Autor Wątek: Toyota Corona - Kazda informacja poszukiwana  (Przeczytany 15966 razy)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: Toyota Corona - Kazda informacja poszukiwana
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Listopada 2007, 18:01:30 »
Carinaman20 - doczytalem, jednak nie bylem pewny czy moze byc silnik LB bez sondy LB.
Stego co piszesz wnioskuje ze tak moze byc  :-)
Skladanie lusterek - dziala tak jak przycisk na klawiaturze :-)
Ta tulejka jest wydlubana z osi ramienia wycieraczki. U mnie sa tulejki plastikowe na kazda z oske.
Dzieki za info. Poszukam takich tulejek a jak nie to calego mechanizmu.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
carinaman20
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Listopada 2007, 18:30:54 »
A dlaczego sądzisz że to silnik LB ? Z tego co mi wiadomo silniki serii xS-FE nie występowały jako LB. Tylko xA-FE.
Dlatego tak dopytuję się o ten VIN. EPC by pewnie grzecznie powiedziało na podstawie VINu czy LB czy nie, ale po tym co znalazłem w EPC po modelu i frame number, jestem przekonany w 100% że masz zwykłą lambdę.
Cholera, niedobrze. W takim razie może być gdzieś jeszcze jakiś przekaźnik dodatkowy. Chyba że go już wbudowali w wyłącznik ?
Nieważne. Jakbyś trafił takie cuda to i tak się piszę na nie. Dorobić przekaźnik czy coś w tym stylu dam spokojnie radę.
Dziwne aczkolwiek jak widać prawdziwe. Obawiam się że tulejek nie znajdziesz i najszybciej/najtaniej będzie cały mechanizm ze szrotu choćbyś miał go reanimować.
Jeszcze jedna ewentualność jakbyś miał w okolicy tokarza to może by Ci dotoczył takie z brązu, ale znając wyspy to pewnie krzykną cenę jak za szczere złoto.
CM
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Listopada 2007, 21:14:18 »
nie wiem czy dobrze zauważyłem ale niema poduszki powietrznej w kierownicy, czy w tej wersji CARINY tak dobrze wyposażonej jest to możliwe?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Listopada 2007, 02:07:33 »
Ojojojoj.... ale fajny wątek :)  :)
Śliczne cacuszko. Aż zazdrość bierze że u nas takie wypasy nie jeździły... :/
Ja też się piszę na takie lustereczka !!!!!!  :D
I wyłącznik też !!!!! (ma się rozumieć...)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Listopada 2007, 10:57:37 »
Zeby nie robić zamętu prosze kolege ravpraca żeby pozbierał od razu kilkanascie kompletów takich lusterek i zrobimy dział handlu na forum.Sam kupię takie lusterka.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Listopada 2007, 10:59:18 »
Perzan - maja dla mnie zostawic Carine do indywidualnej rozbiorki. Jak sie trafia lusterka to jestes drugi w kolejce.
Wolff - auto nie ma poduszek. Bezpieczenstwo mniejsze ale z drugiej strony zgodnie z poleceniem producenta po 10-ciu latach poduszki nalezy wymienic. Mialbym wiec klopot. Nazwa auta to Corona i miejmy nadzieje ze slowa "identyczne" i "takie samo" odnoszace sie do mechanizmow ktore sa w Carinach beda pojawiac sie czesto :-)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Listopada 2007, 23:08:03 »
Cariman20 - to jesli uwazasz ze ten silnik nie jest LB to dalczego:
- ma takie oznaczenie na grodzi:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e29aa1ae2a76664.html
- zamontowane swiece sa platynowe
- przeroznych czujnikow w tym aucie wiecej niz w wielu obecnie produkowanych autach...
Zalaczam zdjecie kolektora dolotowego po rozebraniu przepustnicy i silnika krokowego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d415b2cd7f012c2.html
Swoja droga rozebralem ten silniczek krokowy na czesci i nie wiem jak to teraz ustawic :oops:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9cbbe24dcfec946.html
przepustnica:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e9302b6b805a783.html
Mocowany jest na dwoch srubach tak ze mozna nim obracac.
Prosze o rade jak sie z tym problemem uporac.
Przeczytalem FAQ ale niestety nie ma tak dokladnego opisu jak zrobic czyszczenie i to pozniej poskladac. Kilka stron nie chce sie otwierac lub dostaje komunikat ze nie mam do nich dostepu.
Po zabiegu moge zrobic dokladny opis ze zdjeciami jak to zrobic: krok po kroku, jakich narzedzi uzyc, co jest potrzebne do pozniejszego zlozenia (u mnie np oprocz uszczelek jeszcze kawalek przewodu)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Listopada 2007, 23:58:42 »
pomoglbym ci gdyby nie klopot ze w 1.6 silniczek krokowy wyglada inaczej, ( w jego wnetrzu jest mechanizm obracajacy sie zgodnie z ruchem wskazowek zegara tzn wychla sie o pewna wartosc a nastepnie za pomoca sprezynki wraca na swoje miesce    i caly ten mechanizm naklada sie na takie dwa plskie bolce ktore obracaja sie przy dodawaniu gazu....tzn pociagniecie linki gazu powoduje ze ow mechanizm kreci sie tak jak ten w silniczku krokowym   i trzeba go spasowac tak by jedno ramie popychalo a drugie bylo popychane, wybacz opisa ale lepiej nie umiem
natomiast to co lezy na fotce w takiej kremowej plastikowej obudowie wyglada mi czujnik obrotow biegu jalowego a nie na silnieczek krokowy wiec nie wiem czy o dobra rzecz pytasz
!!!!WROCEK!!!!
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Listopada 2007, 14:29:54 »
Witam raz jeszcze,
Czy ktos z Was ma moze pomysl jak wydlubac CD-ka z tego panelu ??:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6777bfc5a8133f9f.html
Sa dwie srubki pod panelem i je odkrecilem ale za nic w swiecie ten panel nie chce sie dac rozebrac. Probowalem wyciagna kratki nawiewowe ale tez nie chca wyjsc. Nie znalazlem nic opcja szukaj co by dotyczylo rozbiorki tego panelu.
Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
Rafal
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Listopada 2007, 15:29:43 »
Z boku panela powinny być szczeliny do odblokowania zapadek sprezynujących,tak jest w wiekszosci odbiorników.Wystarczy z boku wsunać pasek cienkiej blaszki o szerokosci odpowiedniej do szczeliny i powinno wyskoczyć.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Listopada 2007, 18:28:34 »
Carinus - jesli dobrze Cie zrozumialem - po wlozeniu paska blaszki )na wysokosc radia) i wyjeciu radia bede w stanie zdemontowac ten panel?
CD nie czyta plyt i mysle nad jego naprawa lub wymiana.
Dziekuje za odpowiedz  :-)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Listopada 2007, 10:58:44 »
W tym wypadku jest troche inaczej z tego co pamietam ,orygnalne radia sa inaczej mocowane niz te kupne osobno. Musisz panel srodkowy cały zdemontowac i pod panelem bedziesz miał przykręcony na cztery śrubki. Po dwie na kazdą strone. I tak samo z radioodtwarzaczem jest. A panel (oczywiscie cały czas chodzi o ten z wlotami nawiewu) jest na zatrzaski.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2007, 11:01:02 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Grudnia 2007, 11:20:52 »
Sterciu - dziekuje miales racje. Aby wyjac radia musze zdemontowac caly panel. Jest tak jak napisales.
Pozdrawiam,
Rafal
