Autor Wątek: Rozmiar felg, opon i wpływ na osiągi  (Przeczytany 68772 razy)
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
Odp: Rozmiar felg, opon i wpływ na osiągi
« Odpowiedź #45 dnia: 27 Lutego 2008, 11:33:42 »
Ma ktos z Was w YII takie oponki 195/45/16 lub 205/45/16. Jezeli tak to jakie ET felgi do tego macie. Ciezko dostac fajna felge z ET 45, dlatego z checia sie dowiem jakie macie zestawy.
PS a moze ktos z Was porusza sie na 17 ? Takze z chcecia bym sie dowiedzial jakie dobralisie parametry felg i opon ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2008, 11:36:22 wysłana przez maluch »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Lutego 2008, 15:05:16 »
A czemu nie 195/50/16?
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Lutego 2008, 15:57:52 »
maluch, troche male to kolo jak na y2...
na 195/45/16 smigalem Y1...
to auta tej wielkosci zdecydowanie polecam 205/45/17....
ladny wyglad i wystarczajaco gumy na polskie drogi...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Lutego 2008, 17:06:17 »
205/45/17? Przecież to o cal za duże... zresztą duża szansa że coś będzie przycierać...
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Lutego 2008, 17:33:13 »
yyyyy Sober mowimy o Y2..... wiec za 'duze' za wylacznie o szerokosc (jedna podzialka).....
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Lutego 2008, 21:04:40 »
Jestem tego samego zdania, tylko, ze nie wiem czy to sie tam zmiesci :) Chyba nikt na czyms takim nie jezdzi jeszcze.  Pewnie jakos to tam wejdzie, ale trzeba bedzie dobrac odpowiednie et, oraz szerokosc samej felgi.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Lutego 2008, 21:50:21 »
Wiem, wiem - ale jeśli standard to 185/60R15 to zamiennikiem będzie 195/50R16 albo 195/45R17
Podany przez Ciebie rozmiar jest o 2.2% za duży na średnicy. To plus zwiększona szerokość i myślę że raczej to będzie obcierać...
Seat Leon Cupra :D
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Lutego 2008, 22:10:19 »
A dodatkowo wolniej jeździć i więcej palić. Czy jest sens, to już kwestia indywidualna. Moim zdaniem 195/50/16 i ładna fela 6,5-7" i efekt bardzo przyzwoity, a przy okazji mniej problemowy i co najważniejsze - tańszy.
Pozdrawiam,
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Lutego 2008, 22:46:08 »
Sober, przeliczniki, zamienniki itp to ja znam na pamiec.... (napewno o tym wiesz....)
chodzi mi o to ze przy tej wielkosci kola lepiej wyglada 205, a do tego profil jest troche wyzszy...
biorac pod uwage ze w Y1 195/45 jest wypas, to tak samo bedzie sie sprawdzalo 205/45 w Y2.... (wieksza waga...)
maluch co do obcierek, to dokladnie tak jak piszesz, ale troche Cie zmartwie, bo wiekszosc alusow bedzie mialo et35 (przy 4x100 i 7x17)....
KriSSo przykro mi bardzo ze nie czytales tego topicu od poczatku i gadasz takie bzdury....
strasznie drazni mnie gdy ktos powtarza cos co slyszal od kogos itd...
czy miales doczynienia w swoim aucie z jakimis nie seryjnymi kolami??
jak poczytasz troche to napewno znajdziesz ze Y1FL na 195/45/16 zbieral sie lepiej niz na seryjnych gumach... - i to bylo zmierzone, a nie uslyszane....
co do szerokosci opony i wiekszego spalania to rozniez proponuje poczytac, bo jestems mocno nie doinformowany....
szerkosoc opony oczywisice podnosi spalanie, ale przy zastosowaniu 'ospowiednich' alu spokojnie przy 17stce zostanie to zniwelowane.... (chodzi o mase wirojaca....)
osobisice gdybym przesiadl sie na Y2 (a juz nie duzo brakowalo) smiagalbym pewnie na 215/35/18.....;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Lutego 2008, 23:21:50 »
Z tego co pamiętam to obcierało ;-)
A poza tym, 17-tki bez obniżania zawiechy będą wyglądać gorzej niż 16-tki - zwłaszcza że Y2 jest cholernie wysoko zawieszony.
