Miałem tak w innym samochodzie, stąd może się okazać, że tutaj jest nieco inaczej
(chociaż mechaniczne wskaźniki powinny mieć podobną budowę; tego w toyocie nie rozbierałem bo nie miałem po co).
Poszczególne kółka z cyferkami mają ząbki tak ustawione, że prawe po jednym swoim obrocie przesuwa lewe o 1/10 obrotu.
Ząbki mogą się wyrobić (najczęściej na pierwszym lub drugim kółku od prawej); i zamiast zachaczyć sąsiednie opierają się na nim jak gdyby na kancie - licznik staje.
Jeśli w toyocie oba są ze sobą sprzęgnięte, to taka awaria głównego spowoduje zatrzymanie obu.
Naprawa polega na przełożeniu zużytego kółka na początek, czyli w miejsce setek tysięcy kilometrów (a jeśli to nie jest możliwe, może ostatnie jest inne od pozostałych; zamiast kółka wskazującego dziesiątki tysięcy); wtedy blokowanie następuje bardzo rzadko (albo wcale).
Niestety cała operacja wymaga pewnej precyzji.
A może wystarczy wyjąć i lekko postukać, może zruszy się i pójedzie; jest też oczywiście opcja, że to coś zupełnie innego.
Poprawiłem
pozdro Miche
