Autor Wątek: Toyota Corona - Kazda informacja poszukiwana  (Przeczytany 15965 razy)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« dnia: 29 Października 2007, 13:51:47 »
Witam serdecznie,
Jest to moj pierwszy post na forum, chcialbym wiec na poczatku sie przedstawic. Nazywam sie Rafal i od kilku dni jestem wlascicielem Toyoty Corona. Z racji posiadania Citroena BX nalezalem i ciagle naleze do Klubu Cytrynki. Niestety moj hydropneumatyczny Citroen pomimo wyminienia w nim praktycznie wszystkiego (lacznie z silnikiem i wstawieniem skrzyni automatycznej) zakonczyl w sposob tragiczny swoj zywot...
Toyota jest dla mnie calkiem nowa i nieznana marka szczegolnie ze model ktory posiadam jest w Europie rzadki.
Jest to Corona z silnikiem o poj 1830 z 1992 roku poruszajaca sie w ruchu lewostronnym. Przegladalem forum dosc dokladnie i pomomo wielu cennych informacji i rad (dotyczacych LB, klimy, odczytu bledow) nie znalazlem za wiele informacji o tym modelu. Sciagnalem sobie ksiazke do Cariny ale niestety opis dotyczy innego silnika.
Postanowilem wiec zaczac nowy watek i prosic Was o pomoc w kilku sprawach:
- jakiej mocy jest ten moj silnik?
- jakim olejem zalac ten silnik? (poprzedni wlasciciel jezdzil do serwisu i nie wie czym byl zalewany)
- na co zwrocic uwage uzytkujac ten samochod
- mam predkosciomierz do 180kh/h i trzy liczniki. Nie wiem po co jest ten przeci licznik..?
- akumulator jest bardzo nietypowy (wysoki na malym prostokacie)- nie potrafilem jak na razie dobrac odpowiedniego. Szukac oryginalnego czy przerobic podstawke i wstawic zamiennik?
- auto rytmicznie szarpie i pracuje nierowno na wolnych obrotach. Zgodnie z poleceniami bede czyscil przepustniec. Prosze o informacje co jeszcze moze przyczyna.
W aucie mam do zrobienia sprzego (slizga sie i lekko halasuje jak puszcze pedal na wolnych obrotach), do wymiany jest gumowa rura laczaca filtr powietrza z przepustnica- stad zabrudzenia przepustnicy). Prosze o rade jaki sprzeglo kupic. Prosze rowniez o informacje gdzie mozna znalezc manuala do tego modelu.
Bardzo serdecznie dziekuje za odpowiedzi.
Ze swojej strony obiecuje dzielic sie kazda informacja ktora nabede uzytkujac moj nowy samochod.
Pozdrawiam uzytkownikow Toyot,
Rafal
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Toyota Corona - Kazda informacja poszukiwana
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2007, 15:28:16 »
Ciekawe autko kupiłeś.Jezeli możesz to wklej pare fotek jak to wygląda.Znając angielski to wszystkie informacje znajdziesz na zagranicznych forach,tutaj nie znam nikogo kto wie coś wiecej na ten temat.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2007, 19:30:02 »
Witam ponownie,
Oto kilka zdjec mojego auta. Czy to jest na pewno LB bo sonde ma jakas inna (nie mocowana na dwie sruby) tego do konca jeszcze nie wiem... Ciekawostka jest fakt ze nigdzie na tym aucie nie moge znalezc rdzy (jest z 1992). Posiada rowniez taki bajer jak skladane elektrycznie lusterka.
Pozdrawiam,
Rafal
Cos te zdjecia nie chca sie zalaczyc choc zajmuja po 40 kB...
Witamy na forum fotki dodaj przez fotosika i wklej kod na forum pozdrawiam MIche
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2007, 19:47:08 wysłana przez Miche »
carinaman20
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2007, 23:27:34 »
Gdzie kupiłeś to cudo ? Od niepamiętnych czasów szukam takich lusterek.
Co do danych technicznych, obsługi i napraw, poszukaj w sieci książki Haynesa do Cariny E. Tam są opisane wszystkie jednostki benzynowe montowane w Carinie.
