Autor Wątek: Rozmiar felg, opon i wpływ na osiągi  (Przeczytany 68767 razy)
tomek_paseo
Odp: Rozmiar felg, opon i wpływ na osiągi
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Listopada 2004, 10:14:36 »
Owszem, powinno. Przynajmniej prosta kalkulacja tak wskazuje  :)
Natomiast trzeba wziac tez pod uwage fakt, iż różne opony o tym samym rozmiarze, różnie układają sięna feldze. Znajomy wulkanizator mówił mi kiedyś że czasem bywa tak, że w przypadku dwóch opon w tym samym rozmiarze, ale produkowanych przez różne koncerny, tylko jedna z nich ociera... :chmmm
Natomiast, co do 185/55 na ET 35, to na pewno nie bedzie gorzej, niz w przypadku 195/50 na ET 38  :-DD
Puffy
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Grudnia 2004, 12:30:39 »
Mam małą uwagędo "Gzrybka" na temat praw fizyki. Czy szybbciej pojedziesz rowerem dziecięcym na małych kółkach, czy dużą "kolażówką" na felgach o sporej średnicy??? Odpowiedź jest chyba jasna... Co do szerokości gumy, to faktycznie nie ma co przesadzać z nią.
grzybek-r
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Grudnia 2004, 13:09:05 »
dużą rolęodgrywają tzw zębatki i przerzutki w kolazowce wiec slabe to porownanie.....
molek
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Października 2007, 12:25:08 »
hej mam Yarisa 1.0 felgi stalowe 14 opony 175/65/14 Chcielbym je zmienic na aluminiowe firmy ATT 540c opony 185/55/15 czy autko to do nie staci na mocy i przyspieszeniu? o ile moze wzrosnac zuzycie paliwa? czy jest to dobry wobor?
Wątek scaliłem z już istniejącym - proszę korzystać z FAQ i wyszukiwarki przed założeniem nowego tematu.
zamkos
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2007, 14:21:26 wysłana przez zamkos »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Października 2007, 13:12:07 »
1. straci minimalnie - nie sadze abys odczul...
2. spalanie pewnie wzrosnie - napewno nie odczujesz - trudno bedzie ci stwierdzic czy wzroslo od 'innej' jazdy czy od kol...(moze 0,1 - 0,2l)
3. rozmiar napewno ok jesli nie chce sie przesadzac...., co do samej felgi to kwestia gustu wiec to twoja indywidualna sprawa
4. mam nadzieje ze jest to 6,5x15 z duzym et - zeby nie bylo przypadkiem jakis obcierek....
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Października 2007, 12:58:43 »
witam ja kupilem felggi O.Z do yarisa i maja oponki Yokohama 185/50 r14 i tak mysle zeby zalozyc wiekszy profil bo troche ciezko sie jezdzi po koleinach itd. ten fajnie wyglada ale cos chyba bedzie trzeba zmienic
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Października 2007, 13:08:57 »
wjmichal, a co profil ma do jazdy po koleinach?
zmien te opony nie ze wzgledu na jazde po koleinach, a ze wzgledu na srednice kola...
dlaczego zalozyles takie male (chodzi o srednice) kola?
generalnie zasada jest taka ze zaklada sie do aut kola o co raz wiekszej srednicy - aby poprawic wygode jazdy...
ty zszedles o 2a!!!! profile w dol!! dlaczego?
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Października 2007, 17:51:28 »
Załóż 185/60R14
Szkoda że nie kupiłeś 15-tek.
PS: Profil ma sporo do jazdy po koleinach - niskoprofilówki są bardziej prostokątne w przekroju.
Seat Leon Cupra :D
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Października 2007, 21:45:00 »
kupilem takie felgi poniewaz mialem okazje i kupopilem je za grosze (nie dosłownie) a oponki juz byly na tych felgach i mozna jeszcze na nich polatac jeszcze wiec nie kupywalem nowych
Offline Gringo_o
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Lutego 2008, 22:51:00 »
a wałkując temat dalej :) mam takie pytanko o oponki 185/60 R15 do 15-tek felg, oprocz tego ze to moze masakrycznie wyglądać - jak juz to ktos wspomniał wczesniej :P, to czy taki rozmiar zmieści sie do yariska? czy juz obcierac bedzie
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Lutego 2008, 23:09:23 »
Jeśli ET i szerokość felgi sensowne to powinno być ok, ale nikt jeszcze chyba takiej opcji nie próbował :)
Seat Leon Cupra :D
tomasztkacz
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Lutego 2008, 09:15:42 »
W moim yarisie 2008 są fabryczne 185/60/15 oponki, które zresztą chce sprzedać...Jeżeli założysz je na 7 calową felgę to rzeczywiście wyglądają słabo - ja właśnie muszę kupić 195/55/15 bo kupiłem alusy 15 cali o szerokości 7...
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2008, 09:18:22 wysłana przez tomasztkacz »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Lutego 2008, 09:22:19 »
Ty masz YII i tu jest seria 185/60/15 a dyskusja toczy się wokół YI
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Lutego 2008, 09:48:49 »
.... i 185/55 wyglada juz o niebo lpeiej niz 185/60....
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Lutego 2008, 11:04:13 »
No tak, dlatego lepsze by były 185/55R16, ale takiej opcji w Yarisie też chyba nikt nie próbował ;-)
Seat Leon Cupra :D
