Autor Wątek: Nie odpala co to moze byc?  (Przeczytany 14977 razy)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Nie odpala co to moze byc?
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Stycznia 2008, 12:51:14 »
Marecki - dziurka w wydechu nie ma nic do spadku mocy. A kiedy filtr paliwa byl wymieniany? Moze jest zapchany jakims syfem. Paliwo w Irlandii rozni sie w zaleznosci od stacji.
Tego nie byłbym taki pewien :D
Nie wiem czy we wszystkich cari sonda jest tam gdzie u mnie stąd moja niepewność. Jeśli tak masz rację. Jeśli nie to może mieć. Wystarczy sonda za katem. Miałem przykład w domu na mitsu, że dziurka w wydechu może mieć duży wpływ na spadek mocy. Sonda głupiała. Nawet nie wiem czy to się fachowo sonda nazywa.
Marecki
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Stycznia 2008, 17:35:08 »
A propos tej dziurki, to tak myślałem. Nie jest to po raz pierwszy, i za każdym razem jak się robi, to coś dziwnego się wtedy dzieje. Jakoś tak dziwnie zapala, a potem dość długo chodzi na wysokich obrotach(ok.1800). Zrobię tą dziurkę i zobaczymy co wtedy.
Pozdrawiam.
Marecki.
Marecki
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Stycznia 2008, 10:16:52 »
Cześć. I jeszcze jeden problem. właśnie przed chwilą(i tak się dzieje dość często)jak próbowałem dodać gazu, to tak jakby chciał zgasnąć. Tzn. Jak przyspieszam stopniowo, to jest ok, ale jak dodaje gazu nagle(kopie)to głupieje. Ale właśnie jadę do mechanika załatać dziurę w wydechu. ZOBACZYMY. Dam znać jak wrócę.
Pozdr.
Marecki
Marecki
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Stycznia 2008, 17:44:18 »
Witam.
Zrobiłem już tą dziurkę i wygląda na to, że sytuacja się poprawiła. Obroty są normalne i też normalnie przyspiesza :-o. A jak tam Wasze auta Forumowicze?
Pozdro.
Marecki
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Stycznia 2008, 17:36:25 »
silnik na zimno chodzi normalnie, odpala bez problemow i czym bardziej sie nagrzewa tym bardziej spadaja obroty, przy ~60-70*C spadaja do okolo 550rpm i silnik gasnie, potem juz nie mozna go odpalic  :| jak jeszcze chodzi to gdy mocno/szybko sie wcisnie pedal gazu czuc przymulenie i jakby jakis strzał :oops: nim zacznie wkrecac sie na obroty...
Objawem padu uszczelki pod glowica jest "dymienie " na bialo.
i dymi :| ale dopiero jak sie nagrzeje... a gdy to sie stanie przy 6000rpm kopci jak parowoz i z wydechu wylatuje pelnoplyn chodniczy wody!!!
pomyslalem sobie ze moze wraz z wzrostem temperatury nagrzewa sie uszczelka i "dopiero wtedy" przepuszcza plyn chlodniczy :oops: czy to mozliwe :huh:
jutro i tak samochod trafia do mechanika...
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Stycznia 2008, 13:50:37 »
Carinka1.6 - Jedz do tego mechanika jak najpredzej, zeby sie nie okazalo ze za pozno.
Zapytam raz jeszcze - czy masz "maselko" w oleju?
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
carinaman20
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Stycznia 2008, 14:08:23 »
W zasadzie to już nieważne czy ma maslo czy nie.
Uszczelka dmuchnięta albo pęknięta głowica. A sądząc po objawach bardziej w kerunku głowicy.
CM
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Stycznia 2008, 19:18:41 »
masła nie ma, w wyrownawczym tez czysto... mechanik stwierdzil ze to normalne, ze "za słabo dymi" na uszczelke, mowil cos ze to woda z paliwa i kazał pojezdzic i ostro dac po garach... najdziwniejsze ze pomogło, to znaczy od Piątku jak tryskało na metr z rury zaczeło juz coraz mniej kopcic i ubywac wody... i narazie chodzi normalnie, juz w sumie nie dymi i woda nie leci wcale i juz nie gasnie :oops:
a na slowa Carina E i podanie jej objawow, mechanicy odsylaja do elektrykow a elektrycy do mechanikow  :|
Starlet Power
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Stycznia 2008, 20:06:34 »
jak czytam o tych fachmanach i ich teoriach to flaki się przewracają. jaka woda z paliwa co za brednie. z rury może ci kapać woda po nocy przy nieszczelnym wydechu. walniętą masz uszczelkę pod głowicą i tyle (w najlepszym razie). jak ubywa ci płynu i wali ci z rury i do tego jaja z silnikiem to co tu debatować.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Stycznia 2009, 16:43:52 »
Witam ponownie :)
i znowu to samo... Cari postała kilka dni i znowu sie buntuje... objawy te same co rok temu :|
tyle ze tym razem Carina odpaliła ledwo ledwo i za 20razem... wczesniej tylko rozrusznik kreci i nic poza tym :|
jak odpaliła to od razu miała jakies lewe obroty bo niby temperatura około +5*C ale 1000rpm to chyba troche mało...
