Autor Wątek: ubytek płynu chłodniczego  (Przeczytany 28086 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 27 Października 2007, 00:19:53 »
witam mam mały problem otóż ostatnio zobaczyłem że ubywa mi płym chłodniczy ze zbiorniczka,fakt że jest do wymiany ale zastanawia mnie w jaki sposob on ubywa jaka jest przyczyna.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: ubytek płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2007, 01:10:30 »
Dziura w układzie rur gumowych, dziura w uszczelce korka, dziura w chłodnicy, dziura w nagrzewnicy, walnięta uszczelka pod głowicą. Sprawdzać w tej kolejności.
olo23
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2007, 13:47:09 »
Wlej płyn do uszczelnienia chłodnicy i zaobserwuj czy nadal ubywa....
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2007, 14:13:33 »
Nie jest to najlepsza porada. Te wszystkie uszczelniacze doskonale zasyfiają cały układ chłodzenia. Lepiej znajdź nieszczelność i ją zlikwiduj (wymiana gumy, chłodnicy itp) ?
Mariusz
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2007, 16:25:13 »
tak myslałem ale chciałem sie upewnic i napisałem, dzieki za pomoc. pozdr :-)
olo23
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2007, 09:47:48 »
Jak zastosujesz gówniany środek to będziesz miał też taki efekt. Polecam np. Valvoline. Środek wypróbowany na dwóch passatach i efekt był taki, że żadne przecieki od ponad roku się nie pojawiły. Więc sądzę, że nie ma co przesadzać i od razu wymieniać chłodnicę. Jeśli jest to tylko jakiś łącznik lub guma to oczywiście lepiej wymienić usterkowany element...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2007, 17:40:38 »
w pierwszej kolejonści musze znaleść skąd leci a potem zastanowic sie o uszczelnieniu :-)
Arek_R
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2007, 19:50:15 »
u mnie tez ubywa , musze dolac raz na dwa tygodnie czasami trzy, w audi mialem tak samo , przy instalacji gazowej kiedy wchodza ci w normalny uklad chlodzenia zawsze cos minimalnie cieknie, u mnie jest delikatny wyciek przy parowniku, ale ze jest mocno schowany narazie sie nie bawie w wymienianie weza. Pytanko do manka jak sprawdzic uszczelke pod glowica czy nie jest uszkodzona.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2007, 21:18:44 »
ja stoje cienko z czasem wolnym wiec nawet nie mam kiedy popatrzec ale musze sie zabrac za to.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Października 2007, 21:29:56 »
Najczęściej bąble w zbiorniku wyrównawczym przy potrzymaniu silnika na 3000RPM (to świadczy o przedostawaniu się spalin do obiegu wody), tzw. masło na korku chłodnicy (przedostawanie się oleju do płynu chłodniczego), ubytki płynu chłodniczego powiązane ze zwiększaniem poziomu oleju.
Blok silnika w zaciekach od wody/płynu bardzo - jeśli się pojawiają takie wycieki są dobrze widoczne.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopada 2007, 01:44:33 »
Polecam zerknąć do tego wątku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=12126.0
In (T) we trust.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Listopada 2007, 10:53:47 »
maniek a jesli te przypadki które wymieniłeś nie wystepują u mnie to co to moze byc? sam już nie wiem :-)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2007, 17:42:52 »
dzis wlałem płyn do uszelniana chłodnicy i dolałem koncentrat do zbiorniczka, i zostaje tylko obserwacja co bedzie dalej
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2007, 22:50:54 »
CZy masz gaz? Jesli tak to przyczyna mogą być trójniki, ktore robione były z tworzywa, a nie z metalu po ok roku (40 tkm) zaczęły puszczać. Wymieniłem  u gazownika (10 pln za trójnik z 3 nowymi obejmami, razy 2, plus 30 pln za wymiane bez umawiania sie, od ręki) i problem znikł, wcześniej jeszcze walnęła mi chłodnica tuż pod korkiem (widać zacieki) i wymieniłem na nową. Niekiedy nie trzyma guma na korku wlewu do chłodnicy.
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Listopada 2007, 23:00:05 »
To wymień ten korek bo może być przyczyną gotowania się płynu w układzie chłodzenia - jest odpowiedzialny za odpowietrzanie układu.
