Camry
(Moderator:
marcin
Problem z pracą na benzynie
Strony:
Wątek: Problem z pracą na benzynie (Przeczytany 8688 razy)
greg1230
Gość
Odp: Problem z pracą na benzynie
Odpowiedź #15 dnia:
03 Sierpnia 2007, 10:10:08 »
Cze !
Wydaje mi się że trochę szarpie przy przełączaniu na 3 więc chyba zaryzykuję bo znalazłem warsztat gdzie mają cały moduł sterujący do takiej camry i powiedzieli mi że zamienią ten Selenoid z tamtego modułu i zobaczymy czy check engine zniknie
Kod błędu to : electrical malfunction shift Solenoid E P773
Grzesiek
greg1230
Gość
Odpowiedź #16 dnia:
09 Sierpnia 2007, 10:04:09 »
Hej !!
I co ?? Wiek ktoś co oznacza ten błąd i za co ten Solenoid odpowiada ??
Grzesiek
xmikolajx
Toyot Pełzający
Wiadomości: 153
Płeć:
Odpowiedź #17 dnia:
10 Sierpnia 2007, 12:48:53 »
Czy błędy skrzyni zapalają Check Engine czy pokazują się na kontrolce O/D ?
Zgodnie z tym co czytałem będzie to kontrolka O/D.
In (T) we trust.
greg1230
Gość
Odpowiedź #18 dnia:
10 Sierpnia 2007, 13:47:53 »
Cześć !
Zapala się tylko kontrolka Check Engine, jak wyjmę bezpiecznik i zresetuję to przy nastepnym odpaleniu silnika od razu zapala się kontrolka Check Engine.
Grzesiek
maniek_ls400
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1276
Płeć:
Odpowiedź #19 dnia:
10 Sierpnia 2007, 20:48:36 »
Wniosek taki, że trzeba zdjąc diekiel ze skrzyni, odlłaczyć ten solenoid/elektrozawor i sprawdzic czy nie ma zwarcia. Najlepiej spisac model i poszukac takiego albo w uzywkach albo u skrzyniarzy.
Strony:
Camry
(Moderator:
marcin