Wymyśliłem nawet prawo sobera na odpowiedni profil ;P Otóż żeby koło dobrze wyglądało grubość opony musi być większa lub równa widocznej przerwie od koła do nadkola :)
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Lutego 2008, 23:33:05 »
Sober w 100% przy stwierdzeniu ze jest wypas chodzilo mi o polskie drogi vs profil opony....
obcierania itp pomijam, bo to odrebne rozwazania...;)
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Lutego 2008, 23:37:14 »
Dziękuję za cenną uwagę, okazała się bardzo pomocna.
Nie bardzo rozumiem. Co masz na myśli ?
Oczywiście.
Rozumiem, że zmierzyłeś sobie przyspieszenie 0-100 ? A mierzyłeś może przyspieszenie na IV biegu z 70 do 130 km/h na 16" oraz na kołach seryjnych, hm ?
Może rzucisz jakimś linkiem do testów dotyczących bezpośredniego porównania zużycia paliwa w tym samym samochodzie po zastosowaniu różnego ogumienia ? Bo nie mogę nic znaleźć :(
Możesz podać jakiś przykład  felgi odpowiedniej ?
No można i tak.
Pozdrawiam,
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Lutego 2008, 23:40:29 »
Wiesz co ? W zasadzie wcale nie jest tak wysoko zawieszony. Przednim zderzakiem bardzo łatwo zahaczyć. Jak by go jeszcze posadzić (oczywiście przy ogumieniu seria), to będzie już naprawdę trudno parkować.
Pozdrawiam,
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #58 dnia: 28 Lutego 2008, 09:20:31 »
mam na mysli to, iz kupujac pierwsze 'wieksze' kola po czytaniu for itp zdecydowalem sie tylko na 16stki... dlaczego???
ano dlatego ze wszyscy pisali ze po PL i tak juz sie na tym nie da jezdzic.... (195/45/16)
jak sie pozniej okazalo 95% osob wypowiadajacych sie w tym temacie nie miala wogole pojecia o jezdzie na takich kolach, a osoby z ktorymi pozniej nawiazalem kontakt (juz chyba nawet nie ma ich na forum) i smiagaly na takich kolach juz od dawna zawsze zgodnie stwierdzaly iz na takim kole jezdzi sie zupelnie normalnie.... i tak faktycznie jest....
Oczywiście.
skoro oczywiscie, to moze jakies 'pozycje'....?
z tego co kojarze smigales wczesniej clio w ktorym spalanie bylo nieporownywalnie niskie do Y2... czy tym autem smigales na tych kolach??
Po za tym smigajac dieslami to juz jest chyba wogole nie odczuwalne 'mulenie' auta, o wzroscie zluzycia paliwa nie mowiac... (smiaglem swego czasu duzo P307 2.0HDi 90KM na 225/40/18, wczensiej 205/55/16 i nie bylo jakiekolwiek roznicy....)
powiem nawet wiecej, do 96km/h.... dla mnie przypieszenie zawsze liczy sie do 100, a to o czym piszesz to (dla mnie) elastycznosc, tego nie mierzylem, ale moge powiedziec ze na 100% masz racje iz elastycznosc jest gorsza....... - tylko akurat ten parametr przydaje sie glownie w trasie, do ktorej Y raczej nie byl tworzony....
KriSSo wyrwales to troche z kontekstu.... caly czas byla mowa o czytaniu forum i to stwierdzenie rowniez sie tego tyczy...
nie spotkalem sie z tym o co prosisz, tylko opisywalem na forum roznice w spalaniu, ktore raczej sa trudno mierzalne w warunkach innych niz labolatoryjnych, a roznice moga wynikac z czegos zupelnie innego niz szerokosc opony...
napeno nie da sie stwierdzic, iz auto z szersza opona spali np 0,5 litra wiecej... ja po zmianie kol w Y (bo ave to zupelnie inna bajka) nie zauwazylem wzrostu spalania.... wiele osob ktore rozniez przesiadly sie a wieksze kola rowniez, wiec....
praktycznie kazda felga magnezowa itp....
cos mi sie zdaje ze Soberowi nie o wysokosc zwisu chodzilo, tylko o wyglad przestrzeni miedzy opona a blotnikiem, ktora faktycznie bardzo uwidacznia sie w momecie obnizania profilu....
pozdrawiam
sorrki za wszelkie literowki itp, ale jestem pierwszy dizen w pracy i srednio mam czas...
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2008, 09:23:12 wysłana przez Red_Point »
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #59 dnia: 28 Lutego 2008, 10:44:16 »
Panowie Krisso i Red, tutaj jest o osiagach...
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=13663.0
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
