Autor Wątek: skrzynia biegów - łożyska  (Przeczytany 16028 razy)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: skrzynia biegów
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Kwietnia 2009, 18:07:47 »
o ile sie nie myle poziom powinnien byc chyba około 1 centymetra ponizej tego otworu kontrolno-wlewowego :roll:
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Kwietnia 2009, 18:22:48 »
Powtórzę : u mnie są dwa korki
1. wlewowy
2. kontrolny (właśnie jego dolny brzeg jest ok 1cm poniżej dolnego brzegu korka 1).
Zalewam olej (otworem wlewowym) do momentu gdy zaczyna wypływać z otworu kontrolnego.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Kwietnia 2009, 18:35:29 »
Wybacz, zle Cię zrozumiałem :)
Starlet Power
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Kwietnia 2009, 22:13:53 »
Jle oleju wchodzi do skrzyni przy silniku 2.0 16v 3SFE ?I gdzie jest ten korek kontrolny ?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Kwietnia 2009, 13:53:28 »
O korku pisałem wcześniej.
Co do ilości oleju - nie jestem pewien - chyba ok 2,6 litra.
adamus 77
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Maja 2009, 17:56:57 »
Witam . W czwartek wymienilem olej w skrzyni lecz to nic nie pomoglo. Obawiam sie ze skrzynia chyba sie rozsypuje. Ten samochod chyba juz dlugo nie pojezdzi . Skrzynia pada ,olej bierze, kierownica tez sie niedlugo " urwie" , teraz jeszcze urwala mi sie linka od szyby elektrycznej :(. A mowia ze toyoty sa niezawodne.
Robsajson
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Maja 2009, 18:01:34 »
Toyoty się nie psują jak sie o nie dba:) Niektóre częsci jak we wszystkich innych markach mają prawo rozsypać się ze starości. Co do brania oleju nawet w instrukcji uzytkowania napisane jest,że każda Toyota może brać 100ml na 1000km
Pozdro
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Maja 2009, 22:18:11 »
Jaki masz przebieg ?
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Maja 2009, 18:42:50 »
Pozdro
a nie 1000ml na 1000km ?(u mnie tak piszą w instrukcji właśnie)
adamus 77
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Maja 2009, 19:07:10 »
Przebieg mojej toyoty 197000. To jest prawdziwy przebieg nie krecony. Na 5000 km dolalem 2 litry oleju i jak ja kupilem to juz byl lany mineralny.
Robsajson
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Maja 2009, 19:22:25 »
Co do spalania oleju to teraz nie mogłem tego znaleźć ale wydaje mi się ,ze było napisane 100ml/1000km.
Ja mam przebieg 267800 km i mam zalany półsyntetyk więc chyba nie ma reguły co do zużywania się silnika.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Maja 2009, 20:58:50 »
Pytałem o przebieg ze względu na skrzynię.
Przy takim to albo ktoś ją katował albo masz problemy ze sprzęgłem.
Dodam, że moja skrzynia (identyczny przebieg), wymiana oleju po 100kkm (przymierzam się do drugiej), nigdy nie dała o sobie znać.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Maja 2009, 22:34:36 »
Witam . Linki przy podnosnikach szyb urywają się bo nie są smarowane i rdzewieja w drzwiach . Linka jest zrobiona z kilkunastu cienkich drucików i wystarczy że kilka przerdzewieje i się urwą przy opuszczaniu ( przyschnieta szyba do uszczelki ). Są dwie możliwości zakup z ASO calego mechanizmu 1400 zł albo zaku linki rowerowej za 2 zł  plus kpl kluczy imbusowych za 5 zł na zarobienie linki ew. trzecia możliwosć uzywka za 100 zł . Ja już tak naprawiłem dwoje drzwi a reszte uratowałem . Co by nie mówić to nasze auta mają od 12 do 16 lat . Jak się tam nie zaglada to nie ma co sie dziwić . A w skrzyni ( to głwny temat ) brak wymiany oleju po tylu latach i przebiegus woje zrobił . To jedno jeszcze zostaje kwestia wyeliminowania luzu na dzwigni zmiany biegów i przesmarowanie linek . U mnie był luz na dzwigni i nie mogłem wrzucić jedynki i trójki ale po dodaniu podkladki ( ring z karty tel .) wszystko działa jak nówka . Podkladka pod kulkę no i smar . Pozdro .
