Autor Wątek: ...znaczny spadek napiecia...  (Przeczytany 7423 razy)
Wujek
« dnia: 30 Października 2004, 10:17:35 »
Sluchajcie!!! Mam pytanko czy po podlaczeniu 1faradowego kondensatora do 462RMS wzmacniacza rozkreconego na 1/2 moga mi przygasac swiatla?? Wychodzi to dopiero kiedy podkrecam Volume pod koniec skali (niestety nie zaoferuje wiecej zdj. niz mam na profilu:(). Wydaje mi sie ze przyczyna moze byc za slaby akumulator lub ladowanie (alternator) albo w ostatecznosci za slaby bezpiecznik na "+" (60A-mper)?? Wiem na pewno ze nie moze byc przyczyna sprawa instalacji a w tym przypadku podlaczenia i grubosci kabla (od okumulatora do kondensatora przekroj rdzenia wynosi 20mm2 natomiast od kondensatora do wzmacniacza o dl ok 30cm przekroj wynosi 25mm2) aha... obydwa kable sa symetryczne (jednakowej dl) i zasilaja one tylko i wylacznie 2 kanalowy wzmacniacz (wiecej ich nie mam) a wzmacniacz zasila tylko jeden odbiornik (glosnik).
PS Niby wszystko cacy ale nadal nie moge sie uporac ze znacznym spadkiem napiecia przy ostrym graniu. Kondensator powinien to wyrownac prawda??
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2004, 21:36:08 »
Wydaje mi sie, ze wszystkie kable zasilajace ( i "+" i "masa" ) powinny byc tej samej grubosci...
Postaraj sie zamocowac kondensator blizej wzmacniacza ( u mnie jest ~5 cm ).
I nie przesadzaj z ta glosnoscia, bo na starosc aparat sluchowy bedziesz nosil ;)
Wujek
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2004, 11:37:12 »
Dzieki za podpowiedz ale juz sie uporalem z tym fantem. Pewnego ladnego dnia porozlaczalem kable i doszedlem ze to byla wina "malej" przewodnosci pradu na zlaczu kabla z klema ("+" do akumulatora) - po prostu kabel (na koncowce) nie mial wystarczajaco "duzego" przewodzenia pradu. Wydaje mi sie ze po przykreceniu kabla "oczka" nie stykalo sie z cala powierzchnia klemy a wtedy dawalo taki a nie inny efekt. Po przeczyszczeniu i ponownym zalozeniu problem z przygasaniem swiatel zniknal!
Pozdrowkaaaaaaaa!!!!
Artoone
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2004, 23:24:36 »
Przygasanie  świateł miałem cały czas.
Kupiłem niedawno nowy akumulator(nie  żelowkę) i przez chwilę było dobrze, jednak
dosć szybko  światła przy odkreconym na maksa sprzecie zaczeły delikatnie mrugać w rytm basu.Wzmacniacze są trzy i bardzo blisko jednego z nich,ciągnącego dwa woofy,
był zamieszczony kondensator.
Moim błedem było to  że puściłem od akumulatora tylko bardzo gruby plus,minusy natomiast pociągnąłem ze wzmacniaczy bezpośrednio do nadwozia a nie z powrotem do akumulatora.Jak już złożę całą instalację to już tak jak trzeba.:)
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:31:37 wysłana przez Miche »
luc
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2004, 13:51:18 »
A jakiej firmy masz ten kondensator??
Wujek
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2004, 19:40:46 »
Caliber 1f! Bez znaczenia juz sie z tym uporalem!
luc
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2004, 21:44:23 »
A co było przyczyną?? Caliber robi dobre kondensatory.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 12:30:21 wysłana przez Miche »
Wujek
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2004, 14:25:40 »
Przeciez masz napisane powyzej :aduh  :aduh  :aduh
