Autor Wątek: Jaki olej ? (F)  (Przeczytany 40662 razy)
Martin079
Odp: Jaki olej ? (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Października 2007, 10:00:28 »
Witam spróbuj u p. Henryka Sikorskiego, ul. Rezedowa 22, Warszawa (Rembertów) tel. 0 22 613-31-32.
Klient  ma serwis tylko auta japońskie- jeżdżę do niego i jestem zadowolony.
O cenach trzeba z nim niestety chwilę pogadać (i po negocjować) bo niestety jak gościa widzi 1-szy raz to "wymyśla".
Generalnie zna się na tym co robi i robi bardzo dobrze, poza tym ponieważ ma już długo ten warsztat to ma wiele kontaktów i potrafi polecić jakieś inne miejsce gdy coś nie wchodzi w jego zakres usług.
Polecam też zakład Japan Serwis http://www.japanserwis.waw.pl/ i Japan Service- Krzysztof Śmigiera, w obu ceny przestępne i dobrze się znają na tym co robią.
carinaman20
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Października 2007, 10:46:30 »
Kompresja powinna być bo wymieniali usczelke pod glowica planowali itp. Nie powiem wyjechalem prawie zadowolony(prawie bo powiedzialem zeby wstawili jak najlepsze kable zaplonowe a wstawili JC ;/), a poza
tym silnik zawsze byl zaolejony, a po uszczelnieniach suchutki aż milo. Twierdzili ze walki byly zdejmowane przy wymianie uszczelki i byly dobrze ustawione.
Aha jakis dobry mechanik z okolic wawy ktory jest pewien co moze byc przyczyna czegos a nie od razu by wymienial po kolei pilnie poszukiwany
"Kompresja powinna być" a "kompresja jest" to prawie to samo.
Kable z JC kablom z JC nie równe. Mogli wsadzić jakieś padaki JC, mogli Seiwę albo NGK. Wszystkie do kupienia w JC. Które wsadzili ?
Wałki owszem, mogą być dobrze ustawione na znakach i raczej tak jest skoro pali ale mogli zapomnieć/nie wiedzieć o kasatorze luzu.
CM
suchy2004
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Października 2007, 15:59:23 »
Dziekuje za podpowiedzi
Stwierdzono ze kompresja uciekala z jednego cylindra do drugiego bo uszczelke miedzy nimi przedmuchnelo.
Wiec po wymianie powinna byc wporzadku...?
Nie znam sie na kablach ale mialem bardzo podobne wczesniej(niebieskie). Pisze na nich "JC"
no i sa silikonowe wiec mysle ze to jakies "pedaly".
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Października 2007, 20:05:38 »
Dlatego tak silnik klekotał bo mógł dostawać zapłon z sąsiedniego cylindra.Mieszanka była zapalana zanim tłok osiągnał własciwe położenie.Miałem kiedyś podobny przypadek.
suchy2004
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Października 2007, 20:14:47 »
No wlasnie klekotanie nie ustapilo uszczelke robilem w wakacje a klekotanie jest juz prawie od samego kupna...(maja tego roku)
Stawiam raczej na cios z rozrzadem...
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Października 2007, 20:20:19 »
Podzielę się spostrzeżeniami świeżo po wymianie rozrządu i oleju w skrzyni.
Klekotał mimo wyregulowanych zaworów i cóś delikatnie dzwoniło, myślałem że wtrysk pada.
Po zmianie rozrządu klekot ustąpił, dzwonienia nie słychać. Odpukać....
Aż wysiadać z autka się nie chce.
suchy2004
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Października 2007, 20:38:13 »
Tzn rozrząd kompletny?? Czy sam pasek. Po kupnie auta mialem zmieniac pasek ale mechanik po przegladzie tak jak i poprzedni wlasciciel stwierdzil ze pasek byl niedawno wymieniony i nie potrzebna jest zmiana...
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Października 2007, 21:07:35 »
A jak po zmianie oleju w skrzyni ??
Focus II 1,6 :)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Października 2007, 22:51:17 »
Rolka Koyo + pasek Mitsuboshi ( w sumie 91 zł).
Olej Fuchs Renep 3 litry za 89 zł.
Wymiana w ToyCar 180 zł (za wszystko).
Pasek był luźny, samego paska się nie wymienia, w grę wchodziła też pompa (150 zł ale nie trzeba było).
Po wymianie rozrządu miodzio.
Po wymianie oleju w skrzyni widać pierwsze oznaki poprawy ale za wcześnie by coś stwierdzić (30 km jak narazie).
Widać że jest bardziej miękko i trochę lżej, ale wstępnie mogę prognozować wymianę synchronizatora 3 i 4 biegu (aż zgrzytają).
Jedno mnie bardzo cieszy. Wsteczny zupełnie przestał zgrzytać.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Października 2007, 17:21:25 »
To jest podstawa,zmienia sie cały rozrząd a nie pasek.Pasek wytrzyma nawet 400kkm i nigdy sam sie nie zerwie jeżeli coś mu w tym nie pomoże.Zatarte łożyska niewymienianej rolki spalą pasek w mgnieniu oka i mamy po silniku (oprócz 2.0).
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Października 2007, 11:42:12 »
[/quote]
co miałes na myśli carinus pisząc oprócz 2.0?
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Października 2007, 13:04:53 »
[/quote]
2.0 benzyna jest bezkolizyjna, 1.6 teoretycznie nie, ale w praktyce podobnie (opinia pracownika ToyCar).
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Października 2007, 14:10:10 »
a w silinku 2.0 d? jest kolizyjny ten sinik czy nie?
Martin079
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Października 2007, 13:49:35 »
Silnik 1.6 jest bezkolizyjny.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2007, 13:55:49 »
diesel jest kolizyjny -  każdy taka konstrukcja
1,6 jest kolizyjny. Ale rzadko podczas pęknięcia paska dochodzi do uszkodzeń.
 Jednakże ASO podaje iż jest siikiem kolizyjnym podobnie jak 1,8
Bezkolizyjny jest 2,0 PB
