Autor Wątek: Jak zrobic zimny dolot do filtra w silniku 2.0 3SFE? (F)  (Przeczytany 54788 razy)
pin555
Jak zrobiÌ zimny dolot do filtra w silniku 2.0 3SFE? (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Czerwca 2005, 22:49:46 »
Cytat: k r z y s i e k
Oj chłopy, gdyby nawet ten filtr dawał by dużo, o ile filtr moze dać cokolwiek, ja bym nawet powiedział że filtr dał by najwięcej jak by go wogóle nie było  :D .
Jakby go nie bylo w skrzynce na niego przewidzianej to tak, ale po odlaczeniu fabrycznego dolotu (przed przepustnica), niweczymy miesieczna prace czterech japonczykow i jednego amerykanina  :wink:  ktorzy zjawiska falowe zjadaja na lunch.
Probowalem. Pierwsze wrazenie: ale to auto zap... Pozniej jeszcze raz, stoper do reki i...
pol sekundy w plecy. Ale za to ryczy jak Maxi Megane  :lol:
ten cały efekt, o ile wogóle jest, można zaobserwować jedynie na zimnym silniku bo potem jest napewno gorzej niż było kto mial malucha ten wie o co chodzi.
No, to sie wlasnie chlopaki zastanawiaja, skad wziac zimne powietrze, nie?  :wink:
Po to sie właśnie stosuje intercoolery żeby schładzać powietrze doładaowania bo jeszcze sprężarka podnosi temperaturępowietrza.
Uuuu... Ale sprezarka to dmucha lepiej niz opalarka do drewna, wiec naprawde jest co schladzac. A i tak do okolo 80 stopni  :lol:
Az taki antywszystko nie jestem  :wink:  Testowalem kiedys chip, stozek, wkladki, nawet magnetyzery ktos mi dawno temu dal do zabawy. Mialem tez utwardzony zawias, nakladki dystansowe, zmieniony wydech i... mam seryjna Carine.
Ale zawsze z wielka przyjemnoscia podchodzilem do jakiegokolwiek dlubania przy samochodzie, wiec opinie opiniami - jakkolwiek prawdziwe by nie byly - nie przejmujcie sie, bo sami dojdziecie do prawdy  :lol:
pin555
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Czerwca 2005, 23:03:42 »
ale pod machą rajdowego subaru Subaru WRC napewno nie zobaczysz takiego filtra.
Bo tam jest turbosprezarka. Wtedy ani dolot ani wydech nie maja juz takiego znaczenia
jak w silnikach wolnossacych.
W silnikach bez turbo walczymy o kazdy gram powietrza, bo bez niego nie bedziemy mieli gdzie wtryskiwac dodatkowego paliwa. Stad strumienice dolotu i wydechu, filtry stozkowe itp. Natomiast w turbo pozostaje tak ustawic doladowanie, zeby powietrza nie bylo za duzo, jak na wydajnosc wtryskiwaczy, czy wytrzymalosc elementow silnika :-)
FAWORYT
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Czerwca 2005, 23:06:13 »
Ja mam wkładke KN w seryjnej puszce zaprojektowanej przez trzech jopońców i jednego anglika i przynajmniej ciągnie zimne powietrze spod reflektora,wiem ,że spadku osiągów niemam i niemusze latać do ASO po filtry co 10tyś.km,tylko se tego przeczyszcze i jest git.
Michal_P
« Odpowiedź #78 dnia: 22 Lipca 2005, 12:47:52 »
No i ja też już jestem "szczęśliwym" psoiadaczem zimnego dolotu z miejsca po halogenie;)
Wrzucęfotki jak będęmógł.
Niestety z uwagi na moją kiepską pamięć nie zmierzyłem żadnych czasów przed i po zmianie, ale jedyne co mogępowiedzieć, że WYDAJE mi się, że chyba ciut lepiej idzie na niższych obrotach teraz.
Poza tym w przeciwieństwie do Szuta u mnie stary dolot nadal jest.
Wywaliłem jedynie poszukęrezonansową.
Michal_P
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Lipca 2005, 01:11:59 »
Poza tym ciekawoską jest to, ze przez 8 jest uzywania samochodu w pudle reszonansowym znalazły się2 liście malutkie i odorbinkępiasku:)
Mysle wiec, ze ten rezonaotr jao filtr syfow nie jest jakos super potrzbny;)
Bisua
« Odpowiedź #80 dnia: 23 Lipca 2005, 08:50:45 »
Michal_P, czekamy na foteczki ?? a kiedy bedzie wizyta na hamowni ??
