Autor Wątek: Pomocy  (Przeczytany 2600 razy)
gabi25
Pomocy
« dnia: 12 Sierpnia 2007, 09:58:01 »
Witam mam AVE T22 2.0 TD 1999 Kupiłem auto w grudniu od 3 miesięcy wyrzuca mi wode przez zbiorniczek wyrównawczy zmieniłem termostat planowałem głowice została wymieniona uszczelka pod głowicą i jest wyczyszczony układ łącznie z myciem chłodnicy w servisie kupiłem korek chłodnicy.Jest lepiej ale po przejechaniu 100km na większych obrotach po zgaszeniu silnika wzrasta poziom płynu w zbiorniczku o ok 5 cm, kiedy ostygnie to wciąga płyn spowrotem do układu. Czy jest to normalne zachowanie? Prosze o pomoc :icon_pray:
renatka
Odp: Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2007, 23:59:28 »
a co mówią fachowcy?
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
Odp: Pomocy
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2007, 09:06:09 »
Wiesz chyba już kiedyś było o tym na forum.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=12126.0
A ten znikający płyn jak auto ostygnie, no cóż wegług mnie to czyste prawa fizyki. Ale może się myle.
Rav 4 2.0
P@weł
Odp: Pomocy
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2007, 22:57:03 »
Witam, to że poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest wyższy na gorącym silniku jest w pełni normalne, po ostygnięciu wraca do normy i dopiero wtedy można odczytać jego prawidłowy stan. Dlatego też naczynuie wyrównawcze posiada poziomy min i max, jeżeli masz poziom max na zimnym motorze, to po zagrzaniu jest go właśnie troche więcej, ostygnie i wszystko wraca do normy.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Pomocy
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2007, 15:49:53 »
u mnie jest tak, że jak jest zimny jest zdecydowanie poniżej minimum a jak się nagrzeje, to jest MAX
