Oto zdjecia mojego auta:
Ładna.
Podobają mi się zderzaki z kierunkami i obrysówka w postoju. Jeszcze błotnik z Cariny z migaczem i dyskoteka pełną gębą. Byłoby to co najmniej ciekawe.
Lusterka, od razu widać że mają jakąś masywniejszą podstawę niż w Carinie. Czyżby tam siedział mechanizm składania ?
Carinaman20 - znacac sie nad Toba nie bede - musimy zyc w symbiozie
Jednak jak sie siedzenia podgrzwane trafia to znajac moje zamilowanie do grzebania wszczepie ten wynalazek do mojego auta.
Już wystarczająco męczą mnie te lusterka.
Szkoda że nie zrobiłeś zdjęcia samej konsoli. Część przycisków jest zasłonięta kierownicą. Przycisk od ogrzewania tylnej szyby masz podwójny-dzielony czy pojedynczy jak awaryjnych ?
Dziekuje za informacje o mechanizmie wycieraczek. Jutro sie za to wezme jak tylko uda mi sie sciagnac takie metalowe zawleczki ktorych nie mam jak zlapac...
Które zawleczki ? Jeżeli chcesz rozbierać przeguby od mechanizmu to mija się z celem. Tam nic się nie dzieje. Wystarczy ewentualnie przesmarować.
Jeżeli masz na myśli te na sworzniach od ramion to u mnie mają postać zwykłego drucika sprężynowego. Taki niby seger ale bez oczek. Wydłubuje się to łatwo śrubokrętem. Możesz jakieś foto ich wrzucić ?
Na tabliczce sa dwa numery:
E-ST190-AEMEK (model)
ST 90-0007425 (frame number)
To już coś. Mam ją, ale z modelu ST190-AEMEK jest 15 wersji do wyboru. Różnią się początkiem VINu. Twój VIN powinien mieć w sobie coś takiego: 070340xx gdzie xx to liczby 41-56, coś jeszcze po drodze i na koniec frame number.
Zalaczylem rowniez zdjecie sondy LB i swiecy (czy je wymienic?) jakie mam w aucie. Ta sonda jest troszke inna od tej o ktorej czytalem na forum.
Na szczęście to nie czujnik LB tylko zwykła lambda. Jak kontrolka nic nie zgłasza to nie dotykaj sondy.
Natomiast znalazłem ciekawostkę w Twoim wydechu. Czujnik temperatury spalin !
Świece jak na moje oko trochę przykopcone. Raczej do wymiany. Wchodzą tam standardowe Denso K20R-U11.
Obserwuj zużycie oleju.
zczegolnie ciekawi mnie panel z konsoli srodkowej gdzie zwykli posiadacze carinek maja pokretła do nawiewów to ty masz guziczki czyżby climatornik?
Dokładnie Zigi , są dwie wersje jak dobrze pamietam climatronicka do Cariny/Corony/Caldiny. Kiedys miałem taki klimatronic na zbyciu , wsumie tylko sam panel ale nic z niego nie dało sie zrobić jak nie miało sie całej klimy pod klimatronic :/. Ja szukam czasem czesci zeby zdobyć kompletny klimatronik do Cariny a najlepiej razem z oryginalną Navi montowaną zamiast radioodtwarzacza Kaset oraz CD (dokładnie tej wersji co ma kolega tutaj , zamiast póki pod radiem odwarzacz drugi. ). W Anglii Cari z 97 roku po liftingu sie trafiały z Nawi i klimatronikiem. Problem jest w tym ze troche inna nagrzewnica jest pod climatronic i trzeba byłoby rzezbic. A jak wiadomo z Anglika nie pasuje bo jest odwrotna zeby oryginał załozyc :/.
Obawiam się że może być potrzebna przekładka całej puszki nawiewów. Standardowo masz sterowanie cięgnami od dźwigni, a tutaj elektryka. No chyba że puszka jest ta sama a tylko silniczki sterujące są gdzieś upchnięte i też cięgnami sterują.
Mówisz że nagrzewnica jest odwrotna ? Rury do grzania idą z prawej strony kanału ? Dziwne, bo z prawej klima raczej powinna wchodzić, ale cholera wie co japońskie mózgi mogą wykombinować.
CM
