Autor Wątek: wachania temperatury podczas jazdy  (Przeczytany 13062 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Dziwne wachania temperatury Carina E
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Lipca 2010, 13:39:13 »
Odpowietrzyłeś prawidłowo układ?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Lipca 2010, 13:42:31 »
Czujnik temperatury ma gdzieś przerwe na kablach?
U mnie wariuje wsk. temp (idzie w góre na maksa), powód: zimne luty na zegarach. Przelutowałem, było ok, ale znów zaczyna wariować.
Ale u ciebie to raczej nie będzie to, ale sprawdź stukając palcem ze wskaźnik, zobacz czy nie rusza się wskazówka.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
SZZZZ
Odp: wachania temperatury podczas jazdy
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Lipca 2010, 15:57:38 »
Miche dzięki za scalenie:) szukałem i znalazłem tylko ten temat z 2005:) Ale do tematu...
A jak "poprawnie" odpowietrzyć? Mój mechanik twierdzi że to nie to. Zasugerował żebym wyczyścił czujnik. Zrobiłem to i nic. Przed wymianą chłodnicy nie było tego problemu.
Może problem jest w kablach bo żeby weszła mi chłodnica to odkręciłem puszkę z bezpiecznikami i trochę przesunąłem. I może się coś rozłączyło.
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2010, 15:59:18 wysłana przez SZZZZ »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lipca 2010, 00:43:54 »
Brak kontaktu miedzy czujnikiem za wskaznikiem lub kontakt jest lecz padl stabilizator napiecia.
Pzdr.A8 2,2
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Lipca 2010, 11:51:03 »
oświećcie mnie laika, gdzie jest stabilizator napięcia do tego czujnika? ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
SZZZZ
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Lipca 2010, 22:41:33 »
Przyczyna okazała się prozaiczna. Termostat...po wymianie temperatura stoi jak wryta:) Ale pojawił się kolejny problem..w sumie sam go spowodowałem już takie moje szczęście jedno naprawie to drugie się zepsuje. W trakcie dokręcania jednej z dwóch nakrętek ukręciła się szpilka (górna) Po założeniu i dokręceniu dolnej szpilki nie cieknie ale nie wiem na jak długo. Macie jakieś pomysły co zrobić z tą ukręconą szpilką?? Ja na chwilę obecną rozkręcę to jeszcze raz posmaruję sylikonem i skręcę z powrotem. Ale chciał bym to jakoś naprawić docelowo...jakieś pomysły?
Robsajson
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Lipca 2010, 23:25:14 »
Niestety na ukręconą szpilkę nie ma innej rady jak jej przewiercenie.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Lipca 2010, 18:58:17 »
Jeśli urwana to tak jak wyżej; jeśli zerwałeś gwint (jeden lub drugi) to są inne sposoby.
SZZZZ
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Lipca 2010, 11:43:11 »
No niestety nie jest to zerwany gwint. Tak jak mówiłem uszczelniłem to sylikonem skręciłem na dolną i nie cieknie.
