Autor Wątek: schemat elektryczny poszukiwany  (Przeczytany 4978 razy)
c_4
« dnia: 13 Września 2007, 15:05:06 »
witam wszystkich
poszukuję możliwie najdokładniejszego schematu elektryki do cariny e z 1993, lub linku do niego,
kiedyś jakiś "pseudo elektryk" poprzedniemu właścicielowi "naprawiał" załączanie wentylatora chłodnicy i nie zrobił tego jak należy tzn przewód od termo wyłącznika był odłączony , zwinięty i schowany a załączanie wentylatora koleś zrobił manualne wyłącznikiem w kabinie podpinając się nie pod przewód termowłącznika chłodnicy ale do owalnej wtyczki na 4 przewody wtyczka jest za lewym reflektorem przy chłodnicy numer na wtyczce to 10943 przewody z niej wychodzące to na 1 żółty, 2 czarno-czerwony (tu się wpioł) 3 i 4 niebiesko-czarny
niestety tej wtyczki na schematach które posiadam nie ma  :-(
a ja potrzebuję dokładnego schematu by zrobić to tak jak być powinno, podpięcie przewodu do termowłącznika nic nie dało wentylatory nadal muszą być załączane manualnie z kabiny  :-(
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: schemat elektryczny poszukiwany
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2007, 16:11:27 »
Japońce są nie do zdarcia dopóki ich nie przegrzejesz. Także rób szybko ten włacznik.
"Zrób to sam". Włącznik wentylatora zwiera swe styki w momencie osiągnięcia odpowiedniej temperatury. Do wentylatora dochodzi + ze stacyjki, natomiast włącznik załącza -. Pierwsza rzecz, to przekręć kluczyk na "zapłon"
zewrzyj dwa styki tego przewodu. Napisz czy się włączył. wtedy dostaniesz dalsze wskazówki. Możliwe, że jest on uszkodzony i koleś zrobił sobie darmowy zamiennik.
Alternatywa: weź sobie żarówkę 5W/12V i dołącz do niej kabelki. Jeden kabelek do plusa akumulatora, drugi do jednego złącza termowłącznika, drugie wyjście termowłącznika do masy. Odpalasz brykę, nagrzewasz do 90 stopni i sprawdzasz czy żarówką się zaświeci. Jeśli tak, to włącznik sprawny.
Odpisz, zaradzimy.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
c_4
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2007, 12:40:41 »
dzięki za pomoc
 sprawa wygląda następująco
koleś kiedyś zagotował chłodnice i pojechał do "elektryka" ten wypioł przewód (chyba nawet nie sprawdzając termowłącznika) i zwinął go chowając za zbiorniczkiem wyrównawczym płyny chłodnicy, a przewody do ręcznego załączania wentylatora nie są poprowadzone od kostki termowłącznika (2 przewody do kostki) tylko od jakiejś innej (4 przewody od kostki) usytuowanej obok lewego reflektora
czy jeśli jest klima i jest ona wyłączona to powinny pracować 2 czy 1 wentylator bo u mnie załączają się oba
termowyłącznik wg wskazówek sprawdzę jutro a teraz lecę do pracy
dzięki
carinaman20
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2007, 01:14:57 »
Z tego co wyczytałem, kolega ma 2.0GLi, a w tym modelu czujnik jest normalnie zwarty i rozwiera się po przekroczeniu temperatury progowej.
c_4, mógłbyś uzupełnić profil albo napisać o jaką wersję chodzi.
CM
c_4
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2007, 15:28:10 »
tak jest to wersja 2.0 GLi z klimą
zwieranie rozwieranie przewodów od termowłącznika nie daje żadnego rezulatu (brak jakiejkolwiek reakcji wentylatorów)
carinaman20
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2007, 17:25:33 »
Zrób dwa testy:
1. Włącz ręczne wentylator i zewrzyj wtyczkę od czujnika. Wyłącza się ?
2. Włącz klimę i zobacz czy obydwa wentylatory pracują na pół gwizdka.
Pytanie pomocnicze:
Czy jak włączasz ręcznie wentylator to pracują obydwa czy tylko jeden ?
