Autor Wątek: jak wyjać przednie siedzenia w camry  (Przeczytany 6748 razy)
tomekm1
« dnia: 16 Września 2007, 12:03:45 »
witam wszystkich mam mały problem z wyjeciem przednich siedzen z camry. jeśli ktoś wie jak to zrobić to bardzo bym prosił o pomoc. z góry dziekuje i pozdrawiam
Odp: jak wyjać przednie siedzenia w camry
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2007, 14:34:54 »
jaki problem ??  :huh: :-o
4 śruby i po bólu... ewentualnie jeszcze kable od grzania, czy elektryki...
pzdr
Premier
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2007, 17:47:23 »
No właśnie, toż to 5 minut roboty.
tomekm1
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2007, 20:24:35 »
dzieki . bo chciałem wiedziec czy da sie wyjac bez odkrecania sanek ale chyba sie nie da. dzieki i pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2007, 02:46:43 »
da się, ale trzeba tapicerki ściągnąć - wtedy siedzisko odkręcisz osobno, a oparcie osobno - trwa jednak 5x dłużej niż wyjęcie całości :)
pzdr
ucybucy
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2007, 00:11:25 »
A ja mam inne pytanie odnośnie siedzeń. Czy siedzenia z wersji europejskiej (skóra) będą pasować do moich welurowych (USA)? Czy elektryczne sterowanie fotela kierowcy da się podłączyć?
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2007, 10:41:51 »
Tak, będą pasowały. Prawdopodobnie tak, powinno dać się podłączyć.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2013, 11:17:06 »
A kto wie jak podłączyć owe fotele????
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2013, 11:26:30 »
Ale co jak podłączyć i do czego ? Jakie auto, jaka wersja, który rok ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2013, 11:28:43 »
Jeśli nie masz wtyczki z zasilaniem, to trzeba dorobić wiązkę.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2013, 12:33:41 »
Poprawiam:
Toyota Camry 2.2 LE (USA) posiadam obecnie siedzenia welurowe regulowane manualnie(chyba ogrzewane bo leci jakiś przewód do foteli ale przełącznika nie znalazłem do włączania ogrzewania), kupiłem skórę elektrycznie regulowaną i ogrzewaną i teraz powstaje problem z montażem w stosunku plug & play...czy tak się da? czy mocowania na sankach będą takie same?
I skąd pobrać wiązkę by móc w jakiś sposób regulować owe siedziska?
Ogrzewanie to pryszcz bo wystarczy jakiś przełącznik 3-pozycyjny (z uwagi na 2 tryby pracy ogrzewania)
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
Odp: jak wyja� przednie siedzenia w camry
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2013, 12:34:46 »
Rok wozu 1994 (model 1995) - czyli poliftowy
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2013, 12:50:35 »
Przewód który w tej chwili masz pod siedzeniem jest od kontrolki nie zapiętych pasów i brzęczka. Fotele pasują na otwory, nie trzeba nic kombinować.
Z podpieciem zasilania nie powinno być problemu. Dwie wiązki z bezpiecznikami lub podpiac się pod istniejące bezpieczniki.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2013, 12:55:01 »
Bóg zapłać za zainteresowanie moim problemem!
Teraz pozostaje mi tylko wgryźć się w schematy i posznupać... Camry Repair Manual coś pomoże?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2013, 13:02:16 »
W temacie schematów ele Marcin jest szpecem (kolory zna na pamięć  :cheesy: ) i pewnie się wypowie.
