Autor Wątek: Nie odpala co to moze byc?  (Przeczytany 15006 razy)
malakch
« dnia: 06 Listopada 2007, 13:50:45 »
Wczoraj z rana nie moglen odpalic mojej Cariny E jest  to 1600 4AFE na gazie. Akumulator sprawdzilem jest spoko ladowanie tez, mam imobilajzer ale wszystko z nim OK, kreci rozrusznik ale  nie moze zaskoczyc i  odpalic jedynie jak podlącze kable i dam wiekszy prad wowcza zaskoczy pozniej odpala juz za kazdym razem az do  rana znow to samo co to moze byc mechanik mowil ze to cos z pradem od pompy paliwa Ale dziwi mnie to ze jak podlacze kablami to odpala co to moze byc ? .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Nie odpala co to moze byc?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2007, 16:15:29 »
Odpal na samym gazie.
malakch
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2007, 17:02:02 »
Nie ma takiej mozliwosci na gaz przelacza sie dopiero po osiagnieciu 2500 obr/min
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2007, 18:56:05 »
Stawiam na świece, ew. kopułka + palec
A co to za instalacja, że nie można odpalić awaryjnie na gazie?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
malakch
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2007, 19:56:17 »
Kopulke i palec wymienilem i dalej to samo. A instalacje mam taka ze dopiero po przekroczeniu 2000 obr sie przelancza automatcznie
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2007, 20:20:52 »
Sprawdz przewody ( pomierz ) głównie ten od cewki . Pozdro .
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2007, 21:19:38 »
Jeżeli to II generacja to przytrzymaj chwile przełącznik gazu, przerzuci się na gaz i wtedy odpal. Kiedyś odkryłem przypadkowo.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2007, 00:58:49 »
Popatrz na masy.
Pozdro.
karo
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2007, 09:17:15 »
A moze czujnik walu jest do wymiany
PhiSz
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2007, 09:35:20 »
rozrusznik chodzi?
ja mialem kiedys problem z odpaleniem ale okazalo sie ze mi cela w aku poszla i biedak nie mial sily rozruchowej...
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2007, 09:45:51 »
A może klemy na akumulatorze "zaszły" - umyj jakimś sprayem do styków el.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2007, 17:07:21 »
Skoro rozrusznik kręci to sprawdź czy iskra jest na świecach i czy paliwo dochodzi. Wykęć jedną świece, zakręć pare silnikiem i powąchaj czy czuć benzyne. Też tak kiedyś miałem ale samo przeszło i już jest ok. Przyczyna nieznana.
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
malakch
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopada 2007, 20:25:17 »
I znalazła się przyczyna był to kabelek zasilający pompę, jak było sucho silnik odpalał spoko a jak tylko popadało i wilgoć się gdzieś dosala wówczas ani drgnął. Dzięki wszystkim za porady Przy okazji zmieniłem kopułkę i palec  :grin:
Marecki
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudnia 2007, 12:35:05 »
WITAJCIE
Mam podobny problem, z tym że posiadam Carinę 2.0 gli(benzyna) z 1992 roku.Jest to prawdopodobnie wersja angielska, ponieważ mieszkam w Irlandii. Ostatnimi czasy jest mi bardzo ciężko uruchomić silnik. Z tego, co wiem, mechanik powiedział mi, że nie ma w silniku sondy lambda(nie wiem, czy to możliwe).A dziś podczas odpalania zauważyłem śladową ilość dymu spod otwartej maski. jeśli ktoś wie, co to może być, prosze o odpowiedź.
Pozdrawiam.  :huh:
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Grudnia 2007, 12:05:58 »
Kolego,
Za malo informacji aby cos odpowiedziec  :oops: . Jednak dym spod maski to powazna sprawa. Jakiego typu byl to dym? Ostry cuchnacy dym palonej izolacji...??
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
