Autor Wątek: Problem z pracą na benzynie  (Przeczytany 8695 razy)
greg1230
Odp: Problem z pracą na benzynie
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Sierpnia 2007, 10:10:08 »
Cze !
Wydaje mi się że trochę szarpie przy przełączaniu na 3 więc chyba zaryzykuję bo znalazłem warsztat gdzie mają cały moduł sterujący do takiej camry i powiedzieli mi że zamienią ten Selenoid  z tamtego modułu i zobaczymy czy check engine zniknie :-)
Kod błędu to : electrical malfunction shift  Solenoid E P773
Grzesiek
greg1230
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Sierpnia 2007, 10:04:09 »
Hej !!
I co ?? Wiek ktoś co oznacza  ten błąd  i za co ten Solenoid odpowiada ??
Grzesiek
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Sierpnia 2007, 12:48:53 »
Czy błędy skrzyni zapalają Check Engine czy pokazują się na kontrolce O/D ?
Zgodnie z tym co czytałem będzie to kontrolka O/D.
In (T) we trust.
greg1230
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Sierpnia 2007, 13:47:53 »
Cześć !
Zapala się tylko kontrolka Check Engine, jak wyjmę  bezpiecznik i zresetuję to przy nastepnym odpaleniu silnika od razu zapala się kontrolka Check Engine.
Grzesiek
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
    • Integrator usług telekomunikacyjnych
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Sierpnia 2007, 20:48:36 »
Wniosek taki, że trzeba zdjąc diekiel ze skrzyni, odlłaczyć ten solenoid/elektrozawor i sprawdzic czy  nie ma zwarcia. Najlepiej spisac model i poszukac takiego albo w uzywkach albo u skrzyniarzy.
Bye bye LS430 nastał Niemiec W221 S500 i jest dobrze..
