Autor Wątek: zużycie oleju  (Przeczytany 32272 razy)
CORN
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Października 2007, 18:26:56 »
dziś kupiłem mobil 1 5w50 syntetyk 1 litr za 40 zł z beczki :)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Października 2007, 19:39:25 »
hmmm.. i uważasz że to powód aby się chwalić??
według mnie drogoooo...
Ankra
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Października 2007, 19:51:15 »
szok totalny :(
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Października 2007, 19:54:30 »
nie wszedzie sa ceny takie same Coobah81 ...byc moze u niego to tanio....ja z wymiana i filtrem zaplacilem 120 ale to nie byl z beczki. ale dosyc OtT. temat jest o zuzyciu.  :wink:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Października 2007, 20:04:34 »
Radex, masz rację, że to mogło być tanio.. Tylko jaką masz pewność że w tej beczce nie ma zlewek zużytego oleju?
Nie wierzę w oryginalność oleju z beczki, tak jak przestałem wierzyć w oryginalność Mobila z allegro :)
Ankra
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Października 2007, 20:47:40 »
I między innymi uważam, że warto kupować nasze wyroby.:)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Października 2007, 20:58:30 »
By była niezła jazda jak by się okazało że ten na allegro Mobil, produkowany był przez naszego Lotosa  :icon_pray: :grin:
Obi
CORN
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Października 2007, 22:45:19 »
ee to ni by ile powinien kosztowac litr rtakiego oleju>?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Października 2007, 07:25:05 »
Jeżeli ty zapłaciłeś za 1 litr 40 zł to mi się wydaje że zapłaciłeś tak średnio (przyjmując iż olej ten w opakowaniu kosztuje ok. 200 zł za 4 litry). Czyli zaoszczędziłeś 40 zł ale jakości moim zdaniem nie możesz być pewny (biorąc pod uwagę posty powyżej).
Obi
Puffy
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Października 2007, 14:50:28 »
Ja kiedyś przyglądałem sie kodom kreskowym na opakowaniach oleii. Początek 5..9 to zdaje się Polska, 5...0 Anglia,itp. Po tym zauważyłem,że większość Castroli rozlewana jest w Polsce (mają zieloną plombę,z innymi kodami kreskowymi czarną). Mobil i Shell mają angielskie. Ja najbardziej z oleii jakie w Yarisie zalewałem zadowolony jestem z Shella(5W30)-mniej silnik pali paliwa,jak na Mobil OW40,nie bierze go(Mobila 100ml wziął, Shella wcale!  Sparawdzam zawsze na silniku po dobie postoju w garażu. Pracuje tez silnik ciszej na Shell.
Co do Lotosa, to zalewam półsyntetyk takowy do Seicento i bierze go tyle, ile Mobila w Yarisie (ok.100ml na 10-15tys km).Do tego na tym Lotosie Seicento z przebiegiem 90tys km nie ma ani jednego wycieku, silnik suchy (poza uszczelką pod pokrywą zaworów, którą wymieniłem po przebiegu 80tys km,ale to i tak później,niż w większości Seicento).
Patrzę na klasę jakości oleju (głównie tę ACEA, w którym roku wydana,bo ta A3 z '98 nie jest równa tej A3 z '01,czy '04), lepkość i aprobaty producentów samochodów, a także kod kreskowy, gdzie olej jest rozlewany.Nigdy nie kupowałem z beczki, ani od kogoś.
A i Shell jest największą firmą produkującą oleje na świecie,a Valvoline najstarszą. I tych producentów cenię najbardziej (Motul też uważam za ok, tak jak Fuchs, Petro Canada i Quacker State; Mobil)
A co do jakości oleju, to kiedyś myślałem,że nie jest taka istotna. Ale podam banalny przykład mojej 9-cio letniej kosiarki do trawy. Na początku lałem zalecany olej SAE30 i zmieniałem co 30godzin pracy, potem stwierdziłem,że po co "przepłacać" i kupiłem LUX10 klasy SB bodajże. I kosiareczka po 2 sezonach straciła szczelność, puściły uszczelniacze zaworowe (olej nie chronił silnika przy wysokich temperaturach).Teraz bierze mi do 0,5litra (pojemność miski 0,6l) na 30godz pracy, świeca okopcona! Zmieniłem olej na Lotos 15W40+dodatek do oleju i trochę się zużycie uspokoiło  :-)
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Października 2007, 18:50:34 »
ja mam sposob na pewny olej - kupuje bezposrednio z fabryki
Barman
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Października 2007, 10:01:35 »
W sumie ja też pod koniec gdzieś miesiąca będę zmieniał olej :) Właśnie się zastanawiam nad tym Motulem ? Na dzień dzisiejszy mam Lotosa Mineralnego ,silnik chodzi na nim tak sobie - jedno mnie martwi dlaczego robiłem tak dużo dolewek ,a w tym roku bardzo mało jeździłem ... na dzień dzisiejszy już nie mam czym dolewać ,a kreska między min. - max. jest na samym dole  :furious3:
I takie pytanie : Co do filtru oleju ,czy ma jakieś wielkie znaczenie ? Jakie kupujecie?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Października 2007, 10:33:11 »
Różne są powody zużywania się oleju np. wycieki spod głowicy) musisz sprawdzić organoleptycznie czy wsio wporządku z silnikiem
Chodzi Ci o firmę ?? Moim zdaniem nie ma większego wpływu czy to jest oryg. Toyota, czy Sachs itp. On ma spełniać rolę filtra do określonego momentu a potem koniecznie należy go wymienić razem z olejem oczywiście...
Obi
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Października 2007, 10:37:19 »
Top zdradź namiary na tą fabrykę ..... :-P
Obi
Ankra
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Października 2007, 12:10:37 »
Tu także mozna kupić prosto od producenta dobry olej http://sklep.organika.com.pl/index_pmale.php?grid=0000000008
