Autor Wątek: Co oznacza kontrolka P/S na desce rozdzielczej?  (Przeczytany 108266 razy)
cashalot
« dnia: 22 Października 2007, 09:33:01 »
Witam. Niekiedy podczas jazdy włącza mi się kontrolka P/S. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika już więcej podczas drogi się to nie powtarza. Ktoś może wie o co chodzi? I co wogóle oznacza ta kontrolka?
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
Odp: Co oznacza kontrolka P/S na desce rozdzielczej?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2007, 10:49:03 »
Zdaje się, że elektryczne wspomaganie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2007, 11:22:20 »
Potwierdzam.
Elektryczne wspomaganie kierownicy.
pozdrawiam
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2007, 11:56:27 »
Tez tak mialem zapalala sie dokladnie po przejechaniu 30km zawsze.
Byly tez okresy ze sie nie zapalala.
W serwisie przeprogramowali sterownik. Nic to nie dalo.
Nie wiem czemu ale od 30kkm nie zapalila sie wogóle.
Moje osobiste zdanie na ten temat jest takie ze to od wilgoci.
Od kiedy napsiokalem czegos od elektryki wszedzie gdzie tylko sie da nie zapala sie.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
cashalot
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2007, 11:04:56 »
Wielkie dzięki za podpowiedź. Od pewnego czasu mam już z tym spokój. Mam tylko nadzieję, że samo to, że zaswieciła mi się ta kontrolka nie ma wpływu na pracę silnika...boje się, żeby nie było to pierwszym krokiem do czegoś poważniejszego....
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2007, 15:05:53 »
Zaswiecanie sie tej kontrolki oznacza przeciazenie/przegrzanie w obwodzie elektrycznym/silniku wspomagania  kierownicy, co powoduje wylaczenie wspomagania.
cashalot
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2007, 09:00:33 »
Ponawiam Wątek. Od jakiegoś czasu popsikałem WD-40, a nawet preparatem typowo do instalacji elektrycznych, ale nie przyniosło to prawie żadnego rezultatu. Co dziwne, kontrolka włącza się mniej więcej zawsze po tym samym czasie. Kiedy wyłącze autko i odpalę na nowo - do końca jazdy mam już spokój. Gdzieś tam usłyszałem że może to być wina uszkodzonego "serwa" czy może to być to? Miał już ktoś coś takiego? Nawaliła komuś może pompa od wspomagania? Drogi ten sport w naprawie? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam!!
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2007, 09:50:39 »
W aktualnych Yarisach nie ma pompy wspomagania - wspomaganie jest elektryczne.
Hydrauliczne wspomaganie bylo w pierwszych Y , chyba  przed liftingiem
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2007, 09:59:22 wysłana przez etom »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2007, 09:55:51 »
etom nie wiem czasem czy w wersjach japonskich nie bylo wspomagania hydraulicznego.
Jezeli takie masz to niemam pojecia co to moze byc - mechanik nie koniecznie w aso to zweryfikuje.
cashalot
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2007, 20:31:59 »
No to jeszcze raz. Ostatni mam nadzieje :) Przypuścmy, że moja Yariska ma wspomaganko hydrauliczne (2001 rok). Gdzie jest zbiorniczek z płynem? gdzie mogę sprawdzić/dolać specyfiku do wspomaganka? Wielkie dzięki za info. Pozdrawiam!!
Offline Mokasyno
  • Samochód:: Yaris 2002+2008
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2024, 20:10:26 »
Dzień dobry wszystkim. Mam bardzo poważny problem z kontrolką p/s w mojej yarisie z 2001 roku z silnikiem 1.0. Samochód bardzo długi czas stał użytkowany przez co akumulator bardzo często się rozładowywał. W ostatnim czasie pojazd zaczął być użytkowany nie mniej Akumulator był na tyle słaby że nie dał rady być doładowany co skutkowało brakiem możliwości odpalenia bez kabli mimo doładowania prostownikiem. Akumulator został wymieniony na nowy gdzie pomimo jego wymiany nadal Zdarza się komplikacja przy odpalaniu auta tak jakby nie była podłączona klema. Miałem podejrzenie że może być to alarm od oryginalnego producenta Toyoty niemniej źródło okazało się nietrafione. Teraz niewyjaśnionych przyczyn samochód normalnie ładuje mimo tego że alternator nie był wymieniany co zweryfikowałem na multimetrze napięcie 14 i 4 V,. Obecnie samochód Normalnie odpala niemniej na biegu jałowym zawsze jak się stanie na światłach silnik dostaje jakiś mały zadyszki i pojawia się migająca kontrolka czerwona P/S. Czy ktoś może ma jakieś remedium bądź przypuszczenie czego może dotyczyć problem bowiem poza wyżej wymienionymi samochód normalnie jedzie skręca nie blokuje się.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2024, 20:16:48 »
P/S to problemy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy (przeciążenie lub przegrzanie w obwodzie elektrycznym lub samym silniku wspomagania kierownicy) Może sprawdź na początek, czy punkty masowe w aucie mają dobry styk.
Offline Mokasyno
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maja 2024, 07:56:26 »
Faktycznie może być to problem styku do masy, albo alternatora, albo akumulatora. W takim przypadku czy jest może jaki kluczowy lub standardowy punkt gdzie urywa lu koroduje jakiś styk? Tak jak wyczytałem powyżej i innych forach, po psikanie wd40 nawet pomaga.
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Maja 2024, 08:32:22 »
Tu nie ma co psikać, tu trzeba odkręcić, wyszorować do czystego metalu i skręcić z powrotem :)
