Autor Wątek: wachania temperatury podczas jazdy  (Przeczytany 13062 razy)
daniel
Odp: wachania temperatury podczas jazdy
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Lipca 2007, 08:55:00 »
Po wnikliwej analiżie (sam miałem ostatnio zapowietrzony układ ;) ) stwierdzam że, jeżeli masz szybkie (nagłe) wahania temperatury to sprubój go odpowietrzyć. Według książki to uruchom silnik i trzymaj obroty między 1500 a 2000 do drugiego włączenia wentylatora(wiatraka) i po ostygnięciu uzupełnić płyn w zbiorniczku.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Lipca 2007, 22:20:14 »
Jezeli w zbiorniczku jest zawsze poziom płynu to zapowietrzenie jest niemozliwe.Nawet niewielkie ubytki płynu nie spowodują takich skoków temp.
Dodam tylko że płyn nalezy uzupełnić w nadmiarze przed pozostawieniem ciepłego silnika a potem jak ostygnie dolać do poziomu.Nie trzeba czekac aż zacznie pracowac wentylator,byle chłodnica zaczeła pracowac,bo jak bedzie zimniej to sie tego wentylatora nie doczekamy.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Lipca 2007, 22:45:48 »
W autach w których korek wlewu do chłodnicy lub zbiornik wyrównawczy jest z korkiem wlewu  w najwyzszym punkcie  wtedy układ sie odpowietrza sam. Trzeba tylko pamietać o tym zeby nie jezdzić bez płynu. Co do Cariny w kazdej wersji silnikowej to układu sie nie odpowietrza , odpowietrza sie on sam. (oczywiście pod warunkiem prawidłowego poziomu płynu w układzie)
Stawiam tutaj na zabitą chłodnicę lub zbyt niski poziom płynu. Miałem identyczne problemy do momentu wymiany chłodnicy na nową... ale wymieniłem ją dzieki temu ze zaczeła sikac dosc ostro pół metra przed samochód  i dzieki temu problemy mi sie skończyły ze skaczącą temperaturą. Dodam ze auto mam bez instalacji gazowej.
Co do jazdy na wodzie gazownikiem to juz nie przesadzajcie tak  bo ja miałem w 125p i Polonezie instalacje gazowe i zawsze jezdziłem w lecie na wodzie. Zwykle nie miałem w zadnym zbyt szczelnego układu i czasem trzeba było dolewac. Nigdy mi w lecie parownik nie zamarzł... co innego w zimie... niejeden raz robił sie biały ;). Auta zawsze paliłem na gazie , czy to lato czy zima.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2007, 22:49:36 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
czwora
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Sierpnia 2007, 10:24:45 »
 :furious3: już sam nie wiem co mam jeszcze zrobić jadąc do mechanika po  trasie 120km/h nie więcej ( było ok ) u niego wymontowaliśmy chłodnice przepłukaliśmy zalaliśmy ( wodą jak na razie ) odpowietrzyliśmy kolejna próba na krótkim odcinku asfaltowym i temperatura podskoczyła tak jakby rzeczywiście termostat trzymał bo wąż był zimny a w chłodnicy sie gotowało wymieniłem termostat powrót od mechanika wszystko ok tak jak powinno być ale następnego dnia jadąc znowu po tej samej trasie 120kmh temperatura urosła zwolniłem do 80 i zeszło na prawidłową  :huh: troche postał ( ostygł ) po powrocie do domu dałem mu w   i było ok  więc sam już nie wiem dzisiaj profilaktycznie wleją już płyn zimowy ale czy jest sens wymienic chłodnicę jak jest ok była plukana i sprawdzana drożność  :oops:
carinaman20
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Sierpnia 2007, 10:23:18 »
To że jest drożna i wypłukana to jeszcze o niczym nie świadczy. Może być zamulona tak, że przepływ będzie ale ciepło nie będzie odpowiednio oddawane na zewnątrz.
Zbadaj sobie jeszcze kompresję, czy przypadkiem nie dmuchnęło Ci uszczelki pod głowicą.
Aczkolwiek jak dla mnie to sprawa chłodnicy.
CM
Admin
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Sierpnia 2007, 11:00:18 »
Jak jest zamulona to płukanie nic nie da.
czwora
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Sierpnia 2007, 19:42:46 »
Nie nie jest zamulona jeżeli chodzi o moc po wymianie parownika  jest ok tylko jak pisałem wcześniej  po tych próbach mocy i spalania zaczęła rosnąć mi temperatura przy prędkościach okło 120 i więcej choć to nie zawsze i nie od razu po okolo 20 km jak mu cisne ale nie ma reguły bo nie zawsze choć w większości przypadkach a tak po mieście lub w trasie jadąc 80km/h jest ok tak jak powinno być  po waszych poradach profilaktycznie  przepłukałem chłodnice odpowietrzyłem układ wymieniłem termostat ale to nic nie dało  :furious3: . kilka osób twierdzi że może to być uszczelka pod głowica ??? co sądzicie
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Sierpnia 2007, 21:34:46 »
Nie ma co sadzić tylko trzeba sprawdzać.Sprawdz cisniania na cylindrach,zobacz czy nie ma bąbelków powietrza w zbiorniczku podczas pracy silnika,czy płyn nie jest zaolejony.Na koniec sprawdz skład mieszanki na wysokich obrotach bo możesz mieć za ubogo i bedzie sie grzać na 100%.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Sierpnia 2007, 17:36:02 »
Nie szkoda Ci jej na LPG tak katować? Gaz ma zawsze większą temp spalania, a jeśli ma za ubogą, to zawory wołają o litość.
