Witam a jeżeli chodzi o wymiane żarówek za zegarami? AVE 99.KOMBI TERRA--pozdrówka
Domyślam się że twoja Toyka jest przed FL.
Jeżeli chodzi o to jak wymienić?
Narzędzia: śrubokręt "gwiazdka".
1. Kierownica na regulacji w dół.
2. Nad zegarami odkręcamy w plastiku dwa wkręty.
3. Wyciągasz do siebie ten czarny plastik co jest dookoła zegarów najpierw musi wyjść góra, później dół (dolna część jest na zatrzaskach) dobrze by było nie robić tego na mrozie tak by plastik nie strzelił.
4. Zobaczysz kolejne trzy wkręty, jeden nad, dwa pod zegarami.
5. Obracasz zegary tak by tył zegarów był na dole, zobaczysz dwie wtyczki. I teraz chyba najtrudniejsze; na wtyczkach są zabezpieczające je przed wypadnięciem zatrzaski, musisz je zluzować i przesunąć, wtedy wtyczki wyjdą.
6. No i zegary są twoje, zobaczysz trzy takie same największe oprawki (one są od podświetlenia zegarów), przekręcasz w lewo o około 1/4 obrotu. I masz żarówki; typ W5W.
Jak chcesz żeby te podświetlenie było trochę lepsze i nie wkurzać się na przepaloną żarówkę, załóż diody.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20623.0Pozdrawiam,
sady_999