CM
Mała uwaga: możesz tam mieć silnik 4S-FE, również 1,8 tylko że chyba nikt takiego jeszcze w naszym kraju nie naprawiał, a na pewno nie spotkałem się w żadnym sklepie internetowym z częściami do takiego silnika. Przy wyborze modelu też w żadnym sklepie nie widziałem 1,8 4S-FE. Wszędzie jest 7A-FE.
Możesz mieć niezłe schody z doborem części do tego wynalazku.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2007, 23:41:36 wysłana przez carinaman20 »
karo
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2007, 09:18:21 »
Chyba moze miec Celica taki sam silnik lub podobny
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2007, 13:26:22 »
witam
autko super tyko obawiam się że możesz mieć niezłą jazdę z częściami.Proponuję żeby zacząć od JC.auto.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2007, 14:12:27 »
ravpraca chciałbym pogratulować auta ale raczej będziesz miał sporo schodów z autem a większość części musisz dobierać w sposób organoleptyczny czyli demontaż, dalej na stół i porównywanie z dedykowanym do zbliżonego modelu inaczej zostanie co sporawo gratów...  pewnie bez pewnych przeróbek się nie obejdzie
co do sprzęgła szukaj firmy AISIN
jak ta rura wygląda (mam na składzie jakąś od cariny np. 2,0 może by podpasował)
Powklejaj fotki auta (silnika także) napewno w miarę naszych doświadczeń postaramy ci conieco podpowiedzieć
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2007, 15:17:50 »
Proponuje włascicielowi pilnować teraz swoich lusterek.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2007, 15:25:12 »
Zalezy który model masz Corony , czy jest to model z blendą w miejscu gdzie Carina ma z tyłu tablice rejestracyjną (Corona ma tablice w zderzaku z tyłu i kierunkowskazy z przodu równiez w zderzaku) czy tylko różniącą sie napisem na tylnej klapie ??
Jezeli masz tą drugą to jest to bliżniaczy model Cariny E  a wiec praktycznie sie niewieloma rzeczami rózni. Napewno sa lepiej wyposażone seryjnie niz Cariny ;) i nie tylko seryjnie ;).Mój ojciec ma też Corone z 97r.
Podaj czy masz oznaczenie na silniki 7A-FE czy jakieś inne ??
-silnik masz 107KM jezeli jest to 7A-FE
-jezeli nie bieże oleju i silnik jest w dobrej kondycji to zaryzykował bym zalaniem go jakims synetetykiem
-akumulator podejdzie Ci standardowy jaki powinien być w Carinie 1.8, wysoki on nie jest a szeroki tez zbyto nie. Jezeli nie podpasuje to podstawka pod akumulatorem to jest tylko kawalek plastyku , pod nim jest duzo mniejsza metalowa podstawka)
co el. składanych lusterek to napewno sa nieoryginalne , w 92 roku chyba jeszcze zadna firma nie montowała takiego patentu ;).
co do tego ze 92 roku nie ma rdzy to jezeli nie była bita to normalka , Cariny E/Corony/Caldiny miały ocynkowane nadwozie od początku ich produkcji a wiec jak blacharz nie ruszał to nie ma prawa korodowac jeszcze w tak młodym wieku ;)
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2007, 15:26:52 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2007, 15:28:47 »
Z tą rdzą to niekoniecznie, nierzadko lecą drzwi dół pomomo braku napraw blacharskich.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2007, 22:19:07 »
Witam ponownie,
Widze ze jestescie niezawodni (jak Toyoty) i mozna na Was liczyc  :-) Bardzo dziekuje za odpowiedzi.
Silnik w moim autku ma oznaczenie 4S-FE 1838 ccm i nadal nie wiem ile to ma koni... Carinaman20 podziwiam Twoja znajomosc oznaczej silnikow.
Sterciu - moja Corona wyglada jak pierwsza opisana przez Ciebie - dwie zarowki w kierunkowskazie (jedna dwuzarnikowa) i kwadratowa tablica tylna w zderzaku.
Silnik jest w bardzo dobrej kondycji - nie widac jak pracuje - zadnych drgan. Przebieg 250 kkm. A jakim olejem bys to zalal? Jakiego typu, jakiej firmy? Ja myslalem o polsyntetyku.