Weź wypiernicz całkiem termostat i zobacz co się będzie dziać.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
sims
problem z wachaniem temperatury
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Lutego 2008, 17:47:01 »
witam!!!to znowu ja i nastepny problem z carina e 2.0 gli
mianowicie ma problem z wachaniem temperatury i przegrzewaniem sie plynu w chlodnicy!!
wymienilem juz chlodnic,termnostat,czujnik od chlonicy i jak narazie plyn sie nie przegrzewa ale znacznie podnosie sie temperatura w czasie jezdzie miejskiej!!!
moze  to jeszcze problem nagrzewnicy bo jak jezdze na na wlaczonym ogrzewaniu to jest ok czyli wskazowka w polowie ale jak tylko zamkne ogrzewanie to wskazowka sie podnosi i podchodzi pod czerwone pole na skali !!mial juz ktos podobny przypadek
Watek scalilem przed zakladaniem watku skorzystaj z faq o carince i opcji szukaj. pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2008, 18:17:40 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Lutego 2008, 21:50:10 »
Sprawdź jeszcze raz termostat.
Chłodnicę wymieniłeś na nówkę czy używkę ?
Włącz stacyjkę i zdejmij wtyczkę z czujnika temp. w  chłodnicy. Włącza się wiatrak ?
Pozdro.
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Lutego 2008, 22:37:57 »
Miałem podobny przypadek w innym samochodzie niż toyota wymieniałem termostat, czujniki i inne rzeczy temperatura skakała a parownik od gazu zamarzał i samochód gasł. Jeździłem po mechanikach i popadałem w koszty, każdy wymyślał co innego I co się okazało w układzie chłodzenia musi być ciśnienie a tym bardziej gdzie jest założona instalacja gazowa i dodatkowe przewody doprowadzające płyn Wiadomo płyn tłoczony jest przez pompę i płynie tam gdzie jest najmniejszy opór i jeżeli nie ma ciśnienia w układzie nie będzie płynął do parownika ( będzie go pomijał) i nie będzie go ogrzewał, będzie skakać temperatura, parownik będzie zamarzał. Proponuje sprawdzić korek chłodnicy i to on prawdopodobnie jest przyczyną problemów skoro po zmianie parownika i miejscu jego umieszczenia są takie komedie. :oops:
ts_Alpin
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Lutego 2008, 23:53:03 »
Coś mi to ciągle na termostat wygląda.Wywal termostat i spróbuj pojeździc chwilę bez.Zobaczysz co się bedzie działo....A jak ci się pojazd gotuje(czerwone pole) to sprawdż dotykając ręką jaką temperaturę ma chłodnica na dole,,
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Lutego 2008, 13:37:55 »
Jeszcze ze swojej strony chcialbym dodac:
Jesli parownik byl wymieniany to mozliwe ze gazownik dla swojej wygody umiesil ten nowy troche wyzej.
Mialem tak w poprzednim aucie po montazu inst. gazowej.  Ciagle cos sie z nia dzialo. W koncu przesunalem parownik 15 cm nizej i jak reka odja :-) Nie mialem pozniej zadnych problemow z gazem i temperatura.
Zrwocie uwage jak czasami wysoko montuja te parowniki. Moim znadniem po wlasnych przygodach uwazem ze jest to glowna przyczyna problemow z gazem.
Pozdrawiam,
Rafal
PS To co napisalem dotyczy instalacji pierwszych generacji
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
SZZZZ
Dziwne wachania temperatury Carina E
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Lipca 2010, 13:37:26 »
Hej,
Mam Carinkę E 1.6 Xli i ostatnio wymieniłem chłodnicę i zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wskaźnik temperatury dochodzi do połowy ale potrafi w czasie jazdy spaść tak do jednej czwartej potem znowu wraca do połowy ale nigdy jej nie przekracza. I nie są to spadki na jedną czy dwie sekundy tylko na parę minut. Po za tym strzałka zatrzymuje się w różnych pozycjach. Wcześniej na starej chłodnicy nie było takich akcji. Stara chłodnica była zalana zielonym glikolem ale spuściłem cały płyn i wlałem wodę na lato.
Proszę o sugestię co to może być.
Watek scaliłem przed zakładaniem wątku skorzystaj z FAQ o carinie i opcji szukaj. pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2010, 15:30:24 wysłana przez Miche »