CM
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2007, 08:34:34 »
Jeżeli po osiągnięciu ~90 stopni czujnik się rozłącza, to można wykonać test żarówką, tylko, że będzie odwrotnie. Żarówka powinna zgasnąć. Myślę, że nad czujnikiem należy się skupić najpierw.
carinaman20
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2007, 12:11:55 »
Najpierw trzeba się dowiedzieć, jak bardzo jest skopana instalacja.
Diagnostyka czujnika to jest szczegół w tym przypadku.
CM
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2007, 14:25:40 »
Zgadzam się ale od tego szczegółu bym zaczął. Potem pomyślimy, co powinien sprawdzać po kolei. Niestety w sprawach klimy nie pomogę.
P.S. Ostatnio walczę z instalką w Golfie MKI (28 lat), gdzie buda jest od diesla, a silnik beznyniak. Ktoś podłączył dyszę wolnych obrotów wraz z termowłącznikiem podgrzewania komory gaźnika bez bezpiecznika. Złączka spadła na masę i mały włos auto się nie skopciło. Teraz robię przegląd i wyrzuciłem już sporo kabli niepotrzebnych (pozostałości po Dieslu). Wymieniam także inne przewody potencjalnie mogące spowodować pożar. Ostrożności nigdy za wiele. Ale to tak na marginesie.
c_4
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2007, 16:32:56 »
dzięk za pomoc
elektryka który to robił  :furious3: powiesił bym za jaja na sychej gałęzi,
wystarczyło wpiąć wtyczkę w termowłącznik a pobawić się przez godzinę miernikiem by ustalić które to przewidy przy wtyczce od skrzynki bezpieczników są odpowiedzialne za załączanie wentylatorów następnie połączyć odpowiednie przweody i wszystko cacy chodzi tyklo jemu się nie chciało i zrobił to na "krzywy ryj"  :furious3:
przy osiągnięciu odpowiedniej temp załączają się oba wentylatory
przy temp silnika około 80*C i załączeniu klimy nie załącza się żaden wentylator :-(
carinaman20
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2007, 04:26:15 »
To coś masz jeszcze skopane. Za pracę obu wentylatorów przy włączonej klimie odpowiedzialna jest małą podłużna puszka przykręcona do chłodnicy. Tam są przekaźniki, które odpowiednio mają zwierać żeby obydwa wiatraki pracowały na pół gwizdka.
Czy ta owalna wtyczka, o której pisałeś na początku, przypadkiem nie ma się znaleźć w tejże podłużnej puszce ?
CM
adambyw
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2007, 13:02:17 »
Jak moderatorzy dodadzą opcję dodawania obrazków to zapodam schemat układu wentylatorów.
carinaman20
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Września 2007, 15:21:12 »
Schemat jest w książce, którą można tu gdzieś znaleźć.
CM
c_4
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Września 2007, 19:26:37 »
przewody przy wtyczce to przy cyfrach na wtyczce 1 żółty, 2 czarno-czerwony (tu się wpioł, przewód idzie do głównej skrzynki przekaźników przy akumulatorze) 3 i 4 niebiesko-czarny (jeden z nich ma bezpośrednie połączenie z termowłącznikiem )
wtyczka znajduje się przy chłodnicy za lewym reflektorem, a puszka przekaźników (3 sztuki) z prawej strony chłodnicy, i nie ma przy niej żadnych gniazd przewody od przekaźników idą bezpośrednio w wiązki przewodów
carinaman20
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Września 2007, 19:50:09 »
W wolnej chwili zaglądnę pod maskę i zobaczę gdzie u mnie jest takie coś.
Ale nie obiecuję że będzie to szybko.
CM
