Autor Wątek: Jaki olej zalać do Camry?  (Przeczytany 140571 razy)
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Jaki olej zalać do Camry?
« Odpowiedź #195 dnia: 30 Stycznia 2017, 08:09:38 »
Ja niestety badałem tylko kilka olejów, ale po przebiegu 10-12k w innym samochodzie. Ten Total wypadł najbardziej optymalnie/cena/dostępność wiec tego leje . (Niska zawartość sadzy, paliwa w oleju i etc, wysoka odporność na zerwanie filmu olejowego). Mogły to oczywiście być też skutki poprawności doboru oleju pod ten konkretny model silnika. Oleje testowałem na takim silniku 3.3 v6 Hyundai G6DB . Fajnym olejem jest też - bixol (nie wiem czy mnie pamięć nie myli)?  Przede wszystkim to uważaj na dostawcę oleju... Miałem przez jakiś czas przyjemność dystrybuować oleje cysterną ... i wniosek z tego taki czy ty kupujesz 5w-30 czy 10w-30 czy co tam innego mobila z beczki to niestety jest to wszystko to samo. Bo te oleje na rozlewni mieszają i zalewają komory cysterny  w dowolnych proporcjach np 30% 10w-30 a reszta lepszego lub odwrotnie! Radze kupować w bańkach + generalnie jakieś wynalazki olejowe typu Lyquid Moly, tego bixola czy wolfa, czy innego czorta. Pozdrawiam. Tymek jak chcesz bliższe info o olejach to zadzwoń mogę ci pożyczyć jakąś mądrą książkę o normach i klasyfikacjach olejowych. Ale ogólnie to stosuj się do tego co mówi manual service.
A wracając do tego, że grzechocze na starcie - masz hydrauliczną regulacje luzów zaworowych. Musi się pojawić ciśnienie i temperatura która odpowiada za odpowiedni luz wiec przez kilka sekund może tak troszkę grzechotać.(mój tak 20-30 sekund zanim złapie trochę temperatury - oczywiście musi być dobry mróz). Ja na każdym oleju tak mam w tym silniku. Tyle ,że jak wiesz mój przebieg ,a Twój to inne bajki.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2017, 08:20:12 wysłana przez iko01 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #196 dnia: 30 Stycznia 2017, 23:47:07 »
Nie Bixol, tylko Bizol
TIIDA '09
« Odpowiedź #197 dnia: 31 Stycznia 2017, 01:07:52 »
Bizol to jedno, a Bixxol drugie.
Gwiazdę mam zalaną Bixxolem 5W40, hydrauliki w ogóle nie słychać nawet po dłuższym przestoju.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2017, 01:11:30 wysłana przez marcin »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #198 dnia: 31 Stycznia 2017, 14:40:11 »
A przebieg jaki ? I jaki silnik ? Bo gwiazda to raczej mi nic nie mówi... chyba ze to Mieczysław.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2017, 14:41:53 wysłana przez iko01 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #199 dnia: 31 Stycznia 2017, 15:08:08 »
 :cheesy:  :laugh:  :cheesy:
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #200 dnia: 31 Stycznia 2017, 19:37:06 »
No co ? U mnie się tak mówi na mercedesy.  :cheesy:
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #201 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:20:48 »
Jako fan Mercedesa 124 stanowczo protestuję. Można pisać "gwiazda", ale nie mieczysław, mietek, misiek, mesio, mesiek, baleron - to jest obraźliwe dla tej marki.  :bash:
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #202 dnia: 31 Stycznia 2017, 21:35:24 »
Mietek, Mesio czy Mesiek - to chyba na Messerschmitta się mówi, a dokładniej na Bf-109 ;)
« Odpowiedź #203 dnia: 31 Stycznia 2017, 23:43:15 »
M117, 230kkm.
Jakoś nie przepadam za 123 ani 124. Nie widzę w nich emocji, ot prawilne żelastwo, świetnie zaprojektowane i wykonane, które zawsze dowiezie do celu - jak Camry. Zaś "Mieczysław" brzmi fajnie, bo co do reszty się zgadzam, że nie przystoi, podobnie jak nazywanie Camry klamrą, klamerką, kamerką, kamcią, itp.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #204 dnia: 11 Lutego 2017, 19:05:36 »
Dzisiaj odebrałem auto z przeglądu. Zostałem jednak przy oleju ENEOS. Tym razem zalałem 0W50 Sustina. Parametry na papierze ma świetne zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Podobno Subaru zaczyna na tym jeździć.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #205 dnia: 11 Lutego 2017, 21:31:30 »
Twoje auto, twoje oleje. Olej ma mieć A5/B5 normę.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #206 dnia: 12 Lutego 2017, 08:16:52 »
Zgadzam się z Tobą w 100%. Ten olej ma amerykańską specyfikację pół klasy wyższą niż A5.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #207 dnia: 12 Lutego 2017, 09:38:09 »
Ciekawe rzeczy piszesz. Przy A5/B5 ważny jest parametr HTHS od 2,9 do 3,5 mpa/s. Nie wiem jaki ma HTHS ten ENEOS 0W50. Sami piszą, że to olej typu racing. W 40 stopniach C ma aż 104 mm kw/s, a w 100 stop. C 18 mm kw/s. TBN niski 6,4 (ale pewnie zgodnie z normą). Nie wiem jak ten silnik będzie na tym oleju chodził? Przynajmniej napisz na forum za jakiś czas jak subiektywnie oceniasz pracę silnika. Dla potomności.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #208 dnia: 12 Lutego 2017, 10:42:59 »
olej nie do tego samochodu :cheesy:
TIIDA '09
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #209 dnia: 12 Lutego 2017, 14:44:55 »
Celowo go wybrałem właśnie dla skrajnych parametrów. Auto stoi pod chmurą i jest używane na krótkich dystansach max 13km, często start i stop, pedał w podłogę.
Przed wymianą Camry nie brała ani grama oleju ale na zimnym głośno chodziła po odpaleniu. Jutro o 6 będzie odpalana po dwóch dniach stania więc będzie pierwszy test.
Oczywiście postaram się obiektywnie napisać jak sprawdził się tej olej. Sam jestem ciekaw.
