Autor Wątek: Problem z przełączaniem na LPG  (Przeczytany 4173 razy)
darek td
« dnia: 02 Listopada 2004, 21:51:23 »
od jakiegoś czasu występują u mnie dziwne objawy podczas przechodzenia na lpg. Samochód zachowuje sie jak diesel z zatkanym filtrem paliwa. Nie wchodzi na obroty i moc jednostajnie spada. Nie jest to objaw regularny, niekiedy wszystko jest OK. Nie ma na to wpływ : - temperatura wody podczas przełączania na lpg
- instalacja jest nowa ( od czerwca)
- przewody i bak sprawdzone ( reklamowałem to u gazownika)
-w chwili kłopotów z przełączaniem, zatrzymałem sie i dotknąłem parownika, był gorący
Nie wiem co może być przyczyną, jeśli ktoś miał podobne objawy  to prosze o radę, pomoc.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2010, 13:55:46 wysłana przez Janmor »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Problem z prze³±czaniem na LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2004, 23:30:10 »
Filtr gazu, elektrozawory ?
Pozdro.
darek td
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2004, 23:31:36 »
filtr i elektozawory sprawdzał  mi tez gazownik, nie dopisałem tego wczoraj . Było wszystko OK
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2004, 00:04:42 »
Hm, a silnik krokowy wymieniał ? Może sięprzycina ? Jak ma lepszy humor i siępotrzęsie deko to działa jak należy ?
Pozdro.
darek td
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2004, 00:28:08 »
Nie pisałem  nic  bo powoli wymieniam to co  napisałeś. Po wymianie  silniczka  krokowego  od kilku dni jest OK , ale poczekam jeszcze , bo ta usterka  miała to do siebie ,  że tak właśnie nieregularnie sie objawiała - ale  mam nadzieję, że to właśnie byo TO. Odezwęsięza kilka dni . pozdrawiam
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2004, 21:56:37 »
No i jak po wymianie ? To był silniczek, czy walczysz dalej ?
Pozdro.
darek td
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2005, 19:41:20 »
to silniczek krokowy, po wymianie jest wszystko OK :)