jak sie juz nagrzała i zgasła to nie dalo rady jej juz odpalic... znowy tak jakby chciała na 500rpm wskoczyc :|
znowu chlapie z wydechu wodą... znowu przy tym ostro dymi... i znowu ani oleju ani plynu nie ubywa... swiece w porządku...
tak jak by paliwo sie w wode zamieniło ;) i takie mam wrazenie jakby chodziła na wodzie... podejrzewam ze to moze cos z bakiem... moze jest dziurawy czy cus i jakos woda do niego wlatuje :huh: myslicie ze to on moze byc winowajca ??
w poniedzialek znowu troche dostanie po obrotach (o ile odpali) i moze znowu pomoze :roll:
http://pl.youtube.com/watch?v=IoCvTOoI0U0
Starlet Power
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Stycznia 2009, 18:29:38 »
Jak masz wode w wydechu to tylko się po części cieszyć z dobrego dopalania paliwa a martwić że jeżdzisz emerycko lub robisz bardzo krótkie odcinki.Woda zawsze tworzy się podczas spalania węglowodorów tyle że u Ciebie za dużo tego skrapla się w zimnym układzie wydechowym.W paliwie wcale nie musi być wody.Piszesz o dymie ale to może jest tylko para wodna a nie dym.Objawy niedomagania przy odpalaniu bardzo podobne do niesprawności rozdzielacza zapłonu.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Stycznia 2009, 19:01:09 »
Dzieki :)
dodatkowo problemem moze byc tez to ze w dzien w garazu jest +5 a w nocy -5*C...
Cariną jezdzi Tato i... prawda bo jezdzi emerycko :) sugeruje sie "lampkami economy" :| no nic bede musial je jakos popsuc, albo zamienie kolory :grin:
Cytat: carinus
ale to chyba cały czas były by z nia takie problemy... a tak dzieje sie tak tylko przy dłuzszych minusowych temperaturach i gdy przez kilka dni nie jest jezdzona... w innych warunkach jeszcze sie nie zdazyło zeby nie zapaliła na dotyk ;)
Starlet Power
PhiSz
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Stycznia 2009, 22:29:03 »
ja bym sie na twoim miejscu pojawil na mrowczej z tym problemem, na pewno sie dowiesz czym to jest spowodowane
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Stycznia 2009, 23:55:59 »
hehe, potrzebna by była laweta ;) po kilkunastu minutach od odpalenia jak silnik sie nagrzeje robi zgon ;) pozniej juz nie da rady go odpalic  :-)
Starlet Power
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Nie chce odpalić - czy to czujnik położenia wału ?
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Marca 2011, 15:03:13 »
Od kilku dni nie mogę ruszyć Toyoty. Stała przez 2 tygodnie na mrozach i teraz nie chce odpalić. Akumulator roczny - doładowałem, sprawdziłem iskrę na kablu z cewki - jest, na świecach jest ( chociaż tu jakaś taka mała ). Świece NGK 80 tys platynowe - wyglądają ok. Wymieniona kopułka w zeszłym roku. Palec ok - przeczysciłem papierem ale dzisiaj dla świętego spokoju kupiłem nowy - bo stary to jeszcze oryginał Denso z fabryki . Przewody WN - jakieś 3 lata temu wymieniałem ( Seiwa chyba ), za radą Perzana dolałem do benzyny ( prawie pół baku jest ) preparat STP do usuwania wody i uruchomiłem pompę na jakieś 10 min coby się wymieszała - słychać syk na listwie więc chyba działa. Niestety nie pomogło. Kręci ok ale tylko kilka razy tak jakby na 1 obrót łapał zapłon i tyle. Jak mam sprawdzić czy to nie przypadkiem czujnik z tytułu - czy jak wtryski nie będą taktowane to znaczy że  padł ? Czy są jakieś wskazówki inne co do padnięcia tego czujnika: oporność albo inne ? Auto mam pod blokiem i tylko po ciemku jak z roboty wracam mogę coś podłubać.
Carina e 1,6 Lean Burn 1994 jap 310 kkm bez gazu
Wątek scaliłem z odpowiednim.Przypominam o opcji ,,szukaj"
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2011, 15:10:00 wysłana przez Robsajson »
Carina E Sportswagon 1.6
