Autor Wątek: Nie odpala co to moze byc?  (Przeczytany 14958 razy)
Robsajson
Odp: Nie odpala co to moze byc?
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Marca 2011, 15:10:59 »
Może to trochę drastyczne ,ale spróbuj odpalić na popych.Jeśli zapali to czujnik położenia wału jest do wymiany.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #46 dnia: 09 Marca 2011, 15:21:54 »
A po tym to ja nie będę musiał dodatkowo rozrządu robić ?
Ten czujnik to tylko przy zapalaniu z rozrusznika jest aktywny czy cały czas ustala położenie wału i podaje do ECU ?
I jeszcze jedno czy on ma wtyczkę przy czujniku - bo podobno gdzieś jest wkręcony w silnik przy kole zamachowym czy tylko na końcu kabla i trzeba jakąś wiązkę pruć ?
Carina E Sportswagon 1.6
Robsajson
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Marca 2011, 16:47:45 »
Nie powinno się nic stać.Znajomy kilkanaście razy tak odpalał Carinę 1,6 i nic się nie stało ale nigdy nie wiadomo.Chodzi mi głównie o to ,że przeważnie przy usterce tego czujnika nie da rady odpalić zimnego silnika a po rozgrzaniu wszystko jest ok.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Marca 2011, 17:00:22 »
Kody jakieś som?  :grin:
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Marca 2011, 17:07:09 »
No jest 21 od kilku lat  :grin:
Pojawia się zawsze po ok 20 min jazdy podczas hamowania silnikiem.
Innych nie stwierdziłem.
Najlepsze że wg toyodiy to w moim silniku SENSOR, CRANK POSITION jest not applicable  :|
4afe, 94, wagon, jap , Lean Burn
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2011, 19:19:10 wysłana przez Robsajson »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Marca 2011, 11:25:01 »
Winne było paliwo a właściwie woda w nim. Wlałem 15l BP Ultimate + cały STP water remover , 10 min pompa coby się wymieszało dobrze jeszcze świece wyczysciłem na wszelki wypadek i odpaliła  :grin:.
Perzan znowu miał rację  <brawo>
