:31 »
chyba mi poprawka znikła,
mam gaz, ale tyle to na benzynie jedzie, na gazie rozpędza się jeszcze wolniej :/
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Września 2007, 20:48:24 »
jak maz gaz to pewnie masz zwezke
Nikos
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Września 2007, 12:08:24 »
Mi nie chodzi żeby z niej mocy wykrzesać niewiadomo ile.
Tylko o to że wg mnie gorzej jeździ niż powinna a pali minimum 10,5l gazu. Przy jeździe "sportowej" znaczy na wysokich obrotach wyszło 12,5l. Przyspieszenie do 100 to moim zdaniem do 20s się zbliża. Generalnie z maluchami się mogę ścigać bo każdy jak wciśnie tylko trochę mocniej to mnie bierze. A to miał być zwinny samochód :-P
Zatankuje do pełna benzynę to spróbuję zmierzyć ile pali benzyny.
Bym chciał jakieś podpowiedzi co wyregulować, co wymienić itp
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Września 2007, 14:24:46 »
regulacja: zaworow, konta zaplonu, sprawdzenie lambdy, wymiana swiec i filtrow
