Autor Wątek: zbliża się przegląd a ja mam mały problem  (Przeczytany 6075 razy)
CORN
« dnia: 07 Września 2007, 22:26:28 »
fura chamuje mi nierównomiernie tzn ściąga ją na prawo, na poprzednim przeglądzie many mówił mi że chamulce nie chamująz jednakową siłą ale w normie..............
wina klocków? ile kosztują tarcze i klocki ?
jucatan
Odp: zbliża się przegląd a ja mam mały problem
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2007, 22:39:48 »
U mnie był podobny przypadek - wina tłoczków. Rozebrano, nasmarowano, działa jak trzeba. :-)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2007, 22:41:34 »
Ja bym bardziej na zaciski/cylinderki stawial.
Edit:
Tak jak przedmowca :)  ktory mnie uprzedzil :)
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2007, 22:46:09 wysłana przez eddie »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2007, 23:25:06 »
Problem z przednim zawieszeniem ( nawet nie wielki ) dawał by podobny efekt.
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
Pimpek
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2007, 14:16:29 »
Raczej problem z zaciskami. Kiedyś też tak miałem, na tym forum gdzieś to opisałem... szukaj...
Hooltay
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2007, 15:45:21 »
Rowniez jak zbieznosc.
Ale jesli jestes z Wawy - wiem gdzie nie przeplacajac po za koszt przegladu mozna takie rzeczy "nie zauwazyc" na przegladzie :D
Jumpjet
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2007, 17:11:40 »
Jak napisali przedmówcy (przedpiscy  :-P?). Ale zacznij od głupot...
1. Ciśnienie w oponach, zbieżność, wyważenie
2. Czy tarcze nie są zwichrowane (czasem powodują "odbijanie" klocków przy hamowaniu i efekt słabszego hamowania)
3. Szczelność układu hamulcowego przy kołach (m.in. właśnie cylinderki)
4. Zaciski - gruntowne czyszczenie pomaga w 90% przypadków.
Pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2007, 21:00:28 »
Miałem podobny problem w moich Camry. Zapiekał sie tłoczek, a spowodowane to było spokojna jazda. Kilka gwałtownych hamowan i pomagało.
pzdr
Ankra
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2007, 12:48:31 »
Wskazane jest wymienianie płynu hamulcowego, raz ze względów bezpieczeństwa, a drugi ze względów zabrudzenia układu hamulcowego. Płyn hamulcowy jest higroskpijny i należy go wymieniać co 3 lata.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2007, 07:37:13 »
W takim układzie raczej nie ma co się brudzić, ale fakt faktem należy go co pewnien czas wymieniać.
Obi
Ankra
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Września 2007, 14:04:27 »
No to jesteś w dużym błędzie, zobacz jak wyglada stary płyn po spuszczeniu go z układu hamulcowego, a szybko zmienisz zdanie.
Robiłem już nie jedna wymianę i każdy płyn był zabrudzony, resztki rdzy, jakieś czarne nagary, jeżeli to się potem dostanie na tłoczki to efekt jest znany.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Września 2007, 14:40:35 »
Nigdy sam nie wymieniam płynu hamulcowego.  Zawsze serwis.
Ale wierzę Ci na słowo.
Obi
Ankra
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Września 2007, 12:01:01 »
Nie musisz, poproś tylko serwis żeby Ci zostawoł stary płyn.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2007, 07:53:15 »
A co ja niby miałbym zrobić z tym płynem  :-P
Tam się dobrze nim zaopiekują....
Obi
Ankra
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Września 2007, 12:16:41 »
Zobaczyć jaki jest brudny i więcej nie mówić innym, że nie ma się co brudzić ;)
