Autor Wątek: wachania temperatury podczas jazdy  (Przeczytany 13061 razy)
czwora
« dnia: 26 Lipca 2007, 23:01:25 »
Witam serdecznie mam nadzieję że nie powtórzyłem jakiegoś wątka  co prawda znalazłem jakiś podobny ale stary z 2005 i nie pasuje mi do mojego problemu. Bardzo proszę o pomoc  :icon_pray: opisuje sytuacje-- nigdy ale to nigdy nie mogłem narzekać na jakie kolwiek wachania temperatury czy to zima czy lato i niezależnie od prędkości ( a tego nie żałuje ) do tej chwili kiedy wymieniłem parownik ( tamtem miał 5 lat zemną jeżdził 3 średnie spalanie 9,5   ) potem zaczęła słabnąć i palić 11 więc przyszedł czas na niego. po wymianie na nowy koni  przybyło :grin: myśle sobie sprawdze ile spali w extremalnych warunkach więc po mieście dałem jej wycisk ( temperatura ok ) w trasie następnego dnia około 50km też ok ale na następny dzień na wiosce przydusiłem ją i temperatura skoczyła  :angry: następnego dnia wycieczka do szczecina z koszalina i temperatura kąt 45stopni im szybciej tym większa temp. przy 80km/h temp w nornie w korkach również ja gazu ona na maxa nagle opada w poziom i znów na maxa. powrót ze szcz. nie więcej niz 80km/h :icon_police: i było ok zaznaczam że podczas wymiany parownika wyleciało troche płynu to gościu dolał mi zwykłą wodę wiatrak sie załącza prawidłowo olej ok poziom wody ok ( nie licząc tego co wyparowało ale w drodze uzupełniałem ) termostat " chyba" działa bo przewody były w miare twarde a jak naciskałem gaz to czułem przepyw płynu ( mechanik po drodze ze stodoły mówi że może to byc uszczelka ? ) A wy jak panowie myślicie prosze o pomoc bo ja sie zupełnie nie znam na tym a nie chce żeby fachowiec mi wcisnął że to wina wycieraczek nie chce jeżdzić całe życie 80km/h przecież mamy tyle autostrad a do 2012 ho ho  :icon_pray:  :icon_pray:  :icon_pray:
daniel
Odp: wachania temperatury podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2007, 06:39:17 »
Problem rzekłbym dziwny. Ja bym stawiał na termostat lub zapowietrzony układ chłodzenia, ale fachowcem nie jestem.
Zawsze jednak lepiej to sprawdzić, zanim weźmiemy się za wymianę uszczelek ;). Wyjdzie taniej ;) Ja stawiam Proponuję odpowietrzyć układ chłodniczy, bo jak sam napisałeś przy wymianie parownika wyciekło trochę płynu. A jeżeli płyn wyciekł (a wyciekł chociażby w ilości przepływającej przez parownik) to trzeba układ odpowietrzyć.
Dolanie wody do zbiorniczka moim zdaniem nie wystarczy.
DZIDU
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2007, 09:24:27 »
też bym stawiał na to że zapowietrzony
czwora
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2007, 14:47:33 »
a no i możliwe tego nie brałem pod uwagę  :oops:  macie racje powinienem najpierw " spuścić powietrze " to nic nie kosztuje ale jak to odpowietrzyć ?? z drugiej strony czy by to dopiero po 3 dniach wykazało ?? sam nie wiem?!! ok sprawdzę to zapowietrzenie
Dzięki za rade :icon_pray: może macie jakieś inne sugestie ??
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2007, 15:35:01 »
Sprawdz skład mieszanki bo masz za ubogą.Daj wiecej gazu i sprawdz czy sie nadal grzeje.
czwora
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2007, 16:02:22 »
?? po zamontowaniu nowego parownika przy ekstremalnych warunkach miejskich spalił mi 16l/100km!!!! zmniejszył mi zeszło do 15l/100km teren mieszany jeszcze raz zmniejszył no i w trasie przy wersji spacerowej 80km/h wyszło 11km/h czy to rzeczywiście może być wina mieszanki ?? wcześniej (  rok temu )na starym parowniku  jeszcze mniej mi palił 9,5l/100 a nie nalezę do ludzi ekonomicznej jazdy.
A zapomniałem dodać ze 1szy raz podskoczyla temp. jak mi spalał 15. Może daniel ma racje tylko jak to sie odpowietrza HILFE!!!! :cry:
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2007, 16:09:38 »
Pali Ci tak duzo prawdopodobnie dlatego ze parownik zamarza bo uklad chlodniczy jest zapowietrzony, plyn chlodniczy go nie ogrzewa i kolko sie zamyka  :grin: aha przy okazji jak parownik zamarza odparowuje za malo i masz za uboga mieszanke
czwora
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lipca 2007, 16:45:31 »
i też tak może  być tylko nich mi ktoś powie jak to odpowietrzyć ?? mogę dodać jeszcze że wcześniejszy parownik miałem wciśnięty po lewej stronie silnika za korkiem wlewowym od oleju a teraz mam dosłownie  pod skrzynką bezpieczników tuż za wiatrakiem czyli całkowicie    inne miejsce i położenie parownika ale to chyba nie przyczyna bo  przez pierwsze 1,5 dnia nie było tej usterki a facet powiedział że będzie lepiej bo jest niżej tylko sobie teraz tak myślę że tam są większe temp. od wiatraka ???  :oops:
carinaman20
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2007, 23:15:24 »
Zacznijmy od tego, że nie napisałeś której generacji masz instalację LPG.
