Autor Wątek: zużycie oleju  (Przeczytany 32271 razy)
Admin
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Października 2007, 12:47:37 »
I takie pytanie : Co do filtru oleju ,czy ma jakieś wielkie znaczenie ? Jakie kupujecie?
Kupuje 3 firm : Nissan, Man , Kneht innych staram sie unikać. Poza tym wymieniam przy kazdej wymiane oleju
Ankra
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Października 2007, 13:44:22 »
Ostatnio kupowałem JC i nic mu nie brakowało
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Października 2007, 13:51:02 »
Ice a dlaczego tylko te firmy ?? Czyżbyś miał jekieś niemiłe doświadczenia np z Nippartsem??
Obi
Admin
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Października 2007, 13:52:56 »
Nismo ma napinacz łancuszka hydrauliczny i tylko na tych 3 filtrach kontrolka ciśnienia gasnie normalnie i nie ma klekotu łańcucha.
Na filtrach z JC ckontrolka cisnienia gasła po 10 sekundach :(
Ankra
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Października 2007, 14:00:35 »
Ja stosuje często JC i gasnie natychmiast. Kiedys kupiłem Filtrona i tez był bardzo dobry.
born2ride
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Lutego 2008, 22:44:43 »
Sorki za powrot do tak archaicznego watku ale mam pewien dylemat dotyczacy wlasnie zuzycia oleju.
Jakies 4,5k km temu wymienialem olej, wymienilem na malo znany Panolin 10W40, (siakis szwajcarski).
Ostatnio fakt faktem troszke pilowalem autko i dzisiaj (mam przejechane ok 164kkm)  przy ogledzinach wyszlo ze na bagnecie jest troche ponad dolna kreske:/
nie wiem ile w koncu wynosi roznica pomiedzy max i min na bagnecie (na forum bylo ze albo 0,8L albo 1,3L, ktos moze potwierdzic :huh:) ale to chyba duzo pociagnal silniczek??
I teraz co z tym zrobic, w sumie sa 3 opcje:
1) dociagnac do kolejnej wymiany (172kkm) i zalac ten o ktorym ktos
(chyba mechu) pisal na forum, czyli Motul albo  Valvoline maxlife (polecany
bodajze przez Coobah'a) moze bardziej uszczelni silniczek
2) zrobic remont silnika, wymienic uszczelki itp
3) przejsc na olej mineralny
Co myslicie :oops:
Jumpjet
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Lutego 2008, 00:04:52 »
Myślimy to, co napisaliśmy na PW  :wink:
ts_Alpin
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Lutego 2008, 00:27:49 »
Kurcze jak katowałeś autko dysyć tak dosyć to zużycie powiedzmy sobie da rade zatolerować...literek na 4 kkm to nic szczególnego.Mineralnym nie musisz zalewać.Zrób dolewkę z tego co masz w silniczku teraz( podejrzewam że nie masz już tego oleju bo bez pytania byś dolał) albo wymień od razu na coś komercyjnego bardziej...Zależy ile tego oleju jeszcze masz.Kontrolka świeci na zakrętach?..Ja bym nie czekał.szkoda motorku..Kumpel zalał ostatnio motulem-syntetykiem ale jakimś gęstszym 15w-40 chyba.Motul ma taki wynalazek.Napewno się troszkę uszczelni motorek wtedy.Myślę że chyba jeszcze nie czas na pierścionki...
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2008, 00:29:43 wysłana przez ts_Alpin »
born2ride
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Lutego 2008, 11:21:19 »
Nie mowmy od razu o katowaniu  :wink: po porstu dwupasmowka  Pszczyna - Katowice - Pszczyna daje wieksze mozliwosci manewru, poza tym ruch troche wiekszy wiec czasem zeby nie wlec sie za kolumna TIRow trzeba bylo depnac (130-150), do tego odstawianie ludzi na skrzyzowaniu zeby jakis nie siedzial na duspku albo nie probowal wyprzedzac z prawej strony (co mnie troche irytuje :angry: ) Ale zadnych odcinek nie zaliczalem, nic z tych rzeczy.
Z ostatniej wymiany zostalo mi ok 1,3L wiec tyle ile powino z banki 4 litrowej, wiec dzisiaj zrobie dolewke.
Co do kontrolki to nie wiem na ile mozna jej ufac ale nigdy jeszcze mi sie nie zaswiecila, nawet jak kiedys mialem suchy bagnet  :| (ale to bylo dawno i nie prawda). A co do zuzycia oleju to wczesniej jezdzilem na Fuchsie i tez musialem dwa razy dolac pomiedzy wymianami, wiec nie zwalalbym winy na olej.
Mysle ze trzeba bedzie sprobowac tego Motula (ale czy 15W40 to nie jest czasem mineralny?) i zobaczymy jak bedzie.
Na pewno nie spieszy mi sie z remontem silnika albo ze zmiana na mineralke :grin:
Jumpjet oczywiscie wzialem twoje przemyslenia na ten temat pod uwage :wink:
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2008, 11:49:27 wysłana przez born2ride »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Lutego 2008, 12:43:16 »
(...) ze trzeba bedzie sprobowac tego Motula (ale czy 15W40 to nie jest czasem mineralny?) i zobaczymy jak bedzie.
Na 100% 15W40 będzie olejem mineralnym.
Obi
ts_Alpin
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Lutego 2008, 14:08:26 »
Tak tak.bankowo musi to być mineralny.sorki za bład.jeszcze sobie to sprawdze dokładnie i dam znać.Coś musiałem pomylić...Co do zużycia to ja zawsze wlewam 3.2 l więc w bance zostaje mi 0,8 litra.Może tu tez być pies pogrzebany.Leje do kreski i wtedy widzę dobrze kiedy i ile ubywa.
born2ride
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Lutego 2008, 14:28:22 »
Jak sprawdzalem u siebie po wymianie to bylo zalane pod max, a w bance nadal zostalo ponad 1 litr :roll:
ts_Alpin
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Lutego 2008, 15:13:20 »
Kurcze bo to ep9.pewnie stąd róznica.No w ep8 ksiązka podaje 3.2l.Pozdrawiam
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Lutego 2008, 17:28:15 »
w 4efe jest 3.2l oleju
ale wyssac sie da 2.7-2.9l
zlac przez korek daje ok 2.4 - 2.6l
co do panolina to ja uwazam go za b.dobry olej - dla przykladu uzywaja go na wierzach wiertniczych shella !!
born2ride
Odp: zużycie oleju
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Lutego 2008, 21:18:58 »
no, weszlo cos kolo litra, mam nadzieje ze nie przelalem bo bylo ciemno i chyba teraz jest pod max. na bagnecie
