Autor Wątek: Po instalacji BLOSA.  (Przeczytany 25705 razy)
owca
Odp: Po instalacji BLOSA.
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Września 2007, 21:40:15 »
Z tego co wiem to 3vz-fe ma jedna sonde.
no to zle wiesz. Sa minimum 2 sondy (wersja z kaliforni miala 3). sondy sa wkrecone w oba kolektory wydechowe.
Arek_R
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Września 2007, 12:19:46 »
Tak lewy i prawy wiedzialem zle sie wyrazilem  :icon_pray: dalem ciała
Mr Q
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Września 2007, 16:59:22 »
U mnie nie ma zadnych problemow z przelaczaniem na gaz. Jak mialem mixer to musialem przytrzymac pedal zeby mi nie zgasl, a na blosie idealnie :)
W jakim warsztacie zakladales tego blosa ? ile cie kosztowalo ?
Dokladnie nie pamietam ale moge odgrzebac namiary. BLOS jest wsadzony w miejsce miksera i dodatkowo wywalili mi rezonator (to pudło miedzy filtrem a BLOSEM) bo podobno w nim gaz moze sie zbierac...
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Września 2007, 19:27:45 »
Ten rezonator to silnik krokowy, bez ktorego auto moze nie przejsc przegladu, mimo ze jest rzeczywiscie niepotrzebny.
owca
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Października 2007, 09:35:25 »
ten rezonator to nie silnik krokowy !!!!! nie gadaj tu takich glupot
Rezeonator to rezonator i zapobiega tworzeniu sie rezonansu powietrza w dolocie !
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Października 2007, 11:47:32 »
Lukasz, to znaczy ze blosa masz przed przeplywomierzem?? Nie tak jak ja? Mi z benzyny na gaz przechodzi swietnie. Mowie tylko ze ciezko jest mi przejsc spowrotem. Musze mocno przegazowac. Tak jakby sie miala dopiero wlaczyc pompa w baku.
Arek_R
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Października 2007, 12:29:42 »
Wiesz czy auto by przeszlo czy nie przeszlo nie ma ma chyba auta z wtryskiem ktore potrafilo by chodzic bez silnika krokowego jesli wczesniej takowy mialo w koncu reguluje on wolne obroty bez nich albo samochod by gasl albo obroty by wariowaly.
Barracuda zajrzyj w galeria naszych camry taj jest watek zielona besta sa tam zdjecia camry Łukasza i widac jak zalozony jest blos tylko pytanie czy ty masz 3VZ silnik.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Października 2007, 12:37:07 »
Sorki myslalem o krokowcu miedzy reduktorem, a BLOSem.
Mi od czasu do czasu jak zgasze na gazie, pozniej trudno jest odpalic z benzyny, tzn. musze przez ok 5 sek krecic rozrusznikiem, w tym czasie czuc ze proboje zlapac obroty, ale cos go dlawi
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #38 dnia: 01 Października 2007, 20:36:01 »
Mam dokladnie tak samo. Masz jakis pomysl co to moze byc? Mam 3vz-fe.
Mr Q
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Października 2007, 02:25:21 »
Dziwne, bo ja nic takiego nie mam :)
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Października 2007, 08:52:57 »
Arek_R, mam zalozony tak samo jak moj znajomy i on nie ma problemow, ja mam. Z tego co widzialem w watku galeria naszych camry, autko od Lukasza ma zalozony blos gdzie indziej. Ja mam przed przewietrzaniem skrzyni korbowej i zrobione przewietrzanie z innego miejsca. On ma za ta rurka dolotowa do skrzyni i za ta gruba rura ktora wchodzi do gumy laczacej przeplywomierz z przepustnica. A propos do czego sluzy ta gruba rura??
owca
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Października 2007, 09:56:16 »
MAcie inne silniki i troszke inny dolot. Przewietrzanie skrzyni korbowej nie ma wiekszego znaczenia dla gazu (niektorzy zdejmuja calkowicie ta rurke i zakladaja maly filterek - choc nie sadze ze przeszlo by to u nas na przegladzie ;) )
Gruba rura idaca z dolotu, nie do przepustnicy a za nia - a dokladnie do silnika krokowego to bypass. W momencie kiedy przepustnica jest zamknieta, silnik kokowy sie otwiera i puszcza tamtedy powietrze do podtrzymania ustalonych obrotow.
Dodatkowo Łukasz ma u siebie rezonator - to jest to czarne pudeleczko wychodzace od rury dolotu.
Pewny jestes ze w momencie jak gasisz silnik na gazie to on nie zaciaga jakis resztek i zalewa gary gazem ? Sprawdz tez dla pewnosci druga strone kolektora dolotowego, to znaczy ta czesc z klapka podlaczona do czujnika temperatury silnika. A masz mozliwosc nagrania filmiku jak zapala silnik na gazie (sprobuj to nagrac zeby bylo slychac cylindry) moze wywachaj tez czy czuc gaz, czy z rury wydechowej tez czuc lpg ??
aha, a sprobuj jeszcze tak, zdejmij pokrywke filtra powietrza i jakims wkretakiem zablokuj skrzydlop przeplywomierza tak zeby bylo caly czas otwarte. Teraz niech druga osoba odpali samochod - jak sie wszystko zachowa ??
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2007, 09:58:15 wysłana przez owca »
Arek_R
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Października 2007, 10:52:32 »
Sproboj to zrobić i wyslij fotke jak masz zainstalowany ten blos zreszta chyba sugerowalem zeby tak zrobic.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Października 2007, 15:51:33 »
Juz robił fotki :wink:
http://www.barracuda.texasnet.pl/camry/1.jpg
http://www.barracuda.texasnet.pl/camry/2.jpg
Arek_R
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Października 2007, 19:34:41 »
Jakos przeoczylem te fotki. Co do blosa hmm , ja mam troche inaczej zalozone to odpowietrzenie u ciebie idzie do filtra u mnie przed blosa , ale z drugiej strony jesli u twojego kumpla dziala to u ciebie tez powinno. Moze sproboj to odpowietrzenie dac przed blosa i zobaczyc efekt jesli masz taka mozliwosc. To tylko sugestia. Ogolnie wiem ze jest ciezko jak samochod zaczyna szwankowac jak masz gaz a mechanicy rozkladaja rece albo wymyslaja nowe teorie co by tu wymienic a najlepiej silnik  :wink:.
Najlepiej bylo by jezdzic na benzynie i nie bylo by problemu ale jak gaz bedzie tak drozal w GD osiąga juz ceny 2.30 zł to przestanie sie oplacac jezdzic na benzynie.