Średnie spalanie gazu 9,5 przy ciężkiej (jak piszesz) nodze to trochę mało. Nie oszczędzaj na gazie, bo możesz szybko wylądować na warsztacie z remontem głowicy. Nic dziwnego że "po wymianie na nowy koni  przybyło". Pewnie w końcu dostała właściwą ilość paliwa.
Sprawdź ile pali benzyny i dodaj do tego 30%, a przy ciężkiej nodze nawet 40%.
Carina 2,0 sama się odpowietrza. Trzeba tylko zadbać o odpowiedni stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Teraz jeżeli masz parownik niżej od korka chłodnicy to układ odpowietrzy się sam.
Swoją drogą, ciekawi mnie jaki to parownik wsadzili w ten kąt koło rozrządu ? Być może ten stary był za mało wydajny i stąd takie małe spalanie.
Sprawdzanie twardości węży od chłodnicy nic nie mówi o działaniu termostatu. Co najwyżej o szczelności układu i działaniu korka chłodnicy.
Zagrzej silnik na jałowym i jak wskazówka będzie dochodzić do normalnej temperatury pracy idź złap za dolny wąż chłodnicy i czekaj aż zrobi się gorący. Sprawdź wtedy wskaźnik i będziesz wiedział czy termostat działa prawidłowo.
Objawy o których piszesz wskazują na słabo wydajną chłodnicę. Umyj z zewnątrz chłodnicę myjką ciśnieniową i wypłucz dokładnie układ chłodzenia.
CM
darkom61bis
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lipca 2007, 09:47:18 »
Sądzę, że wręcz przeciwnie. Zamarznięty parownik podaje zbyt dużo gazu, w skrajnym przypadku "rzyga" ciekłym.
A poza tym co to za gamoń wlał wody do silnika z LPG?
Auto zagazowane nie ma prawa jeździć na wodzie. Grozi zamrożeniem.
Miałem kiedyś podobny przypadek, uzupełnienie płynu zlikwidowało problem (wystarczyło wlać do zbiorniczka).
czwora
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipca 2007, 13:02:51 »
No tak zapomnialem dodać że gaz mam 1 generacji podawany przez mikser ale to chyba nie w  tym rzecz bo na tym starym śmigał ładnie jak go kupiłem to juz miał 2 lata ja eksploatowałem go 3 i nie narzekałem na niego różnicy między paliwem a gazem nie było ( ze względy że mam gaz 1g nie raz miałem przypadek że zapomniałem przełaczyć na gaz i stukałem km na paliwie bo nie czulem różnicy ) wiadomo że każdy kowboy chwali swego konia  :grin: ale tak tez było dopiero od jakiegoś czasu zaczął mi słabnąć wiec wziąłem się za wymianę świece ,przewody troche to dało ale to jeszcze nie to więc parownik był kolejny nie chodzi mi oto żeby on palił jak najmniej nie wybrał bym 2.0 a moja jazda nie należy do ekonomicznych dawałem mu w dupe a on palił mi 9,5 ( fajny układ ) teraz   z mojej jazdy  80km/h była zadowolona tylko żona ( i spalił mi 11 na trasie!!! ) dzisiaj jadę w trase i to sam więc dam mu popalić ale najpierw sprawdzę tak jak pisał   carinaman20 potem wymienię płyn w chłodnicy i sie zobaczy. Wielkie dzięki  :icon_pray: za rady wszystkie są cenne chociaż by dla tego że nie znam się na samochodach  kompletnie jak wrócę to opisze  :icon_pc:
daniel
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipca 2007, 07:27:54 »
dlaczego auto zagazowane ma nie jeździć na wodzie? Jedyne o czym trzeba pamiętać  to zmienić na płyn przed zimą (przymrozkami).
darkom61bis
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2007, 10:42:37 »
[/quote]
Nie zgadzam się ale to Twoja decyzja.
Przy LPG nie używa się wody ponieważ łatwo jest zamrozić reduktor, szczególnie gdy silnik (czyli również płyn chłodzący) nie jest rozgrzany.
Spróbuj na zimnym silniku przełączyć na gaz i połóż rękę na reduktorze. Poczujesz jak stygnie (termodynamika się kłania).
Wielokrotnie widziałem reduktory białe jak zamrażalnik lodówki.
daniel
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Lipca 2007, 06:12:59 »
Ale czy zasada korzystania z LPG nie jest taka, że przełączamy na LPG przy nagrzanym silniku? chociaż trochę nagrzanym? Ja miałem instalacje 1 gen. i przełączałem po krótszej jeździe na benzynie jak motor był już troszkę ciepły. A co do zamarzniętych reduktorów to widziałem nieraz, ale nie u siebie ;)
Trzeba być po prostu świadomym użytkownikiem LPG ;)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Lipca 2007, 15:33:38 »
Wlasnie minelo mi 270tys na lpg. w ukladzie chlodzenia mialem juz wszystko lacznie z woda gazowana w lato, parownik czasem mi zamarazal, ale problemow z pompa wody ani niczym innym nie mialem.
Plyn do chlodnicy jest mieszalny z woda w roznych proporcjach po prostu im wiecej wody tym szybciej zamarza (w druga strone z koncetratem tez mozna przesadzic) i jedyne czego mozna sie obawiac to kamienia.
