Autor Wątek: Płyn hamulcowy - dylemat  (Przeczytany 18114 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« dnia: 10 Sierpnia 2007, 17:52:41 »
W zbiorniczku płyn ham. mam koloru czerwonego. Nie wiem jaki typ.Jest minimum więc stanąłem po strasie na stacji i mówię, że chcę czerwony płyn ham. Koleś się pyta czy Dot3 czy R. Sprawdziłem na zbiorniczku pisze, żeby lać Dot3, więc mi taki dał. Tylko, że on ma niebieską nakrętkę, a kolor taki bardziej przeźroczysty nie czerwony. Można to wlać?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Płyn hamulcowy - dylemat
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2007, 17:58:00 »
Plynu hamulcowe są ze sobą mieszalne DOT3 Z DOT4 a R jest z zamieszchlych czasów i żrący . Wymień na wszelki wypadek caly płyn w układzie . Pozdro .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2007, 09:07:40 »
Płyn powinno sie zmieniać co 3 lata gdyż chłonie wilgoć z atmosfery i traci swoje własciwosci.Wieksza cyfra przy oznaczeniu to wieksza temperatura wrzenia a mieszac można spokojnie.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2007, 21:33:34 »
Na stacji obsługi ostrzegano mnie że wymiejając na DOT 4 mogę sobie rozszczelnić układ hamulcowy. Znaczy się DOT 4 może wchodzić w reakcję z uszczelkami gumowymi przystosowanymi do DOT 3 i je rozpuszczać, czy rozmiękczać. I dlatego wymieniłem na DOT 3.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2007, 15:44:40 »
Pierwszy raz słysze o czymś takim.
carinaman20
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2007, 10:27:12 »
Szczerze mówiąc ja też, dlatego ostatno zalałem uczciwy DOT 5.1.
CM
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2007, 10:42:22 »
chyba chodzilo o DOT 5
R-3 mieszanina eterów metylowych i etylowych oraz polipropylenoglikoli, kolor zielony, min. temp. wrzenia 205°C, higroskopijny
DOT 3 na bazie glikoli polietylenowych, kolor żółty z zielonkawym odcieniem, min. temp. wrzenia 205°C, higroskopijny
DOT 4 na bazie glikoli polietylenowych lub estrów etylenowych kwasu borowego, kolor jasnozółty, min. temp. wrzenia 230°C, higroskopijny
DOT 5 na bazie silikonów, kolor niebiesko-fioletowy/purpurowy, min. temp. wrzenia 260°C, niehigroskopijny
DOT 5.1 na bazie glikoli polietylenowych lub estrów etylenowych kwasu borowego, kolor jasnożółty, min. temp. wrzenia 260°C, higroskopijny
Płynów DOT 5 nie powinno sie stosowac w starszych ukladach hamulcowych.
Płyny DOT 5.1 nie są mieszalne z płynami typu DOT 5!
Płyny DOT 4 różnych producentów są zawsze mieszalne.
Ostatecznie można mieszać ze sobą DOT 3 i DOT 4.
pozdrawiam,
cholo
carinaman20
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Sierpnia 2007, 10:57:31 »
I proszę, kolega cholo wyłożył sedno sprawy. Zawsze szukałem takiego zestawienia,
bo nie pamiętałem co jest nie tak z DOT 5.
I ewentualnie z DOT 5.1 też.
Natomiast DOT 5 nie można mieszać z niczym. (silikon vs. glikole).
CM
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2007, 22:48:15 »
wiec jak to w koncu bedzie?, jezeli plynu dot 5 nie zaleca sie to starszych układów hamulcowych to co najlepiej wlac do carinki, biarac pod uwage zapewnienie sobie jak najwiekszej bariery bezpieczenstwa przy wariackiej jezdzie a nie zwracajac sie ku jak najnizszej cenie?.....dot 4 czy moze dot 5.1?
pozdrawiam Zigi
!!!!WROCEK!!!!
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2009, 20:35:06 »
No właśnie też mam taki dylemat. Zamierzam wymienić płyn hamulcowy i zastanawiam się co wlać. Na zbiorniczku płynu w Carinie napisali, żeby lać DOT-3. Jako, że DOT-4 ma wyższą temp. wrzenia, to pomyślałem o nim, ale czy nie zaszkodzi to w jakiś sposób elementom gumowym układu hamulcowego? Czy ktoś lał DOT-4 do Cariny? Jak Wasze doświadczenia w tej kwestii?
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2009, 21:27:20 »
Ja zalałem DOT-4 po wymianie kompletu z tyłu i jak do tej pory zero problemów, a miało to miejsce w lutym/marcu??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Października 2009, 00:07:53 »
Od 5 lat mam zalany DOT 5.1 i wszystko oryginalne :grin:
Pozdro.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2009, 09:03:59 »
Ja mam DOT 4 w wszystkich toyotach i uwazam to za dobry kompromis miedzy specyfikacją i odpornoscia na wrzenie a odpornością na własciwosci higroskopijne.
DoT 5.1 polecam jesli ktoś preferuję jazdę dynamiczną :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Października 2009, 09:25:33 »
może w samochodach na "f"
w toyotach nic sie nie dzieje
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2016, 09:01:20 »
Panowie, stało się, oddając auto do ASO nie powinienem się przejmować sprawami technicznymi, oddaję auto w najlepsze miejsce jakie mogę oddać, tak ? czy nie? ... no więc odkąd wymieniono mi płyn z DOT4 na DOT5 (mam wpisane to w fakturze - DOT5) zaczęła mi ciec pompa sprzęgłowa, cieknie z uszczelki tłoka płyn leci do środka kabiny pod tapicerkę, pod pedałem sprzęgła, farbę już zjadło. Jestem tak wściekły że mnie skręca. Czy mam szansę na dochodzenie się o to że to ich wina? pompa kosztuje 540zł a wymiana 407zł. Gotuje się we mnie.