Michal_P
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Lipca 2005, 14:28:54 »
Boże ale ja straszny jestem;)
Wkrótce:)
Musze 100 PLN znaleźć:)
Michal_P
« Odpowiedź #82 dnia: 23 Lipca 2005, 14:54:56 »
http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id=12728&t_id=68&d_id=71225
Myslicie że warto taką osłonęinstalować??
FAWORYT
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Lipca 2005, 18:13:28 »
No napewno warto ,ale nie za 50zł!! Sam bym se zrobił taką osłone za mniej jak 10zł.Wg.mnie to ta Jacky jest za mała ,gorące powietrze i tak będzie do niego wlatywać,czuje ,że wali ściemą z tej oferty ,poważnie ,taka osłona powinna być bardziej stanowcza.Ja w cientaku miałem stożek raz z taką osłoną ,raz bez ,niebyło różnicy w osiagach.
Michal_P
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Lipca 2005, 21:09:33 »
Zamontowałem tewrmometr, który mierzy temperaturęnad filtrem.
Wynik jest taki.
W czasie jazdy takiej szybszej obecnie temperatura jest zasdniczo taka jak otoczenia, wiec mysle ze filtr zasysa calkiem chłodne powietrze.
W korku za to zabawa sięzaczyna. Rekordowa temperatura to 65 stopni po krótkim postoju (to wcale duży korek nie był).
A więc jest super, pod warunkiem ze sięjedzie, gdyż temperaturka spada natychmiastowo wręcz:)
FAWORYT
« Odpowiedź #85 dnia: 24 Lipca 2005, 11:30:12 »
No ok ,a jaką temperature łapie seryjny uchwyt powietrza do wkładki?? Ten chwyt ja mam bezpośrednio przy reflektorze i wydaje sięmiejscem niegorącym ,ale niewiem jaką ma temp.  :chmmm
Michal_P
« Odpowiedź #86 dnia: 24 Lipca 2005, 12:43:09 »
Zmierzęi Ci powiem ale myślę, że łapie taką samą:)
W sumie tu raczej chodzi bardziej o iloś c powietrza niż temperature (Bo ona i tak jest podobna czy powietrze jest pobierane spod zderzaka czy z reflektora) ale stwierdziłem że i tak zmierzę;)
FAWORYT
« Odpowiedź #87 dnia: 24 Lipca 2005, 12:57:24 »
Może głupie pytanie i wyjdzie ,że zabardzo sięnieznam ,ale zapytam ,jak w silniku 3sfe mierzona jest dokładna ilość powietrza za filtrem?? MAP sensorem? To gówienko wkręcone w puszke filtra ,to co to jest?czujnik temp?? Niegdzie niema polskiej książki do silnika 3s-fe w carinie,tylko 1.6 i diesel. Interesuje mnie ,skąd silnik bierze dokładne dane jak dawkować paliwo.....jest TPS,MAP,....co jeszcze?niewiem tego tak samo jak tego ,dlaczego zrezygnowano z wałków w bloku na rzecz wałków w gówicy.....prosze ,oto zestaw pytań na niedziele .
Pozdro
Michal_P
« Odpowiedź #88 dnia: 24 Lipca 2005, 12:59:14 »
Cytat: FAWORYT
To jest czujnik temperatury. Znalazłem to na jakiejś niemieckiej stronie która opisywała co zmienić z tym czujnikiem aby Tuning zaistniał;)
Czy przepływka mierzyła ilość powietrza??
Bo chiałem coś takiego zmontować, aby samemu sprawdzić ile powietrza "więcej" obecnie przelatuje przez te kanały po "rozszerzeniu" dolotu:)
FAWORYT
« Odpowiedź #89 dnia: 24 Lipca 2005, 13:06:39 »
To moze zdradź ten sekret...
No od tego przepływomierz jest,ale do czego byś go podłączył ,zeby dwał sygnał?Przecież oryginalnie go niema.Pewnie jakiś myk trzeba by zrobić , bo ja nadal niewiem co mierzy ilośc powietrza za filtrem? W oplu jest przepływka,fordzie też ,BMW też ,ale w Carinie 3sfe niema....WHY??[/code]