Co do akumulatora to musze sprawdzic czy nie jest przypadkiem jeszcze dobry. Otworzenie drzwi powoduje zapalenie czterech lampek w kazdym z drzwi. To moglo byc przyczyno rozladowania jak sie autkiem zajmowalem..
Co do lusterek to sie mylisz :-) Byly zainstalowane oryginalnie od nowosci. Jest to auto z rynku japonskiego a narod ten lubuje sie w takich wynalazkach. Mam jeszcze na przyklad radio, CD i magnetofon kasetowy - choc nie sadze aby bylo to wszystko razem montowane w fabryce.
Kryspin - dziekuje za info o sprzegle bede takiego szukal. Co do czesci to obawiam sie ze masz troche racje. Zobaczymy jak pojdzie z tym sprzeglem. Fotke tego dolotu za chwile sprobuje zalaczyc.
Rdzy nigdzie jeszcze nie ma dlatego ze auto zimy/soli jeszcze w swoim zyciu nie widzialo. Bite nigdze tez nie bylo - nie liczac kilku zadrapan.
Co ciekawe aby rozebrac i wyjac np mechanizm wycieraczek (cos wolno chodza i chcialem je od nowa nasmarowac) potrzebuje dwoch kluczy... To po doglebnym naprawianiu Citoena nie miesci mi sie w glowie....
Do BX-a potrzebowalem specjalnego klucza aby wyjac ten mechanizm :-)
Pozdrawiam serdecznie,
Rafal
PS. Za chwile sprobuje zalaczyc kilka zdjec.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Października 2007, 00:54:45 »
czekamy na fotki........pospiesz sie bo zrzera mnie ciekawość :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Października 2007, 08:56:16 »
Mysle ze w Dublinie nie bedzie takich problemow z czesciami jak w Polsce :) Co do rdzy rzeczywiscie sie nie dziwie, bo na wyspach rzadko ruda widac. Ja na Twoim miejscu kupiłbym jakas druga na szrocie, jako dawce czesci :)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Października 2007, 09:01:28 »
witam :-)
od dawna interesował mnie ten silniczek ma on 125 KM mocy a jego max moment obrotowy wynosi 162/4600 obr. i według moich informacji ten silnik nie był montowany w cari ani w celice a w toyocie MarkII ale nawet nie wiem jak ten samochód wygląda :-P.. No i pochwal sie jak tam wygląda spalanie bo w katalogu  srednie zużycie paliwa jast o litr mniejsze niż w silniku 1.8 montowanych w cari. Czekam z wielką niecierpliwościa na fotki
pozdro
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
carinaman20
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Października 2007, 13:41:04 »
I tu się mylisz. Nawet w polskiej książce WKŁ ta opcja jest na schematach. Podejrzewam, że mogły się trafić jakieś super wyposżone egzemplarze na rynek europejski. Może Szwajcaria ?
Na razie jest bezpieczny, ale jakby przyjechał nią do polski to kto wie... ;)
Tego się obawiałem. Ile to ma koni to można pewnie wygooglać. Gorzej, bo o ile się nie mylę, ten silnik prawdopodobnie nie wyjechał nigdy z oficjalnej sieci Toyoty na kontynencie. Jedynie ewentualnie jest mała szansa że gdzieś w Szwajcarii ew. we Włoszech. Nawet Corony na rynek GB/IRL miały silniki 1,8 7A-FE.
Na pocieszenie dodam, że u wyspiarzy ściąganie aut z Japonii to częsty proceder i raczej ich sklepy oraz ASO powinny być przygotowane na taką ewentualność.
Niestety książka Haynesa, o której wspomniałem nie zawiera tego silnika.
Daj spokój, to kwestia odpowiedniego oprogramowania ;)
Czterech ?? Czyli moje przepowiednie się sprawdziły :)  Do tego składane prądem lusterka.
Jeszcze powiedz że ma podgrzewane siedzenia, przednią szybę i takie tam.
Poznęcaj się jeszcze bardziej nade mną  ;)
Wyjmowałeś trzpienie na których siedzą ramiona z ich obudów ? Tam najszybciej koroduje trzpień w miejscu styku z tulejami. Trzeba to dobrze wyczyścić i nasmarować.
Czekamy.
CM
Ps. Podeślj mi VIN z Twojego auta. Strasznie jestem go ciekaw i co mi program opowie.
