Autor Wątek: przestaly sie krecic liczniki kilometrow......  (Przeczytany 1448 razy)
QFAY
« dnia: 19 Lipca 2007, 21:15:22 »
co robic, gdzie szukac przyczyny i jak to naprawic?
licznik duzy mial wlasnie nabijac 190000 i wszystko sie zatrzymalo, dzienny licznik tez nie kreci, dal sie wyzerowac ale to tyle. obrotomierz i predkosciomierz dzalaja jak trzeba.
dziwnie ze w takim podejrzanym stanie, wiec pierwsza mysl ze byl krecony ale co dalej....
dajcie znac jak macie jakas wiedze
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: przestaly sie krecic liczniki kilometrow......
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2007, 21:53:01 »
Miałem tak w innym samochodzie, stąd może się okazać, że tutaj jest nieco inaczej
(chociaż mechaniczne wskaźniki powinny mieć podobną budowę; tego w toyocie nie rozbierałem bo nie miałem po co).
Poszczególne kółka z cyferkami mają ząbki tak ustawione, że prawe po jednym swoim obrocie przesuwa lewe o 1/10 obrotu.
Ząbki mogą się wyrobić (najczęściej na pierwszym lub drugim kółku od prawej); i zamiast zachaczyć sąsiednie opierają się na nim jak gdyby na kancie - licznik staje.
Jeśli w toyocie oba są ze sobą sprzęgnięte, to taka awaria głównego spowoduje zatrzymanie obu.
Naprawa polega na przełożeniu zużytego kółka na początek, czyli w miejsce setek tysięcy kilometrów (a jeśli to nie jest możliwe, może ostatnie jest inne od pozostałych; zamiast kółka wskazującego dziesiątki tysięcy); wtedy blokowanie następuje bardzo rzadko (albo wcale).
Niestety cała operacja wymaga pewnej precyzji.
A może wystarczy wyjąć i lekko postukać, może zruszy się i pójedzie; jest też oczywiście opcja, że to coś zupełnie innego.
Poprawiłem :) pozdro Miche
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2007, 22:00:53 wysłana przez Miche »
zdenek5
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2007, 10:53:21 »
ja mam taki sam problem.A może ktoś opisac jak rozebrac taki licznik co i jakpo kolei.
Dzięki
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2007, 02:52:20 »
Witam!
Miałem taki problem w jednym swoim autku przy przekraczaniu przebiegu z dużą ilością zer więc zdemontowałem i rozkręciłem zestaw zegarów, wyjąłem liczniki, popróbowałem pokręcić.
W efekcie okazało się, że po prostu zastał się bębenek z najwyższą liczbą, która miała przeskoczyć z 2 na 3 i dopiero utopienie całości w olejku a następnie odsączenie i wytarcie pomogło.
Przy tak dużych przebiegach raczej nie chodzi o wyrobione elementy a raczej o zastane, zapieczone, zardzewiałe itp.
Proponuję kąpiel w olejku i dokładne wytarcie...
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2007, 12:23:16 »
Może byc problem jak opisał to TaTar gdy mechanizm musi pokonac opór przekrecenia wszystkich bębenków z zerami i wtedy trzeba to niestety rozruszać mechanicznie lub prysnać troche WD40.
